图纸简介: 本图纸是某地L型商务办公楼建筑装饰装修图,图纸包括平面图,平面布置图及主要立面示意图。 投稿网友: beike921216 上传时间: 2013-11-15
论证工厂办公楼装修L型装修风水如何化解 有的厂房形状类似火车厢,这叫穿堂煞或穿心煞,两个大门对开,在风水学上是漏财格局。化解方法是关闭一扇门。但由于你工厂建筑格局是西高东低,因此不应关东大门开西大门,应该相反,理由有三:首先,因为如果只开西大门,进门的建筑格局是前高后低,这在风水学上是不吉利的。其次,风水学上讲“气口”不宜开在北方、西方和西北方的。大门就是整个工厂的气口,因此不宜开在西方。再次,风水学上讲究“呼形喝象” ,如果开东大门,从大门进来看到的建筑的格局则是越来越高,暗合“步步高升”的寓意,是个好彩头。 厂房办公室不宜L型,L型办公楼装修在风水上叫曲尺屋,大凶,主破财和主人生病 对于上面说的办公楼穿堂煞”的问题常人和佛家的运道有时候恰好相反。比方说华盖运对常人是厄运,对出家人则是好运。穿堂煞的风水格局对常人是大凶,而佛家的庙宇却都设计成穿堂煞的格局,大吉大利。风水学各派对“穿堂煞”的化解方法不尽相同。我学的是佛家的“心易风水术”。化解方法就是在适当的地点安置神佛像供奉,把工厂的风水格局模拟成庙的样子,自然大吉大利。
感觉就像央视楼一样
请教:一办公楼,高度198米,在一楼设售楼处,面积1200平米,因走廊采用钢化波浪形玻璃,如果采用吊顶喷头,则需要在玻璃预模时预留喷头孔,影响装饰效果。如果采用边墙型喷头,喷头安装在走廊一侧的墙壁上(走廊宽度3米),这样能验收通过吗?规范中边墙型喷头只是在轻、中危险等级的居室、办公室中使用,其他场所则未提及,大家给个意见,谢谢!
我是一名土木工程专业大四学生,我今年四月在深圳一家设计院实习,设计的是一个两层厂区里的办公楼, 楼内还有四五间客房和一个小餐厅, 回校后, 老师看见我的这个设计,就让我毕业设计也做一个厂区的办公楼,由于面积要达到8000,老师让我做到6-8层,功能上更多一些,可以包括职工休闲娱乐室,小餐厅,接待来宾的客房,办公室等等,我想知道这样的办公楼在实际中是可行的吗?我觉得功能上太杂了,
某办公楼为五层,18M高,市政给水供水压力为0.3MPa,距离办公楼为700m,甲方不让在楼顶设水箱或水池,用气压供水还得在底层设水池,我想用增压泵从接入管中直接加压。但城市供水条例上不用从市政给水管网直接抽水,那我该怎么办?
4层的办公空间,按不同的功能分区组合
我是一新手,对变配电思路不清,请问高手,针对这幢法院审判庭应如何配电,才比较合理。能跟我讲讲思路吗?谢了。
这里有参与CCTV办公楼施工的吗?发几个图片看看,如基础等~~~~
某办公楼技施图供大家参考,建筑设计合理,空间分配合理.不妨一看.
这可是我费了很大心血完成的呀,大家要回帖啊
各位大虾:我现急需了解办公楼电梯选型的几个原则,现将该楼大概地上三十三层、地下三层,总高度为地上136米左右、地下深度13米左右,共十部电梯、二部消防电梯。肯定是分区控制,想配置额定荷载为1000kg、1350kg两种电梯,请问该如何选择电梯的最高速度?
现在2000平方米办公楼,分10间,每间200平方。如何配电?按70W/平方米,《全国民用建筑设计技术措施》规定是30-70W/平方米(取上限)那照明、插座(电脑数量不详),空调各分配多少负荷?如果用中央空调,负荷又如何分配?中央空调用多少?新风多少?
小型村部办公楼,大家评评
如图1.【UTP4*2*0.5】【三类30对电缆X4】【4芯多模光缆X4】这些是如何选择的2.竖向为什么用【电缆】和【光缆】,难道只用光缆不够吗谢谢各位了好人一生平安
现有一个八层办公楼,其一至二层的供水,利用市政管网直接供给.三至八层利用加压设备,我在泵房内设有一生活水池,一消防水池,屋面设水箱.但我不知道怎样选泵.1、生活水池的水向屋面水箱上水,用什么样的泵(变频泵或其它什么泵)?2、屋面水箱的进水可以不通过水池直接从市政管网上抽吗?3、购买水泵时配有相应的控制柜吗?等候高手赐教。
请问,一个办公楼层,我打算用风机盘管加新风机,如何判断设多少个新风机比较好?除了新风量,负荷等之外还要考虑什么?怎么考虑?谢谢
大家多pp
(河源办公家具)协作型办公空间就是办公人在一个办公里面团结协作,共同完成他们合作的目标。在空间摆放方面,具有开放性,同时每个员工又有着自己独有的办公空间。这种办公空间一般都是公司企业里同一个部门里面采用模式,在同一个部门内部的协作,或者不同部门之间的协作,总之他们在处理工作事务的过程中如果有什么需要共同研究的,很容易就能招呼到部门的其他人员,高效性地进行办公。设计公司的部门办公空间以及院校、政府行政机构的办公空间采用的就是协作型办公空间,由办公屏风桌组成,具有一定的独立性,但是处理一项事物的时候,他们之间就能够结合在一起想合作以达成业务的最终完成。
我们新建了一个办公楼,楼内照明、插座线管为暗敷,多大敷在地面上,上面再铺瓷砖,本人认为线管最好是短、直,以有利于穿线,因为是暗敷,不存在美观的问题,可是领导不让,非要让施工队把线管敷的横平竖直而且必须沿墙根敷设,请问大家一下这样有必要吗,是不是有什么样的规范要求暗敷线管必须这样。请教了
