住宅房间设计合理尺寸论文
本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。 1、住宅应按套型设计,并应有卧室、起居室、厨房、卫生间、储藏室或壁橱、阳台或阳光室等基本空间。 2、小套、中套至少应有一个,大套至少应有两个居住空间向南或南偏东35度至南偏西35度。 3、套内功能分区设计应明确合理,做好洁污分离、动静分离。套内应预留洗衣机位置。 4、卧室与卫生间之间不应设计错层。 5、卧室的使用面积主卧不应小于12平方米、双人卧室不应小于10平方米、单人卧室不应小于6平方米。卧室应有直接采光、自然通风。主卧室的短边轴宽度,小套、中套不应小于3.3米;大套不应小于3.6米。 6、起居室的使用面积,小套、中套不应小于12平方米,大套不应小于14平方米。起居室应有直接采光、自然通风。起居室的短边轴宽度,小套、中套不宜小于3.6米,大套不宜小于3.9米。起居室至少一侧的墙面直线长度不宜小于3米。 7、厨房必须独立可封
未来住宅的设计趋势(上) 从长期被动地适应福利分配的住房,到主动地选择住房,人们对住宅选择的余地越来越大,对住宅功能与品质的要求越来越高。住宅市场化条件下,如何适应这种变化,满足人们不同的居住需求?什么样的住宅才是理想的住宅?未来住宅设计究竟要解决哪些问题? 经过几年的市场洗炼,我国的住宅设计已逐步从理念和概念的炒作,走向理性和务实的层面上。未来住宅的设计向何处去,成为很多规划师、建筑师和开发商深为关注并努力探讨的课题。讲求“性能价格比” 从福利房到商品房,冲破计划模式,设计师不再受面积的束缚,而是开始本着“以人为本”这个基本着眼点,在住宅设计中越来越切实注重人的实际需求,研究人的居住行为规律。如在住宅设计中,采取“动静分区”和“公私分离”的手法,开始讲求起居厅的设计。这些对提高未来住宅的设计水平无疑有着积极的意义。 但是,随着市场的某些炒作,住宅设计中的一些作法变得很不理性。例如,有些住宅中起居厅的面积达到60~70平方米,卫生间甚至达到18平方米,空间大得令人不能接受。住宅空间的舒适程度是以人的行为尺度和心理接受
跪求一套农村住宅房设计图纸,要求实际一点点的,造价便宜一点控制在25万以内 ,最好是别墅型的 。建筑面积在140平左右,需要5间住房。请大家帮帮我呗 谢谢 没图纸指点一下也可以
求一简单住宅房设计的图纸和住宅房工程计量,1层高,长宽没有太大的限制。只是一个简简单单的住宅房就行。还有把钢结构之类的也要图纸。275526619@qq.com 谢谢帮下忙 拜托了
(8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关
我先说说我现在的条件家是农村的,设计时就不好把卫生间设计在房子里面了,住宅面积就长10米,宽大约也10米,如果加上院子的话南北长有20米。打算建平房,还有就是北方人,坐南朝北,。。。。。。。或者发到我的邮箱lml-8128021@163.com。。。最后我声谢谢师傅
国外住宅的优化设计细节 在国外的住宅设计中,有很多对于住宅健康的优化设计,在越来越注重将健康的中国房地产业来说具有借鉴意义。近日,记者走访了北京司空建筑设计咨询有限公司的总建筑师金龙林先生。金龙林先生1988年毕业于清华大学建筑系,毕业后留学日本攻读建筑学博士学位,并在日本从事建筑设计工作十余年,2002年回国,担任北京司空建筑设计咨询有限公司的总建筑师一职。 金龙林认为国内住宅与日本住宅无论从涉及到技术、设备上都一定差距,主要体现在住宅设计的人性化与合理性。他从几个方面介绍了日本住宅设计的特点。 一、通风系统。金龙林介绍,日本目前在住宅中普遍使用了24小时微风换气设备,这套设备基本解决了室内空气的质量问题。国内对于通风的讨论还在继续,自然通风目前是居民的首选,但是进入夏季以后,以现阶段我国住宅空调的技术,是否使用空调又成了居民头疼的事情。24小时微风换气设备最大的优点是可进行全天候空气微循环,住户不必再因为使用自然通风还是使用空调而左右为难。利用这套设备,可使室内的新风量达到一定的标准,并且设备的热损耗低,在噪音、能耗上
大家好,我是学土木的,即将毕业了,自己设计了一座单层住宅,适用于农村,希望大家给予点评,不上感谢!希望大家
住宅公变设计问题:1、各位各地是否只有一家垄断设计院设计。2、有否碰到不签合同,要等图出后,按他们的狮子大开口,说多少设计费就多少,等钱付清,再可看图。电力系统很黑吗?
