  • 住宅电梯井道尺寸最小要多少?
    如题。有没有规范特别要求尺寸的?我没有找到。还请高人指导。跟层数有关系么?越高越宽?我现在这个项目住宅电梯井道尺寸是2200*2000,33层住宅,可以么?
  • 电梯井道照明该如何布置~
    《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第9.4.5条2款规定应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;疑问:1:井道最高点就是电梯机房放曳引机的地面,最低点是井道的底坑,此灯是安装在井道侧壁,至于哪一侧有没有要求?2:在所在位置布置灯具,需要在预埋阶段就得预埋86暗盒?我所经历过的几个项目好像没见过预埋暗盒供井道照明用的。此工作属于水电施工班组做还是电梯施工单位3:至于灯具的形状有没有规定呢~是侧吸灯还是什么等呢
  • 电梯井道用加气块可以吗?
    六层框架结构,电梯井用加气块可以吗?用粘土砖是不是太重了?再说也不符合墙改政策呀?用砼墙会影响结构计算的模型,造成刚度中心偏心问题。
  • 关于电梯井道照明设置的疑问
    《民规》:应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关。后面条文说明里又说,开关的安装高度可以按照1m设置。我的疑问:一般的电梯基坑约1.4m,是要做集水坑使用的,可是灯具,开关安上这么低,岂不是一旦有水进入就把灯具都淹了!!还是说我们的集水坑设置,水位就不会上到0.5m的高度,比如说坑内的潜水泵功率足够大!郁闷中!
  • 关于电梯井道问题的咨询
    我做了一个设计,现在基础已施工完毕,发现客梯的井道尺寸只做到了2100*2100,我查了下电梯资料要求的净空是2150,这样的电梯能否装进去,若无,请问有无这样的标准电梯可以装进去:Q
  • 电梯井道内的线缆是否得是阻燃型的?
    根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第9.4.5条第4款:井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的,并应使用难燃型电线导管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或电线槽。以上规范条文要求“井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的”,根据《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)第3.3.6条 ———在电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷线路的穿线管、槽应是阻燃的。——以上规范条文仅规定明下敷的电缆才应采用阻燃型的各位同行怎么看?
  • 请指教:电梯井道的隔震做法
    ·顶层住宅早已入住,离电梯机房较近;·分析:主要是“固体传声”,大家看看以下做法是否能解决“根本”问题:1。能否在井道内作处理,本人没有想到有什么方法------请问谁有好的方法;2。以下是在室内处理的方法,分别在墙(200厚砼)、顶均作处理-----请多多指教,最好有实例介绍。一、隔声墙体做法如下(109厚):1.内墙装饰面 2.24厚(12厚二层,容重≥9kg/㎡)轻钢龙骨纸面石膏板,与原墙体接缝处密封胶嵌牢;(两层石膏板应错缝安装,里层可以不勾缝,外层必须勾缝)3.50厚岩棉(容重≥80kg/m³)均匀填于龙骨档内,用建筑胶点粘结于墙体上;(点粘结要牢固,岩棉厚度要保持均匀,避免棉体下坠)4.75x50 Z型减振龙骨,边框四周与原墙体连接的U型龙骨的四周垫入弹性胶条(或选用10厚玻璃棉薄毡);5.聚合物水泥砂浆修补墙面找平;二、隔声顶棚做法如下(84厚):1.顶棚装饰面 2.24厚(12厚二层,容重≥9kg/㎡)轻
  • 电梯井道照明加双控开关控制?
    今天看到个图纸,里面的电梯井道照明设计提到一句:“在顶层和底坑设置一双控开关”,这有必要吗?而且如果是高层建筑的话,36伏十几个灯的井道照明,得用多大的开关啊,有这么大电流的双控开关吗?
  • 求教电梯井道内的设计一个疑问
    一住宅楼层高28.8M,电梯井道内设置两部电梯,两电梯间未做隔墙.导轨依附在用钢梁制作的骨架上.钢梁刷防锈漆.请问该做法是否合适.
  • 求助钢结构电梯井道的设计
    求助钢结构电梯井道的设计
    本人还没接触过钢结构电梯井道的设计,所以问题或许有点幼稚,请高手们原谅。首先我把电梯井道的建筑图纸以及电梯本身对土建的技术要求图传上来。我的疑惑:1、建筑图纸要求,底层层高4.5m,二层3.3m,3-5层2.9m,而电梯的导轨支架距离为2.5m,我自己布置的钢结构井道图见附件。支架与门洞处的主梁有错层,这样子好不好,是否有更好的方案。2、钢框架能否用加气混凝土砌块填充,这样子砌块能和钢框架很好的连接吗?3、用PKPM建模时,门洞处的框柱要建吗。4、门洞处梁上的荷载如何加,要换算成均布荷载吗?要不要考虑人踩上去的荷载,如何考虑?请高手帮帮忙,非常感谢!!!
