  • 家用空调和中央空调的制冷原理
    首先,我们想讲一下空气调节,空气调节是按人们的要求,把室内或某个场所的空气调节到所需的状态。调节的内容包括温度、湿度、气流,以及除尘和污染空气的排除等等。 温度调节是指增加或减少空气的显焊接波纹管热。湿度调节是指通过调节空气中的水蒸气含量来增加或减少空气的潜热。气流调节是根据需要调节工作或生活环境的空气流速。除尘和污染空气的排除是指滤去空气中的灰尘,消灭空气中的细菌,除去空气中的有害气体,除去它们的臭气,并对空气离化。完成这一功能,就要用到空气调节器。下面来看一下空调制冷和制热原理。炎夏之日,道路PVC panel 上洒水会使人感觉凉快,这是因为水蒸发时从地面和空气中夺取热所致。同样道理,注射前以酒精进行皮肤表面消毒时,会感到局部清凉,这也是因为酒精蒸发时从皮肤夺取热所致。因此液体蒸发时,会从周围夺取热,周围变
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 家用中央空调的选型依据
    用户选择家用中央空调,主要选型依据是: 1、单供冷或冷热共供方案 如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求统一起来。热源可使用热泵、电热或热水。热水可由单独的家用壁挂锅炉产出,但冬天在北方不能独立使用热泵热源采暖; 2、家居结构和装修设计 家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能既发挥功效又显高贵典雅,美观大方; 3、其它空调功能 如加湿、新风等功能; 4、供电条件 要考虑供电电源(单相或三相)、电容量(电源线和电度表)的限制; 5、价 格 选择性能价格比好的设计方案。
  • 我们为什么要选择家用中央空调?
    我们为什么要选择家用中央空调?
    本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
  • 家用中央空调与家用空调的比较
    您知道家用中央空调比普通分体空调优越在哪吗? 普通分体空调让您遇到如下问题了吗??? 室内机挂在墙上或立在房间里,与高雅的室内装饰显得不协调;并且极大程度的占用了室内空间。1. 众多的室外机挂在漂亮的住宅外,大煞风景;2. 运转噪音大,特别是夜深人静时,开机、停机的噪音、气流声使人难以入睡;3. 维修率高,使用寿命短;4.温控精度低,有时出现忽冷忽热的现象;5.空调长时间使用后,室内空气品质差,造成“空调病”。 在安装价格上,家用中央空调比起普通家用空调器并不具有明显优势,但在使用过程中,家用中央空调却有其优点: 安装简洁 安装家用中央空调,至多只需在阳台上安装一台主机(比普通家用空调主机大一些,面积多为1平方米),各个房间内安装通风口就可以了。 让我们看看她(商用中央空调)带给您什么好处??? 该产品集普通分体空调与常规大型中央空调之所长,为现代家居空间、商业场所、办公环境的空气调节,提供了更完美的解决方案。1.高贵大方,因为室内机是隐藏安装,所以更节约空间。<
  • 家用中央空调和普通空调对比有哪些
    空调的品牌种类都非常多,不知道怎么选择,现在大部分人都用的是普通分体空调,但这种空调比较麻烦,安装起来会影响室内美观,因此很多家庭都转向中央空调,A猫监理对中央空调和普通空调做了一个对比。家用中央空调和普通空调对比普通空调的壁挂式或柜式空调室内机需要占用墙壁装饰空间或者地面空间,连接室内机和室外机的冷媒管道暴露在外面,空调和房间的整体装饰风格很难协调,且室内机安装位置受限于室外机的安装位置,为了使空调安装效果尽量美观,空调室内机一般安装于靠近外机的位置上,也许这个位置并不是空调使用效果和美观度最佳的位置。家用中央空调采用隐藏式安装,室内机和冷媒管道都暗藏于局部吊顶空间,最大限度释放室内空间;家用中央空调的室内机和室外机之间用铜管连接,超长配管使得室内机的安装位置不受限制,可以充分考虑美观和舒适度的要求,使中央空调和室内装修风格融于一体,美观大方。普通空调一般都具备降温、升温、除湿等三大基本功能。普通的分体空调无法引入新风,为了确保室内空气质量健康,必须通过开门、开窗来换气,这样房间内的冷量会大量流失,影响房间温度,造
  • 家用中央空调的维护与保养
    1.定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月左右清洗一次。清扫的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对如尘土较多的环境,如:商场、超市等人比较多的地方,过滤网的清洗应该经常,以免灰尘太多堵死出风口,而影响制冷效果。 2.家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可以直接使用水管来冲洗,如果没有条件也可以使用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。 3.尤其是水系统,水的系统弄不好会泄露。所以我们要多注意一下管路连接处是否漏水。像家用的中央空调都多联机形式出现的,要有时常去观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄露。若发现有油渍,说明有制冷剂泄露,要及时的处理,以免长时间的泄露造成制冷效果不好,或根本不制冷。 4.如果空调要长时间不使用的情况下,我们一定要对空调全方面的清洗。还要做一定的检查,清洗完的空调,只开空调的风机运转约1-2个小时,是空调内部全不干燥,然后用防尘套将空调器套好。 5.还有就是经常检查空调器
  • 如何选购和安装家用中央空调
    一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
  • 关于家用中央空调的新风问题
