高层住宅楼层数由什么决定 高层住宅的常见层数有 11 层、18 层、26 层、33 层等,这些数字是如何决定的?此外,7 层以上就要有载人电梯,请问为什么是 7 层,而不是 6 层或 8 层? 一、在规范和利益间平衡的结果 11层:7层以上就要有载人电梯,11层以上就要有消防电梯,防火门达到乙级。因此能赚得多又花得少的就是造11层(电梯都没有的7层多是学校宿舍楼层) 18层:11层以上开始需要安全出口,18层以上就要两个了,且11-18层楼梯间还要设计封闭的。因此赚钱又少花钱少麻烦的的就是18层 26层:1
小高层住宅生活给水方式的选择:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76742
某小高层住宅楼造价分析 一、工程概况
请问:19层的高层住宅,一梯两户,共38户,每户按8KW 供电,这样的情况下,采取什么方式供电呢?放射式的供电方式合理吗?
一小高层底层是储藏室层高2.2米.我利用一储藏室放配电箱和表箱,但从表箱到竖井的穿线怎么办呢?用线槽高度太低.净空只有2.0米,规范上要求2.2米以上.请大家给出出招吧?
本帖最后由 东方之明 于 2013-8-9 17:36 编辑 小高层住宅楼的消防联动切非问题如果一路电A供照明同时做电梯、应急灯的备用电源;另一路B做电梯、应急灯的常用电源。正常情况是出现火灾故障时,A路切非消防负荷,比如把照明切掉。但是B路故障而断电时,A路切不切非呢?
图纸简介: 福建某地区框架小高层住宅楼,很详细的图纸 下了绝对不后悔 我觉得画的很 投稿网友: liveforlove 上传时间: 2013-02-07
谁做过小高层住宅楼的预算?可以把其中的钢筋计算部分发给我看看吗?最好是Excel的带计算公式的.我毕业设计想做做参考啊。谢谢了~!我的邮箱 yxsomeday@163.com
图纸简介: 常见的多层及小高层建筑户型平面,另外还包括一些常用图块。 投稿网友: ningjie98 上传时间: 2013-10-31
在一定范围内,越高的建筑,越具有受雷击的可能性。在通常情况下,高层住宅楼都是安装有避雷针的,不会发生雷击事故。但是在下列情况下也会受到雷电的危害。 1、避雷针的保护范围一般是指直击雷所能保护到的空间而言。只要在它的保护范围以内,如果避雷针始终保持良好,建筑物就可以不遭受直接雷击。避雷针的保护范围,取决于建筑物的高度和体型,特别是避雷针本身的高度或避雷针装有建筑物上的总高度。一般说来避雷针装得越高,或避雷针本身越高,它的保护范围就越大。 避雷针的保护范围往往通过计算来决定。简言之,单支避雷针采用45度角的保护范围,其地面的保护半径等于针高的1.5倍。 2、避雷针的接地电阻值过高或接地导线受到机械损伤或腐蚀时。 3、高层住宅的电话线、电灯线安装距离避雷针及其接地导线过近时。
各位大侠: 请问条式11层住宅楼梯间是不是要封闭前室?规范上好像说在11层以下的条式住宅不用做的.是不是这样?还有9层的住宅不应套高层住宅防火设计规范,是不是??
我最近在做11+1小高层住宅,按照规范应该算二级保护对象,公共部位,电梯机房等需设火灾探测器及手报等。现在下面加了自行车库后,是否设消防控制室??什么情况下设消防控制室什么时候只可以设局部报警控制器,功能又何大不同?
多层住宅和高层住宅该如何选择? 60.30.68.*1楼 在各种住宅类型里,多层一般是指6、7层高的楼,高层是指6、7层以上。多层住宅和高层住宅各有特点,不能简单地说哪种好,应从结构、成本、面积、质量、房型、物业管理收费等多方面考虑。 从建设质量上看,一般情况下,高层的建造标准、建造质量要高于多层。普通多层住宅一般为砖混凝结构,而高层住宅由于它为钢筋混凝现浇,地基深而结实,墙体厚实,不渗水,抗震性能好于多层,柠梅瘦身怎么样整栋大楼不会下沉变形;而且折旧年限长。 高层视野较开阔,空气质量较好,噪音小;自然风大,有的房间不需装空调可节约电费;采光较好,日照时间长,有的朝向太阳照射达到七八个小时之久。 从房屋实际使用面积看,高层的得房率比多层低,即购买相同建筑面积的住房,高层的套内建筑面积低于多层的套内建筑面积。住宅的面积既包括使用面积,也包
某高层住宅楼裂缝的处理
本帖最后由 无间道 于 2014-3-13 21:46 编辑 摘要:在住宅、板式、小高层等几个限定条件下,分别分析了普通剪力墙结构、短肢剪力墙结构、扁柱框架结构、异形柱框架—剪力墙结构、配筋砌体结构的优缺点,通过对五种结构方案的综合讨论,提出了合理的结构型式,为结构工程师提出了设计建议,以供工程设计参考。 关键词:小高层;住宅;结构方案;短肢剪力墙;扁柱框架
目前建筑市场上11(地上11层)+1(地下1层)形式的小高层住宅异常火爆。我们的甲方基本是各个房地产开发商,由于基础部分的造价占到工程总造价的20%左右甚至更高,所以基础部分的设计尤其重要,假设(也是工程中常见的情况)地基土持力层为一般的粘性土质,地基承载力为200kpa左右。持力层下没有软弱下卧层。讨论问题:大家工程中常采用的基础形式是什么?造价比较低的基础形式是什么?易于计算和画图的基础形式是什么?欢迎大家踊跃讨论并发表自己的做法和看法,我们将会对参与讨论的和发表高见的朋友们给予一定的积分奖励和表示衷心的感谢!请大家支持,谢谢!
图纸简介: 小高层住宅楼建筑全套图全套建筑图纸,不错的图纸,供参考!希望对大家有帮助。图纸包括;建筑设计总说明、建筑平面图、立面图、剖面图以及建筑节点详图。 投稿网友: qi287576159 上传时间: 2013-03-04
图纸简介: 该图纸为多层与小高层单体户型参考图,图纸主要包含一梯二户,一梯三户,一梯四户等布置类型,分有电梯和无电梯类型,包含各种面积和各种户型结构。 投稿网友: zydzydzydzyd2661 上传时间: 2014-05-22
图纸简介: 住宅楼电气施工图,为地下一层、地下十二层住宅楼,强电。施工图纸包括:电气设计说明、图例表、电气系统图、一层照明平面图、二层照明平面图、三~十二层照明平面图、电房照明平面图、一层电力干线平面图、二层电力干线及插座平面图、三~十二层电力干线及插座平面图、电房电力干线平面图、屋顶防雷平面图和电气小间平面图等. 投稿网友: bwjlljss
现在中小城市的小高层住宅建筑越来越多了,那在选择生活供水设备时,是采用气压给水设备好些呢,还是采用变频供水设备好呢?请各位大侠指点