我知道按照大家的标准来看这图是没法过的,但也要说明我是个门外汉,连张标准图纸都没有,呵呵...所以找到各位大虾来帮忙点评及听取大家的建议,更接受各位行业人士的图纸修改,谢谢!因为在农村我那个地方建房的长度有限,只有十一米三长,那宽度问题不大,毕竟我们那建房的习惯都是坐北向南,所以宽度容易解决。按照自家第一栋新房的结构布局来说,四房一厅带楼梯,不带卫生间及厨房,自己认为大厅作用不大,基本上可以说是通道,那房屋大门进去呢就是墙壁和一个供奉的台,所以感觉有点不好搞。那现在呢自己又重新找了块地,结合上述的建房习惯及综合现实各因素预计先建一层,房屋内有三间卧室,一个起到作用的大厅,以及包括厨房、楼梯,卫生间可以省去。房屋的取向为坐南向北,大门向南开,而院子的大门则向东开。房屋的结构最好不要复杂。。小鱼就在此求助各位大虾帮帮忙了,感激不尽!
请教北京设计同行: 1、北京地区住宅小区室外部分(变电站,室外电缆管线)是否由供电部门设计?上海,江浙一带都是如此,但有些地方由设计院设计,不知北京地区怎么作法?2、北京地区住宅用电标准有没有当地的规范和具体要求,包括用电量,进户单相/三相?上海有地方住宅规范或供电局标准(4kw-小套、6kw-中套、8kw-大套、>150m2-按60w/m2计;9kw以下按单相、大于9kw按三相进户)3、多层住宅一般采用底层集中计量,还是分层设计量表。(上海可以分层设表箱,但外地很多地方多层是底层集中设表箱的)。4.高层是否每单元要设配电间?
要做一个简单的住宅照明动力线路设计 不知道按什么步骤做 有没有类似的设计 让我参考一下呢 设计主要是2房一客厅一厨房 本人是学生 没什么经验 希望多多交流 QQ 135230061 谢谢
我在做一个住宅的电气设计,不知道一般弱电的设计深度是怎样的??是不是只做预留管子,和简单的系统?我把线型和管径都选了,还作了详细的系统图。可是我们院的高工说没有必要,你选了人家也不一定用。如果弄错了,还要重复施工。我有些疑惑....请各位指教~!
本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了本人做散热器的几点矛盾:1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保
1. 设计总说明、结构选型及构造要求:a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。2. 主体结构:a、当采取钢筋混凝
现在住宅弱电系统的设计内容到底是什么?各位大师,你们那住宅弱电中宽带和电话是合二为一吗?宽带是光纤到户吗?是PON系统吗?每户都设置在什么位置了?点数有具体要求吗?本人有一安徽的设计,可建设单位没人说出一二来,让我随便做,有安徽的朋友吗?你们那都怎么做?
住宅作为我们生活、休息、娱乐的重要场所,在设计、使用等方面有着它自身的原理。不知道我们论坛里有多少的建筑设计师,想了解一下大家对住宅户型设计有什么自己的看法。当然,不仅仅设计师需要了解我们的设计理论,作为最终用户的你也可以提提自己的想法,大家一起来描绘一下自己理想中的家是什么个样子吧。下面进行个抛砖引玉吧:我们住宅设计首先的一个原则就是功能分区:第一是动、静分区,明显客厅、餐厅、卫生间等容易产生噪声的房间,属于动区,卧室、书房等就属于静区,我们设计的时候就要有意识的吧这2类区域适当分离。那这个准则来看,我们论坛里出现过的很多户型,甚至是所谓的“经典”户型其实就并不是非常合理。其他的欢迎大家踊跃补充,无论你说的是不是有理,只要是真正表达了你的想法,都有土木币拿,呵呵。
建筑师:Bernard Khoury事务所 地点: 黎巴嫩,Faqra项目年代: 2010摄影: Bernard KhouryArchitects