    我现在做了一栋别墅,地下一层,地上三层,在审图的时候提出一条:要合理补充新风。这个在山东省节能标准DBJ14-037-2006第5.2.3条,也有规定。(我是山东的)不知道大家有没有遇见过?除了设置新风机组外,还有没有好的方法来解决新风问题?毕竟新风太少,一栋别墅不可能有很多人。
  • 家用中央空调的应用与发展
    家用中央空调的应用与发展摘要:针对分体空调及窗式空调的一些不足,提出使用中央空调的构思,在此总结了家用中央空调的优点及主要形式,着重阐述了我国家用中央空调在住宅中的应用与发展,通过安装中央空调,达到改善室内环境的目的。关键词:家用中央空调,VRV系统,发展,经济性,应用
  • 空气能热泵家用中央空调
    (PHNIX)空气能热泵家用中央空调“金刚”系列是(PHNIX)芬尼克兹根据中国幅员辽阔,南北气候差异大的特点,专门针对日益提高的中国高端家庭的全面供暖、制冷及热水高档消费需求,以及越来越高的国际环保节能的流行趋势而量身订做的一款集中央空调和生活热水于一体的综合解决方案。具有高效、环保、节能等特点。它率先采用R410a环保冷媒,具有优良的低温制热性能,即使在-15℃的环境下人能正常工作,是一款跨越多种气候条件工作的全能型热泵。尤其适合作为地暖热源取代传统的集中供暖或锅炉系统对房间加热,运行效率更高,舒适性更佳。1能效 “金刚”高效套管换热器:采用公司拥有自主知识产权的高效套管热式换热器。盘管采用内螺纹外翅片铜管,换热面积为普通铜管的3.6倍,螺旋结构设计使管内水高速紊流,保证制冷剂充分蒸发或冷凝换热效率高。2)冷却水回路和冷媒回路逆流布置,保证了出口冷媒过冷度,相应提高系统效率。VRV系统的变频技术只能分布达到容量输出,压缩机的“启动---停放过程”消耗更多的能量,季节能效比降低。2安全 “金刚”1)运转安
  • 秋季如何让选购家用中央空调?
    秋季如何让选购家用中央空调?
    炎热的酷暑已经过去了,人们对于中央空调的需求也在逐渐减少,但是秋季中央空调市场却各种促销活动,再加上这个季节正处于新房装修旺季,使得中央空调市场依旧火爆,如今的中央空调市场,在功能丰富、人性化、智能健康的同时,中央空调的生产成本也自然在无形增加。所以选购家用中央空调的时候不要盲目追求低价,一定要考虑产品的实用性,一定要理性消费。下面小编就来跟大家分享一下关于秋季如何挑选家用中央空调的四个小窍门 一:选对品牌 对于消耗型家电的空调来说,售后与选购同等重要,甚至比选空调还重要。将来在使用中出现什么问题,售后维护很要紧。如果购买没有品牌保障、售后并不完善的空调,会在以后的使用过程中留下麻烦。 二:咨询要详细 有的消费者在选购时,简单地询问之后,觉得价格合适,空调看着也不错就下手购买了,其实,在选购前一定要明白我们需要使用空调的具体室内面积,这样才能根据大小来判断自己适合的空调匹数。还有就是看清自己所选购空调的产品型号,别等到空调安装后,一看型号才发现与订单上的并不相同。还有,安装收费的具体内容,都需要我们在购买时了解清楚。 <
  • 家用中央空调如何才能更省电?
    家用中央空调如何才能更省电?
    据调查,很多用户都误以为家用中央空调比小空调更耗电,其实这是一个误区,现在的家用中央空调的压缩机基本都只直流变频压缩机,只有室内机全部开启时,压缩机才会高频运转,如果开启一台或两台室内机,压缩机就以低频运转,这个时候系统消耗功率就会降低,处于节能状态,耗电量也随之减小。那么在平常使用的过程中,我们该如果使用家用中央空调才能更加省电呢?下面,小编就给大家说一些简单的小方法,让业主们一省再省吧。 1、在空调使用期间,尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。 2、半月左右清扫一次过滤网,不仅可以提高是室内空气质量,还可以提高中央空调的冷暖气效果。 3、开机时,空调设置高风状态,使得室内以最快的速度达到想要的效果。;当温度比较适宜后,则改为中、低风状态,以减少能耗,降低噪音。 4、选择适宜出风角度,制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。 5、夏季制冷时温度设调高1度,冬季制热时温度调低2度,人体几乎都感受不到温度的差别,却可以省电10%以上。 本文由力高机电整理发表
  • 家用中央空调的特点有哪些
    家用中央空调的特点有哪些?家用中央空调(又称为家庭中央空调、户式中央空调)是一个小型化的独立空调系统。在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口,将冷暖气送到不同区域,来实现室内空气调节的目的。它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势,是适用于别墅、公寓、家庭住宅和各种工业、商业场所的暗藏式空调。 1、基本简介:家用中央空调(又称为家庭中央空调、户式中央空调)是一个小型化的独立空调系统。在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口,将冷暖气送到不同区域,来实现室内空气调节的目的。它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势,是适用于别墅、公寓、家庭住宅和各种工业、商业场所的暗藏式空调。 2、主要特点:与普通分体式空调相比较,家用中央空调有着无可比拟的优势,它拥有嵌入式、卡式、吊顶落地式等十几种样式,每种样式又有许多型号相对应,送风方式可供选择的方案要多达数百种。这就给用户提供了很多选择机会。它还
  • 家用中央空调买什么品牌好
    现在家里有三款空调举棋不定,大金 、三菱重工、还有东芝不知道选哪一款比较好,希望各位帮忙出出主意、卖空调的和我说可以找人一起团购 、不知道有没有人一起的?
