混凝土工程中材料的特性决定了结构较易产生裂缝,从实践中来看施工中混凝土出现裂缝的概率也是很大的,相当一部分裂缝对建筑物的受力及正常使用无太大的危害,但裂缝的存在会影响到建筑物的整体性、耐久性,会对钢筋产生腐蚀,是受力使用期应力集中的隐患,应当尽量在各方面给予重视,以避免裂缝的出现或把裂缝控制在许可的范围之内。 1高层建筑施工中几个特殊部位的裂缝分析 1.1大体积基础混凝土板 高层建筑中随着高度的不断增加,地下室愈做愈深,底板也愈来愈厚,厚度在3m以上的底板已屡见不鲜。高层建筑中基础底板为主要的受力结构,整体要求高,一般一次性整体浇筑。国内外大量实践证明,各种大体积混凝土裂缝主要是温度变化引起。大体积混凝土浇筑后在升温阶段由于体积大,集聚在内部的水泥水化热不易散发,混凝土内部温度将显著升高,这样在混凝土内部产生压应力,在外表面产生拉应力,由于此时混凝土的强度低,有可能产生表面裂缝。在降温阶段新浇混凝土收缩因存在较强的地基或基础的约束而不能自由收缩。升温阶段快,混凝土弹性模量低,徐变的影响大,所以降温时产生的拉应力大于升温时产生的
对于砼结构来说,裂缝是不可避免地,是具有普遍性的。本专题讨论在建筑结构设计中的裂缝控制技术和裂缝处理技术,欢迎大家踊跃讨论。
混凝土结构早期裂缝控制.pdf
混凝土结构非荷载裂缝控制.
混凝土结构裂缝成因及控制一、混凝土裂缝成因1.混凝土裂缝的分类1.1 按裂缝的成因划分根据混凝土裂缝产生的原因,可分为结构性裂缝与非结构性裂缝两大类。1.1.1 结构性裂缝 由各种外荷载引起的裂缝,也称荷载缝。它包括由外荷载的直接应力引起的裂缝和在外荷载作用下结构次应力引起的裂缝。1.1.2 非结构性裂缝 由各种变形变化引起的裂缝。它包括温差,干缩湿胀和不均匀沉降等因素引起的裂缝。这类裂缝是在结构的变形受到限制时引起的内应力造成的。从国内外的研究资料以及大量的工程实践看,非结构性裂缝在工程中占了绝大多数,约为80 % ,其中以收缩裂缝为主导。
本文根据浙江大学建筑工程学院 钱晓倩教授 《混凝土结构非荷载裂缝控制》专题讲座录音资料整理而成。 使用自拌混凝土的时期,非荷载裂缝真不多。但是如今混凝土裂缝已经变成了质量通病,混凝土裂缝导致的屋面、地下室墙板、顶板裂缝、渗水更是变成了工程顽疾,屡见不鲜。究竟是什么造成了如今的混凝土施工质量相较于过去大幅下降?
混凝土结构裂缝的成因分析及控制办法
简要说明: 本书阐述现浇混凝土结构早期裂缝控制的基本理论与实际应用方法。全文的写作论及混凝土材料的基本性能、现浇混凝土早期性能特点、结构混凝土抗裂特性、温度和湿度等环境因素对混凝土性质变化的作用机理与分析原理、现浇混凝土结构的时变应力分析理论与实现方法,还给出了分析现浇混凝土结构早期应力和变形发展规律的工具,以及采用不同措旋控制混凝土结构早期裂缝的若干工程案例。 文件格式:PDF 文件大小:10.8 M(压缩后分2卷)
钢筋混凝土结构裂缝控制
摘 要:随着社会的不断进步发展,国家提高了对基础设施的重视,混凝土建筑得到了广泛的应用。随着钢筋混凝土现浇板在房屋建设中的大量推广和应用,住宅楼现浇楼板裂缝问题成为普遍关注的问题之一。本为就如何控制现浇钢筋混凝土的裂缝问题进行的探讨。 随着房屋建筑施工技术的不断进步,我国现浇钢筋混凝土结构房屋日益增多,且其数量有增大趋势;预拌混凝土迅速在全国普及,混凝土的组分有了很大的变化,我们国家基础建设、民用住房、公共社施建设得到迅猛发展,各地兴建的建筑物、构筑物采用了大量的混凝土建筑。在建筑物的建造和使用过程中,有关因出现混凝土裂缝而影响工程质量甚至导致结构垮塌的报道屡见不鲜。随着混凝土商品化,泵送技术的发展现浇混凝土结构大量推广,结构裂缝问题日趋严重,已成为影响建筑市场和房地产业发展的严重不利因素。有关混凝土工作的研究及大量的混凝土工程实践证明,混凝土结构裂缝是不可避免的、裂缝是人们可以接受的一种材料特性。只是如何使有害程度控制在某一有效范围之内,因为使用的混凝土是多种材料组成的一种混合体,且又是一种脆性材料,在受到温度、压力和外力的作用下,都有出现裂
本手册共分7个部分,分别从混凝土内部材料的优劣、混凝土的配合比和养护、混凝土结构的设计和施工、混凝土受到的外部环境影响等方面人手,详细地介绍了混凝土结构裂缝产生的机理和主要原因,并给出了针对性的控制和处理方法。同时列举了混凝土结构不同部位的裂缝控制实例。
混凝土的开裂与裂缝控制,是幻灯课件。
混凝土裂缝的形成和控制.
