柴油发电机组均作为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,绝大多数时间机组处于待机备用状态,一旦停电,就要求机组“起得动,供得上”。否则备用机组将失去意义!如何才能达到此目的?实践证明:加强日常维护保养是最经济有效的方法。因为机组长期处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“放”坏。实际工作中上研动力接到的机组故障报修中,还有许多严重故障的发生,往往由于小的维护疏忽和缺乏专业人员的检查引起的。例如:柴油的储油箱,会由于大气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件---柱塞,严重损坏机组。定期维护即可避免。
柴油发电机组均为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,绝大多数时间机组处于待机备用状态,一旦停电,就要求机组“急时启动,急时供电”否则备用机组将失去意义,如何才能达到此目的?实践证明:加强日常维护保养是最经济有效的方法,因为机组长斯处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“停坏”。1、 机组起动电瓶故障电瓶长时间无人维护,电解液水分挥发后得不到及时补充,没有配置起动电瓶充电器,电瓶长时间自然放电后电量降低,或所使用的充电器需要人工定期进行均充浮充倒换,由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求,解决此问题除了配置高品质充电器外,必要的检测维护是必须的。2、 水进入柴油机由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件-----柱塞,严重的会损坏机组,定期维护即有效可避免。3、 机油的保持期(二年)发动机的机油是机械润滑作用,
柴油发电机组活塞组件(活塞及活塞环)的维修 1、 活塞组件的主要损伤活塞组的主要损伤,一般最常见 有:活塞顶面出现烧蚀和活塞裙部拉伤。 2、 维修与小修在高一级的维护中,要将活塞连杆从气缸中取出并拆散,经清洗,吹干后,进行外表检验和测量,以便确定重新装配前的工作,或判定是否进行小修或大修。 1>、清除积碳 A、对活塞、气门和气门导管上积碳的清除方法,目前比较先进的清除方法是超声波法和喷核清除法。 B、喷油器零件上积碳的清除方法是:将零件浸没在盛有煤油或柴油的盆里,用木质或铜制的刮器和刷子来清除被软化的积碳。 2>、更换活塞环 当活塞环弹性减弱、开口约为2mm时,则应更换活塞环。其更换步骤如下: 更换活塞环时,最好更换与活塞与活塞组相应修理尺寸的活塞环,尽量保证环与缸套接触面的密合。 更换活塞环前,首先用刮刀或专用机具修整缸套被磨出的台阶,用刮刀刮削时,应从里面下刀向外刮,以免刮伤缸套内表面。 3、 活塞组件零件的选配 详细信息联系电话:0951-5095482 18709518156 13
潍坊雅玛发电介绍:柴油发电机维护保养规程主要有以下几点内容:1、进行维修保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。2、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次。3、蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次。
柴油发电机组的电瓶长期没有使用时,在使用前必须给予适当的充电,以保证电瓶正常的容量。(可通过比重计检测电瓶的实际容量) 正常的操作及充电会导致电瓶内一些水被蒸发,这就需要经常对电瓶进行补液,补液前,首先应清洁加注口周围的污物,防止其落入电瓶格中,然后把加注口打开,加入适量的蒸馏水或纯净水,切勿加得过满(以电瓶极板刻度为标准),否则,电瓶放电/充电时,柴油机内部的电解液会从加注口的溢流孔涌出,造成对周围物体、环境的腐蚀破坏。 避免电瓶在低温下启动机组,低温环境下电瓶容量将无法正常输出,且长时间放电有可能造成电瓶故障(开裂或爆炸)。 备用发电机组电瓶应定期对电瓶进行维护充电,可配备浮充电器。 柴油发电机电瓶保养的小技巧: 1、用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末
柴油发电机组定期保养,可以减少电机、机件的磨损,延长电机寿命,发挥电机最大灼效能,对于确保安全运转,防止发生事故,都具有很大的意义,下面内蒙古发电机给大家分享一些柴油发电机保养小知识。1.每一加油嘴内注入适当的润滑油。2.用电吹风或手吠风机(注意:空气需要过滤)除去发电机内部线团、铜头、滑动环、电刷等处的灰尘。3.清净电机线圈与其他各部的污物和油脂(平N必须注意防止电机线圈染上油脆),污染物可用吹风机吹掉或摈除,油脂可用于抹布仔细撩净,然后晾干。4.各个活动连接部分应擦净和接紧,的增加,并毁坏焊接处和绝缘体。5.用棍献擦拭电机体各部。 本文来源:http://www.shenyangyizhilin.com/
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
