  • 高层住宅楼梯间备用照明的设计
    做法一高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明共用,采用节能自熄开关,三线控制。做法二高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明完全分开设置。哪种做法比较好?我一般采用做法一,但前段审图意见说消防线路应与普通照明线路分开,也就是说应急照明与普通照明不能共用。我认为没有道理,规范上说的是指消防的设备不是指照明,应急照明与普通照明是可以共用的,新规范也说了应急照明也可采用节能自熄开关,只要应急时能自动点亮就可以了,请大家谈谈自己的做法及理解
  • 高层住宅楼梯应急照明配电设计
    高层住宅楼梯需应急照明,这就要设双电源,并且保证应急照明在火灾时开启,同时住宅规范中规定住宅公共走道灯具需设节能自息开关控制。大家是怎么实现的?欢迎讨论。
  • [求助]高层住宅楼梯照明问题?
    高层住宅楼梯照明可不可以用自熄式延时开关,火灾时强制点亮?还是就不能用延时开关?请教现高层楼梯照明用那种方法控制比较好?
  • 高层住宅楼梯间照明的疑问
    住宅设计规范中6.5.3中提到:住宅的公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.小弟疑问是高层的楼梯间公共部分设置的照明都是采用的带电池的照明灯具,作为应急照明,那这个部分又算是公共部分,但是又是作为应急照明,请问开关是设置节能自熄的还是一般的开关就可以了期待中......
  • 小区高层住宅楼施工组织设计
    工程概况:本工程分两个部分,A、B部分为地下一层,地上二十八层住宅楼,结构为现浇剪力墙结构。A部地下一层为战时人防,平时自行车库,人防等级为6级,建筑物总高度为79.300m,此建筑物总建筑面积为28805平方米。±0.000相对于绝对标高405.945(黄海系)。两建筑群之间是地下车库、设备用房系1层框架结构,建筑面积为6610平方米。一.结构作法:1、本工程采用筏板基础,筏板厚500mm。2、混凝土强度等级:基础垫层C15;基础拉梁、承台、筏板为C45;地下一层至四层:墙、柱为C45,梁、板为C40;五层至十一层:墙、柱为C40,梁、板为C35;十二至十七层:墙、柱为C35,梁、板为C35;十八至顶:墙、柱为C35,梁、板为C30;构造柱、圈梁及其它附属件为C20,地下室的外墙、底板均采用防水砼,抗渗等级均为0.8Mpa。。3、砌体:±0.000以上采用KF1型非承重空心砖,M5混合砂浆;±0.000以下采用MU10普通实心砖,M7.5水泥砂浆。层高:高层住宅楼:地下一层4.1m,一层至二十八层2.8,十六层为3
  • 精装高层住宅楼施工组织设计
    精装高层住宅楼施工组织设计
  • 关于二类高层住宅楼梯间供电问题
    手头一工程,一梯2户9个单元12层商住楼,每单元电梯按消防电梯供电,住宅按三类负荷供电,但楼梯间照明,消防用电是否必须按二类负荷供电?从每单元电表柜引回路简单但又不能保证消防用电,予盾.请大家指明.
  • 高层住宅楼施工组织设计模板
    目录第一卷 编制依据 6第二卷 工程概况 8第一章 2.1工程简介: 8第二章 2.2建筑设计概况: 8第三章 2.3结构设计概况: 9第四章 2.4水暖专业设计概况: 9第五章 2.5电气专业设计概况: 10第三卷 本工程施工重点、难点和对策 12第一章 3.1施工重点、难点: 12第二章 3.2施工重点、难点对策: 12第四卷 施工部署 17第一章 4.1工程目标: 17第二章 4.2管理组织机构: 18第三章 4.3施工部署: 21第四章 4.4施工准备工作: 23第五章 4.5施工现场平面布置: 24第五卷 主要分部分项工程、施工技术方案 31第一章 5.1施工测量: 31第一节 5.1.1工程概况: 31第二节 5.1.2施工测量的准备工作: 31第三节 5.1.3建筑物定位放线: 31第四节 5.1.4基础开挖放线: 33第五节 5.1.5结构施工
  • 24层高层住宅楼梯间及电梯前室这样设计合理吗?