摘 要 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题。 本文从设计、材料、配合比、施工现场养护等方面对混凝土工程中常见的一些裂缝的成因进行了分析探讨。针对混凝土裂缝产生的原因,在混凝土结构设计、混凝土材料选择、配合比优化、以及施工现场的养护等方面提出了控制裂缝发展的措施。 依据相关文献,并总结了混凝土裂缝的处理方法:表面处理法、填充法、灌浆法、结构补强法、混凝土置换法、电化学防护法、仿生自愈合法等。 关键词:混凝土; 裂缝; 成因;控制; 目 录 摘要 ······························· II 第1章 概述 ··························· 1 1.1 课题的提出 .................................................. 1 1.2 本论文的研究内容 ............................................ 1 1.3本论文的研究方法 ..
混凝土时,作为建筑工程中不可或缺的材料,其开裂问题一直困扰着技术人员。混凝土裂缝的形成,是多因素交织的复杂过程。
1.先介绍一下什么是大体积混凝土(大体积混凝土的定义有很多,根据美国混凝土学会的定义:任何现浇混凝土,其尺寸达到必须解决水化热及随之引起的体积变形问题,即最大限度减少开裂影响的,即称为大体积混凝土。日本建筑学会的标准的定义是:结构断面最小尺寸在80cm以上;水化热引起混凝土内的最高温度和外界气温之差,预计超过25℃的混凝土,称为大体积混凝土。如大坝及电站、桥梁、大型工厂、高层建筑及大型设备等的基础。)2.开裂的原因分析大体积混凝土施工阶段产生的温度裂缝,是其内部的矛盾发展的结果。一方面是混凝土由于内外温差产生应力和应变,另一方面是结构物的外约束和混凝土各质点的约束阻止了这种应变,一旦温度应力超过混凝土能承受的极限抗拉强度,就会产生不同程度是裂缝。众多工程实例证明,产生裂缝的主要原因如下:2.1 水泥水化热的影响 水泥在水化过程中产生大量的热量,这是大体积混凝土内部温升的主要热量来源。由于大体积混凝土截面的厚度大,水化日聚集在结构内部不易散发,会引起混凝土内部急剧升温。升温试验研究表明,水泥水化热在1~3d放出的热量最多,大约占总热量的50%左右;
超长地下室混凝土结构裂缝控制设计
! 混凝土结构产生裂缝的原因及控制的必要 混凝土是一种非均质的复杂多相混相材料,在其微观结构相组成之间主要的结合力是范德华力。因此其抗拉强度远低于抗压强度。当混凝土内部产生拉应力超过其抗拉强度时,就会产生裂缝。因此,混凝土发生开裂的条件就是:在约束下变形产生的拉应力超过实时的抗拉强度,也就是说必须同时考虑三个条件:变形的大小、约束的程度、实时抗拉强度。不受约束的自由变形不会产生应力;抗拉强度足以抵抗所产生的拉应力时则不会开裂。也就是说不能笼统地认为收缩必然开裂。所产生的应力大小和实时的弹性模量有关,和能够松弛应力的徐变有关;是否引起开裂还和混凝土的抗拉强度有关。 凡是组成良好并经适当捣固和养护的混凝土,只要内部孔隙和裂缝尚未形成相互连接而直达表面的通道,则基本上是水密性的;在使用中,结构的荷载以及大气环境的影响如冷热交替、干湿循环,可使这些内部微裂缝发展并传播,成为环境中侵蚀性介质浸入的通道[1]。早期裂缝控制的意义在于,已有裂缝的扩展比新生成裂缝容易。 可能引起开裂的变形主要是收缩,影响最大的早期收缩如下: 干缩:停止养护后,环境相对湿
混凝土结构裂缝控制
混凝土结构裂缝控制专题,为您提供混凝土结构裂缝控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构裂缝控制 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构裂缝控制相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