  • 求助!办公楼电梯如何选型
    各位大虾:我现急需了解办公楼电梯选型的几个原则,现将该楼大概地上三十三层、地下三层,总高度为地上136米左右、地下深度13米左右,共十部电梯、二部消防电梯。肯定是分区控制,想配置额定荷载为1000kg、1350kg两种电梯,请问该如何选择电梯的最高速度?
  • 新增电梯井道剪力墙能否从一半施工?
    我的一个工程现在因为设计增加的要求,需要在原结构楼板新增加电梯剪力墙,电梯井道洞口已开完洞口,新增剪力墙从地下四层开始。 考虑到工期、其他因素,我们计划地下、地上同时对剪力墙施工,地下从地下四层,地上从地上一层开始施工,请给帮我看看这种情况能够实现吗,哪位有此类的施工经验吗? 请各位专家、大侠提出宝贵的意见和见解,小弟不胜感激啊!
  • 科瑞楼宇内、电梯井道施工电梯
    科瑞井道内施工升降机是利用建筑物中既有电梯井道安装施工升降机的模式。 升降机可随楼层升高而升层,并且吊笼尺寸可根据井道的实际尺寸灵活调整大小。井道内施工升降机较传统的外挂式升降机更安全、更效率、更增收、更环保。
  • 电梯井道照明设计审图意见
    今年碰到以下审图意见与大家分享:配电采用以下形式:断路器+变压器+导线各参数为:C3A+220V/36V/300VA+BV 2x6审图要求采用以下方式:断路器+变压器+断路器+导线理由为:为防止开合井道照明回路时,隔离变压器产生的激磁电流所带来的危害。小弟查资料后发现,激磁电流确实很大可以为变压器额定电流的10倍,但时间很短。我的疑问:1、该处的变压器激磁电流对电梯井道灯的影响超出允许范围了吗?因为激磁电流是在变压器空载状态下投入运行才会出现最大值,如果变压器后端不设断路器的话,该变压器投入运行时的激磁电流是多大?对井道灯的影响超出允许范围了吗?2、两个断路器的保护范围和整定配合?
  • 求高手指点电梯井道洞口问题
    求高手指点电梯井道洞口问题
    那个洞口是干什么用的?高3500,宽1500,每层都有。
  • 电梯井道照明设计要点的探讨分析
    一、 电梯井道照明设计中应考虑的问题 1、电梯井道照明电压的选择:电梯井道内部空间有限属狭小工作场所,为了保证施工及维修人员不受点击,设计时宜选用36伏特安全电压;需要注意的是在高层建筑中井道长度超过50m接近或超过100m时,为减小电压损失,井道照明电压应采用220伏特,同时应设30mA瞬时动作的RCD。 2、电梯井道照明光源的选择:当采用36V照明时,可选用36伏特荧光灯或白炽灯。 3、36伏特白炽灯功率的选择:36伏特白炽灯功率分为15W、25W、40W、60W、100W,设计时宜采用60W。 4、井道照明灯具间距问题:《电梯工程施工质量验收规范》GB 503
  • 砌体结构电梯井道圈梁间距设置问题
    电梯井道圈梁间距要一致还是可以不一致?按电梯公司要求圈梁设置在一个数值范围内,实际间距都要相等还是只要在这个范围内间距不一致都可行?
  • 电梯机房照明/电梯井道照明问题求助
    电梯机房照明/电梯井道照明问题求助
    新手来求教,关于电梯机房照明(井道照明)的问题。我是专设机房照明箱子的。从下一层的应急照明箱引出的回路,专门带的这个机房照明箱子。两个机房是贴邻的,由一面墙隔开。具体系统图如下疑问一:消防电梯机房照明,插座和普通客梯机房的照明插座能否合一。消防电梯井道照明(插座)和普通客梯井道照明(插座)回路能不能从一个箱子出?还是说必须分开箱子
  • 请问:电梯井道照明何时用(SELV),何时用(PELV)?
    电梯井道照明电源采用局部照明变压器时,其二次侧线路为2根,还是3根?当局部照明变压器采用安全特低电压系统(SELV)时,其二次侧线路应为2根(L、N),此时N线要对地绝缘;当局部照明变压器采用保护特低电压系统(PELV)时,二次侧线路应为3线(L、N、PE),此时一、二次的N线应彼此连通。请问:电梯井道照明何时用安全特低电压系统(SELV),何时用保护特低电压系统(PELV)?如果图纸上是三根,如何判断是对还是错?
办公楼电梯井道尺寸
办公楼电梯井道尺寸专题,为您提供办公楼电梯井道尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与办公楼电梯井道尺寸 相关的专业交流讨论,更多办公楼电梯井道尺寸相关内容请访问
医院标志设计
医院设计装修