  • 请教:有关高层住宅的设计
    请教各位大虾,因本人是第一次设计高层住宅,该住宅共27层,有些问题想请各位指点一下,第一是生活给水分区问题,如何分区,规范中有关于静水压的要求,但是不知道如何去掌控;第二是消防给水分区,也是不知如何去掌控,请各位不吝指教,谢谢
  • 高层商业住宅楼设计施工
    图纸简介: 高层商业住宅楼设计施工图,详细全面的图纸,不容错过,值得借鉴。 投稿网友: laogebupaxiu 上传时间: 2013-08-08
  • 二类高层住宅楼梯间的烟感设置!
    最近很迷惑,不知道二类高层住宅楼梯间内是否该设置火灾报警探头。好多地方的做法、说法都不一样,不知道有没有什么准确的说法!希望大家给个方向!
  • 某高层住宅楼建筑、结构施工设计图
    图纸简介: 本工程为高层民用建筑的建筑专业和结构专业施工图。图纸中建筑专业包括平面图、外立面图;结构专业包括配筋图、结构图和楼梯结构大样图。 投稿网友: qq285893408 上传时间: 2014-05-15
  • 高层住宅楼梯及消防电梯前室的问题?
    高层住宅楼梯及消防电梯前室的问题?
    24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?
  • 某高层住宅楼给排水施工组织设计
    某高层住宅楼给排水施工组织设计资料简介(某高层住宅楼给排水施工组织设计) 某高层住宅楼给排水施工组织设计市政给水两路供水,分别引入DN150给水管,供应本大楼。地下贮水池容积为500m3,贮有生活用水及消火栓2h的用水量及自动喷水灭火系统1h的用水量。一、二层由市政给水管直接供水,三至十一层为变频水泵经可调减压阀供给。
  • 高层住宅居住建筑的规范设计
    高层住宅居住建筑的规范设计
    高层住宅设计关系到广大城镇居民的居住水平和切身利益,为进一步保证住宅设计质量,住建部组织制定了新的住宅建筑设计规范。下面请看最新住宅建筑设计规范。 最新住宅建筑设计规范-楼梯和电梯 1、楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。 2、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。 3、楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于
  • 高层住宅飘窗这样设计是否合理?
    高层住宅飘窗这样设计是否合理?
    本帖最后由 hdy1003 于 2013-8-14 23:14 编辑 请专业人士看看这样的飘窗设计是否合理?
  • 浅谈高层住宅楼如何防雷?
    在一定范围内,越高的建筑,越具有受雷击的可能性。在通常情况下,高层住宅楼都是安装有避雷针的,不会发生雷击事故。但是在下列情况下也会受到雷电的危害。 1、避雷针的保护范围一般是指直击雷所能保护到的空间而言。只要在它的保护范围以内,如果避雷针始终保持良好,建筑物就可以不遭受直接雷击。避雷针的保护范围,取决于建筑物的高度和体型,特别是避雷针本身的高度或避雷针装有建筑物上的总高度。一般说来避雷针装得越高,或避雷针本身越高,它的保护范围就越大。 避雷针的保护范围往往通过计算来决定。简言之,单支避雷针采用45度角的保护范围,其地面的保护半径等于针高的1.5倍。 2、避雷针的接地电阻值过高或接地导线受到机械损伤或腐蚀时。 3、高层住宅的电话线、电灯线安装距离避雷针及其接地导线过近时。
  • 高层住宅剪刀楼梯间怎样开窗?
    高层住宅剪刀楼梯间可以两步楼梯每层都开窗吗? 我师父的做法是奇数层开窗,偶数层用固定窗,这样隔层设置 我觉得没必要,每层开启不是更好吗 请教一下大家是怎么做的
  • 高层住宅施工组织设计.docx
    高层住宅施工组织设计.docx
高层住宅楼梯设计
高层住宅楼梯设计专题,为您提供高层住宅楼梯设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层住宅楼梯设计 相关的专业交流讨论,更多高层住宅楼梯设计相关内容请访问