  • 关于家用中央空调的由来介绍
    一、家用中央空调的由来 6 f Y8 r" _' a! H: `0 S- T- m在二十世纪六、七十年代,美国地区发生罕见的干旱天气,为解决干旱缺水地区的空调冷热源问题,美国率先研制出风冷式冷水机,用空气散热代替冷却塔,其英文名称是:Air cool Chiller,简称为Chiller。 小型风冷式冷水机的能力范围一般在10-170KW,属于商用空调(Commercial Air-Condition)范围。如York 1995年就开始在中国生产的阳光系列中小型中央空调,McQuay 1999年投产的风冷冷水机。
  • 关于家用中央空调的分类的介绍
    相对于传统的分散式家用空调型式而言,家用小型中央空调具有节能、舒适、容量调节方便、噪声低、振动小、不破坏建筑外观等突出的优点。因此,它受到了市场的青睐和生产厂家的重视。国外在这方面的工作开展得较早,美国和日本早在七、八十年代即已开始大量地应用家用小型中央空调系统。从90年代中后期开始,我国开始了在这方面的研究和开发,并已有成功的工程应用。许多国内知名的空调企业都逐渐认识到这一市场的重要性,加大力度进行相关产品的研制和生产。8 `# g( N( Z9 ?/ ~& p, m6 Z% N( e9 s/ {9 A$ V
  • 广州家用中央空调哪个牌子好
    广州家用中央空调哪个牌子好中央空调的品牌是非常多的,好的品牌不仅具有好的质量、较长的使用寿命,同时安装之后带来的效果也是非常好的,所以很多想要安装中央空调的用户,在安装空调之前都会有这样的疑问?就是家庭中央空调哪个牌子好?为了能够对大家有所帮助,广州中南机电给出了如下的讲解: 日立中央空调 日立在机械制造,集成电路,电路电子,核能,磁悬浮列车等高尖端行业领域具有强大的科技实力,其生产的中央空调具有极大的优势,日立中央空调具有超级舒适、健康节能、性能稳定等优点,而且日立为了能够满足广大用户的需求,在生产空调的过程中还不断的推陈出新。 格力中央空调 格力是集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股家电企业,其生产的中央空调具有极高的性价比,而且格力公司,在生产产品的期间狠抓质量工作,使格力产品在质量上实现了质的飞跃,奠定了格力产品在质量上的竞争优势,创出了“格力”这一著名品牌,在消费者中树立良好的口碑。 做好空调品牌选择工作的同
  • 家用中央空调清洗方便吗?
    家用中央空调清洗方便吗?
    家用中央空调基本都是采用隐藏式风管,其工作方式就像是吸尘器一样——抽进室内空气,经过蒸发器后,再吹回室内,长此以往,灰尘、污垢、细菌等积聚在空调内部,附着在室内机的细菌随送风系统吹回室内,污染室内的空气。解决这些问题,其实就在于定期做好中央空调清洗保养工作。 家用中央空调清洗需要清洗哪些地方? 1、对室内、室外换热器的表面进行清洗,除去灰尘和可繁殖的细菌等,可提高换热器的效率,防止有害物质的积累。 2、对空气过滤网进行清扫和更换,可大大提高空调的清新空气质量。 3、对排水部分的清洁,因为排水部分累积的污垢比较多,需要对其进行彻底的清
  • 家用中央空调需要清洗吗?
    家用中央空调需要清洗吗?
    随着空调的发展,家用中央空调逐渐代替了传统的普通空调和电风扇之类的小型电器,家用中央空调的功能就是制冷强度高和均匀,且美观大气,因此很多家庭选择了家用中央空调。而空调毕竟是电器,使用长时间后会有异味,需要时常清洗。 我们常听到的“空调病”也与此有关。如果不清洗就使用,则会将室内机中的灰尘、细菌等随着送风系统吹回室内,不但污染室内空气,还对健康有害,容易感染皮肤病。及时清洗家庭中央空调,不但有利于提高制冷效果、缩短降温时间,还能延长使用寿命,预防空调病、皮肤病。
中央空调和家用空调
中央空调和家用空调专题,为您提供中央空调和家用空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央空调和家用空调 相关的专业交流讨论,更多中央空调和家用空调相关内容请访问
