干结构好几年了,但是在一个建筑整体中,如果包含了三类及以上的环境类别,但是pkpm中只有一个保护层厚度可以输入,那我们如可输入这个保护层厚度,如果确定才比较合理呢?
混凝土结构环境类别与作用等级的确定见附件
请问首层地面和屋面的环境类别应该按什么确定?考虑首层地面以下的防朝措施和屋面的防水保温之类的措施的话是否可按一类考虑,若是不考虑无疑是按照二A或二B。但是实际工程设计阶段个人觉得是要按照前者考虑保温措施|(地面防潮和屋面防水都是属于设计内容的,若是不考虑相当于该设计没么用。个人观点O(∩_∩)O哈哈~),按照一类设计。但是至于材料的使用年限问题造成的使用期间处于二类问题的情况,只能靠后期的检测和加固了,不然也不会有检测和加固行业的催生。请各位大侠给出自己的宝贵观点~多谢~
勘察报告中说:地下水对混凝土结构具有中等腐蚀性,那么基础混凝土的环境类别应该怎么取?不能是第五类:受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境吧?另外,该环境中的混凝土应采取哪些特别措施?期盼前辈高人指点......
1. 2011第4.3节要求指定砌体的环境类别。 2. 过去按照《混凝土规范》要求,本地郑州市习惯于将卫生间按“潮湿的房间”确定,所以环境类别属于二a。 那么,按照《砌体规范》“潮湿的房间”的砌体结构的环境类别属于 2 类。则烧结砖最低应采用MU15。而一般上部正常房间采用MU10的墙就可以了。施工感觉挺困难的。
我是做建筑设计的,对结构不是很熟,只好现看规范现学。最近在审我们老总的结构图,结构形式为现浇混凝土框架结构,建筑结构安全等级为二级。地质报告中提到建设地点土质对混凝土有中度腐蚀,对钢混结构中钢筋有中度腐蚀,我要求钢筋混凝土基础中的钢筋采用“环氧树脂涂层钢筋”,请问是否多余?基础采用C30混凝土现浇,外刷聚氨酯防腐涂料“两道”,我也要求改为用涂刷厚度表术(3mm)。我得提法是不是多余?工程建设地点为寒冷地区,夏季气候干燥,维护结构与外围柱、梁平齐,那么混凝土结构的环境类别是否应该为“二(b)”类(楼屋面板可以安一类),裸露的梁、柱的钢筋保护层是否应该为35mm(GB50010-2002表9.2.1)。我想知道我提的对不对?因为他比我懂得多,我提的是不是太保守了?请结构师们帮助一下,谢谢!!
地处山东济南(寒冷地区)六层住宅楼,以下混凝土结构环境类别的判断是否正确?1、基础---二b类;2、外墙及屋顶---二b类;3、卫生间、厨房---二a类;4、其他---一类请同行批批
梁、柱、板等构件的环境类别如何判别?对于角柱、边柱,边梁等处算是室外环境吗?不是还有部分面层要做吗?怎么确定它的环境类别?
珠海有个工程 ,距海边1KM距离,梁、柱混凝土环境类别按几类考虑地勘报告:地下水位0.4-1.2,微腐蚀性,要求按二类环境,表示怀疑啊,常年在地下泡着,二类够吗(基础梁) 请大大分析一下这2个工程
我是一名施工人员,图纸中关于卫生间的环境类别判定为2a类,保护层厚度为20。我想说 1、混凝土环境类别是,砼暴露状态下与环境接触的场景,而卫生间是有防护措施的,例如,防水、抹灰、瓷砖,当有,有效防护措施时,保护层厚度可以适当减小,如果非要按最不利因素考虑,所有的有水房间是不是都要考虑。 2、单一个卫生间保护层厚度为20,意为着在此区间的墙的局部侧面、柱的局部侧面、梁的局部顶面、板的局部顶面及底面,这些构件的保护层厚度需要按20考虑,除非卫生间是整体装配的,否则很难实现这个要求。 3、所以,单独判定卫生间环境类别的设计信息,写给设计自己看的,现场下料人员和施工人员是很难参考并执行的。是不是还有更好的解决办法,而不是自说自话。
有保温层的屋面结构环境类别,二级防水,本人认为为一类,关键"露天"一词怎么解 因为防水层能让混凝土不接触水。??混凝土规范9.1.1条表中注33 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;二a类么?大家说说
转自公众号:中国建材报
大家在钢筋混凝土结构设计中梁、板、柱分别采用何种类型的钢筋?是I级、II级还是III级?原因是什么?回答时请注明各位所在的地区!
RT 请问大家图纸上不写环境类别有没有问题, 把保护层啊水胶比什么的都写清楚了可以么。由于防腐做法比较保守,为了避免不必要的麻烦主任叫别写环境类别了,省的业主问。我目前想不出来不写有什么不可以的, 请大家给点意见。谢谢。
最近在做一些离海边几百米的沿海建筑(福建地区),不知道环境类别怎么取,《砼规》中规定海风环境按照三a类来取,海岸环境按照三b类来取,那到底按照哪种环境类别来取呢?此为问题一。 另外《砼规》3.5.2条明确环境类别为暴露的混凝土结构的环境类别,那么我如果是一般民用建筑地上部分都有装修,是不是不算暴露的混凝土结构?可以直接按照一a类来定混凝土环境类别?此为问题二。 如果土壤和地下水为弱腐蚀性或微腐蚀性,那么地下部分的混凝土结构的环境类别为二a类?还是其他?此为问题三。
结构不同部位的环境类别应该是不同的吧,地上部分的是不是一类的啊??其中卫生间 还有外围的梁柱有不同吗??PKPM建模时好像只考虑一种情况吧?那么一般结构的混凝土保护层厚度取20 or 25 or 30??? 新手求教
我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
归纳总结了一些工程的含钢量,纯粹是个人经验,希望大家共同讨论
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
