论文简介:高层办公楼施工组织设计,包括横道图,施工平面布置图,施工组织设计 投稿网友:hs0318tyf 上传时间: 2013-03-25
现有一栋32F 140m高超高层办公楼,业主方拟采用VRV系统。现在我们想说服业主采用风机盘管+新风的方式,主机配置方面可能采用冰蓄冷+燃气锅炉。我个人觉得办公楼分开出租,VRV系统使用灵活,适合加班,分别计量也要简单一些。求教有经验的大侠指教一下这类办公楼的空调方案。另外,该办公楼为玻璃幕墙围护,南北办公室进深9.5m 东西进深13m,个人感觉需要进行内外分区,大家有什么意见。
防火设计与高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1对建筑美感的片面追求防火设计属于高层建筑中不常见、不易受到关注和重视的隐性设计。而高层建筑的外部和内部整体设计却往往是施工设计单位和施工授权单位所关注和可以追求的,部分施工和设计单位甚至为了追求整体效果而随意更改消防防火设计,严重影响建筑本身的防火性能。2当前现代城市高层建筑防火设计的对策(1)明确火灾指示标识首先,要将建筑物中的安装事故照明和疏散指示标识安装在封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防控制室以及餐厅、观众厅、多功能厅等人员密集的场所,以便于火灾发生后的逃生。在安装要求上,也有明确的规定。首先,安装在疏散走道、疏散门、太平门和居住建筑内长度超过20m的内走道的墙面上顶棚上、门顶部、转角处;其次,安装高度距本楼层地面1.5~1.8m处;第三,安装在非燃烧材料或难燃
高层建筑(办公楼)设计讲义
那位好心人有高层办公楼的设计图卫生器具只有三个大便器,三个小便器(只有男卫生间有),两个洗脸盆有的话请加QQ:5124446473先谢谢!
大三作品,也是最后一个设计~~~各位勿见笑。想想以前,每天都不知道是几点睡的~~没去工作室打工,没有参加竞赛,甚至做完了设计也不想参加大五的"大师"组织的设计~~~相对于参加了这些活动的同学,自己的收获实在是太少了~~而且,最后的考试~~都是只复习了一天左右~~而且还是在非正常状态下~~交了什么图呢~~~白图~~没渲染,没颜色,没材质~~~图面也不绚~~工作量也不大,但却觉得累~~累的不知所因~~
一、高层办公楼建筑设计的原则 办公楼建筑中聚集了很多企业员工,其在办公的时候可能会产生一定的噪音与污染,这对周围环境会有一定的影响,所以,提高高层办公楼建筑设计质量的首要任务,就是对建筑场地的选择。在选择的过程中,要使办公楼建筑符合城市规划的要求,还要与市政设施相匹配,这样才能使高层办公楼建筑的建设更加和谐,才能尽量避免打扰周围群众的正常生活。办公楼的设计需要考虑到租赁人的变动问题,要使建筑具有较强的适应性,还要增加建筑的功能,在设计的过程中,可以增加停车场、实验室、医务室、餐饮厅等功能的设施,这样可以大大增加建筑的价值,还可以为企业员工日常的办公提供极大的便利性。高层建筑中一般都设有电梯,提高电梯设计的质量,可以为员工节约一定时间,也可以有效的增加高层建筑的安全性。 二、高层办公楼建筑设计
高层民用建筑设计防火规范 第一章 总则 1.0.1 为了防止和减少高层民用建筑(以下简称高层建筑)火灾的危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。 1.0.2 高层建筑的防火设计,必须遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,针对高层建筑发生火灾的特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房: 1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。 1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 1.0.6 高层
图纸简介: 本图纸是某地超高层框架核心筒办公楼建筑设计方案,图纸内容包含:平面图、剖面图、立面图等等。可供参考! 投稿网友: xiemaoxia12 上传时间: 2014-03-04