船用柴油发电机组的保养与维护 1.一般维护 在防潮防尘的同时,要注意不能影响发电机的正常通风冷却。要经常清洁通风孔道内的灰尘污物,保持畅通无阻。冷却空气的温度不得过低,以免绕组及其它导电器件上凝结水珠。 对因故短期停止运行的发电机,集电环可不必包扎保护,但要在电刷与集电环之间垫以绝缘纸板、石腊纸或沥青纸,以免电刷在集电环表面—上形成斑点。 发电机的加工面,如果由于油,漆脱落而锈蚀时,应及时除锈,并
柴油发电机组的维修是恢复设备技能性能,排除故障或消除故障隐患,延长机组设备的使用寿命。了解维修要点,可以减少维修过程中的不良行为。接下来,为大家介绍几种常见的不良行为,你们可自行对比加以避免。1.“小件 ”好坏不重视,因“小”失“大”导致故障增加。在设备维修作业时,一些维修人员往往只重视泵、燃油泵等部件的维护,却忽视了对各类仪表等“小件”的保养。孰不知正是这些“小件”缺乏维护,导致机械发生早期磨损,缩短使用寿命。如设备使用的机油滤清器、空气滤清器、液压油滤清器、水温表、油温表、油压表、传感器、报警器、滤网、黄油嘴、回油接头、风扇导风罩、传动轴螺栓锁片等,如不注意维护保养,常会“因小失大”,导致设备故障的发生。2.零件除污、清洗不彻底,早损、腐蚀常发生。维修设备时,正确处理零部件表面的油污、杂质对提高修理质量,延长机械使用寿命有着重要意义。如不彻底清除螺栓孔内杂物、液压元件内砂粒,导致螺栓扭矩不足、活塞环易折断、缸垫烧蚀、液压元件早期磨损
柴油发电机组散热器保养办法: 一、作业中的发电机组散热器的冷却液一般是很热的,并且是有压力的,不能够在未冷却时整理散热器或撤除管子,不要在电扇滚动时对散热器作业或翻开电扇保护罩。 二、腐蚀问题在散热器中是要发生毛病的原因。要常常坚持管子接头不要走漏,并从散热器顶部守时加水排放空气以坚持体系内“无气”。散热器不该处于部份注放水的状况,因为这样更会加快腐蚀。关于不作业的发电机,要把水悉数抽空或悉数灌满。假设或许的话,用蒸馏水或天然软水,并参加适量的防锈剂。 三、外部清洁:在尘多或污积的环境,散热器的缝隙或许会被碎屑、昆虫等物堵塞,然后影响散热器的功率。对这些轻沉积物常常性的整理能够用低压热水加上清洁剂喷洗,把蒸气或水从散热器前面向电扇喷发。如从反方向喷发只会把污物吹进中心。当运用此办法时,要用布摭挡柴油机及沟通发电机。顽固的沉积物,又不能以上述办法,则能够把散热器拆下浸在热的碱水约20分钟,然后用热水冲刷洁净。 咨询大泽动力孙凯丽:I85-I6-2O-32-57
对柴油发电机组进行保养,最重要的一个部件就是柴油机,我们通常都会使用黄油对其进行保护,殊不知,黄油虽然能够保护机体,但是滥用的反而不利于柴油发电机组的保养。为什么滥用黄油会对柴油机的保养起到一个相反作用呢? 主要是因为发动机工作升温到正常温度时,气缸套会受热膨胀,而气缸体座孔因受冷却水作用温度较低,因而膨胀较小。干式气缸套的外表面紧贴在座孔上面,以传导散热。气缸套外表涂上黄油妨碍了两个表面的良好接触,使之不能正常散热。 使用者需要注意的是柴油发电机组的汽缸盖和气缸垫最好不要涂黄油,虽然本意是加强密封性,但是气缸盖螺帽拧紧后,一部分黄油会被挤到气缸外浪费费,一部分黄油则会被挤入气缸。当柴油机工作时,这部分黄油会被高温烧成炭,积在气缸活塞顶等处。柴油机温度升高后,气缸盖与气缸垫、气缸盖与气缸体表面间的一层油膜会因温度升高而熔化消失,从而使气缸盖螺帽回松,造成漏气、漏油,直致冲坏气缸垫,也可能由于温度高、黄油焦结,使气缸盖、气缸垫不易拆卸。 为了在保养过程中避免起到物极必反的作用,在对
柴油发电机组中最主要的启动组件就是启动电瓶即蓄电池,其作用是实施对柴油机的电动起动和机组燃油系统的控制及控制自动化机组的实时启动运行与停止。因此一旦启动电瓶容量不足,则柴油发电机组就不能供电,备用应急电源供电系统就会失去保障作用,将会造成不必要的损失和严重后果,因而蓄电池将会成为开启柴油发电机的钥匙,为了保证柴油发电机的稳定运行,就得必须做好蓄电池(电瓶)的维和和保养工作。 一、在第一次给电池充电时,应注意连续充电的时间不应超出4小时,充电时间太长会对电池的使用寿命造成损害。 二、当出现以下情况之一时,充电时间允许适当延长: 电池存放时间超过3个月,充电时间可以为8小时 环境温度持续超过30℃(86°F)或相对湿度持续高于80%,充电时间为8小时 如电池存放时间超过1年,充电时间可以为12小时 在充电行将结束时,应检查电解液的液位是否足够,必要时可加入正确比重(1:1.28)的标准电解液。 三、电池在刚随机送达用户处时是干的,因此在使用前,应加入已均匀混合的正确比重(1:1.28)的电
想问下柴发烟囱直径和烟囱拐弯次数有关吗,例如烟囱拐一次往沿井道直上一层室外和拐三个弯出一层室外,有关系吗,还是说这个拐弯次数可以忽略不计,只考虑烟管长度与之的关系.
本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 编辑 现柴油发电机房位于室外,消防负荷和一部分重要非消防负荷挂在柴发馈线屏的低压母线上,柴发的馈线屏位于变配电室内,便于向楼内重要负荷供电,而柴发和柴发控制屏位于室外,这样设计合理吗?控制屏与馈线屏之间的距离有要求吗?图中AA5为开关柜,由于以上提到的重要非消防负荷在市电正常时要求由市电供电,所以这部分容量要计算到变压器中,AA5中开关平时处于闭合状态,只有当市电故障时双电源自动转换开关会自动切换到由柴发供电,这样提高了重要负荷的供电可靠性。希望大家帮忙看一下这样是否可行,有没有更好的方案。