钢结构虽然是不燃烧体,但其材料化学特性决定了钢材不耐火?不抗烧,极易导热? 普通建筑用钢材,在全负荷状态下失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,一般在300℃~400℃时钢材强度就开始迅速下降?一般无任何保护及覆盖物的钢结构的耐火极限只有15分钟左右的时间,远远低于建筑设计防火规范的要求? 因此,普通建筑用的钢材作为建筑物的承载主体,一旦发生火灾,在高温作用下,其承载力急剧下降,致使钢结构不可避免地出现变形,造成建筑物部分或全部坍塌? 钢结构的防火措施主要有外包混凝土?外涂防火涂料和外包防火板三种? 外包混凝土是解决钢梁及钢柱防火?防腐的最好措施,这种方法利于防火层的耐久性及今后的维护?但该方法会增加建筑物的总重量和施工工期? 外涂防火涂料只需根据各种防火涂料的耐火性能及耐火极限要求,满足厚度相应的厚度,但防火涂料的耐久性远远低于建筑物本身,需要后期维护? 防火板可以根据梁柱的不同形状,对钢梁进行包裹,使其达到所需的耐火极限?防火板的耐久性比防火涂料更长,后期维护也较为方便,但价格较高?设计时应根据具体情况合理选用防火措
图纸简介: 毕业设计高层办公楼结构施工图,内有各种结构施工图 投稿网友: yuop7536 上传时间: 2013-06-15 图纸省份:
高层建筑综合楼防火设计论述 论文栏目:高层建筑论文 1性能化设计的目标高层建筑火灾具有不同于一般建筑火灾的特点。一是功能复杂,火险隐患多。尤其高层建筑用电量大,如使用管理不善,容易发生火灾事故。二是火灾蔓延迅速。100m高的建筑如无阻挡,只要0.5min即可将火势引至顶层。三是人员疏散困难。高层建筑发生火灾时,建筑内人员由于本能的恐惧心理和逃生欲望,均跑向安全通道,极易发生堵塞拥挤。四是火灾扑救困难。高层建筑发生火灾时外部进攻受限,消防队员对其火场侦察能力较弱,不能准确了解火场情况。综上所述,笔者将性能化目标确定为:保障人员的生命安全,确保发生火灾时所有人员疏散至室内外安全地点;控制火灾规模,尽量保护财产安全;为消防人员提供有力的救援条件。2设定场景2.1火源位置对该高层建筑内的人员疏散设施和烟控系统的有效性进行评估和分析
高层防火设计规范(WORD版本)
图纸简介: 本图为河北某高层办公楼采暖设计。设计内容包括,采暖通风,设计说明。内容相近,采用河北最新的DB13(J)81-2009节能标准设计.采暖采用单双管系统。有热力入口热表的选型及做法。是比较典型的北方建筑图纸,值得参考。图纸包含:设计说明、楼层采暖平面图、采暖系统图、屋面通风图等 投稿网友: foxcellent
图纸简介: 工程概况:本工程为厦门金海湾财富中心地块中的101地块。工程性质 :本工程为二类高层公共建筑。工程规模:(1)地上总建筑面积:20926.6M2,其中1#楼面积10470.71m2,2#楼面积10455.93m2,地下建筑面积4820.46m2,建筑层数:地下一层,1#、2#楼地上八层,建筑总高41m;(2)建筑分类为二类高层建筑,地上建筑耐火等级为二级,地下建筑耐火等级为一级。设计范围:(1)室内生活给水系统。(2)室内生活排水系统。(3)室外给排水。(4)室内、外消火栓系统。(5)室内灭火器配置。(6)自动喷水灭火系统。图纸内包含:设计说明,各层给排水平面图,系统图,大样图。
图纸简介: 超高层办公楼方案设计施工图,200米38层。各层平面图及剖面图,立面图。 投稿网友: cxt261669306 上传时间: 2013-10-16
高层建筑防火设计述评 论文栏目:高层建筑论文 1人员疏散困难,容易造成重大伤亡当高层建筑的层数达到了40层以上时,发生火灾之后的人员疏散工作就会变得尤为困难。这主要是由于在如此高的建筑中垂直逃生通道的距离会大大加长,人员要想从顶层到底层的逃生距离所花费的时间会很长,使得最终的逃生希望渺茫。2竖向管井较多,易形成烟囱效应在高层建筑的内部装饰之中所使用到的很多材料都是易燃材料,因此一旦有火源引起,很容易使其点燃,最后火灾会顺延楼梯间、管道井、电梯井、排气道、电缆井、垃圾道等高层建筑中的各种管道向外蔓延。一旦发生火灾,这些存在于高层建筑中的竖向管道就会变成一个个高大的烟囱,最终会形成烟囱效应使得烟和火流动的速率急剧加快,从而最终导致火灾的恶化,使得高层建筑受到更大的伤害。3施工周期长,施工期间火灾隐患大
前言 结合已有项目工程案例 结构设计特点,并对典型项目进行分析计算,总结高层 <
