近些年来,在社会的发展之下,我国的建筑行业呈现出一种蓬勃的发展趋势,有关数据显示。我国的混凝土建筑主要使用现场施工的生产模式,设计粗放、材料损耗大、建筑垃圾多、质量不稳定、工业化程度低,这是难以满足社会发展。而预制装配式混凝土结构正是基于此产生,预制装配式混凝土结构无论是在安装施工、构件生产还是建筑设计上都远远优于传统的建筑结构,节能效果、外观质量都十分的理想,下面就针对预制装配式混凝土结构进行深入的分析。1.预制装配式混凝土结构 1.1结构体系概述 早期我国采用的预制混凝土结构主要是大板房及圆孔板等预制构件,但是因为存在诸多问题,并且影响着建筑的建筑功能、物理性能及抗震性能等,加之新型材料的推陈出新,后逐渐被市场淘汰。我们曾经对于预制装配式混凝土结构的安全性能、耐久性能及适用性等方面与其他结构进行专门比较,发现预制装配式混凝土结构在这些方面都具有明显的优越性,在一些方面甚至超过了现浇结构。预制装配式混凝土结构体系主要包括预制框架结构、预制剪力墙结构和预制核心筒结构体系。
PC(Precast Concrete)是预制装配式混凝土结构的简称,是以混凝土预制构件为主要构件,经装配、连接以及部分现浇而成的混凝土结构。PC的优点1、品质均一 2、量化生产
因为住宅建设存在地区性差异,对于各地环境不同导致的要求不同、各地消费者对房型要求的差别、甚至是规范要求的不同等。所以无法把一些外国成熟的施工方法照搬到国内。在国内,住宅工业化属于一个新兴的概念,尚未大规模展开施工。只能在借鉴国外住宅工业化经验的基础上,通过实践,探究出适合中国各地市场的不同住宅工业化施工方法。 1.预制装配式混凝土结构的特点 对于现浇混凝土结构体系的施工,需要从脚手架到支模,以及扎筋到实际的浇筑等方面做好准备和控制,其中很多工作都需要手工完成。现浇混凝土的现场施工中也存在这实际噪音很大,有一些儿粉尘污染,实际的模板周转的消耗很大,需要的施工人员很多,手工劳动和强度很大,对于施工的熟练度要求也很高。实际石佛你中往往存在施工速度慢,建设的周期长,受到自然条件的影响很大。对于混凝土的内外质量的控制方面很困难,现场建筑材料方面往往容易出现严重浪费的情况。 当然除了提及的这些缺点意外,预制装配式混凝土还存在很多的优点。施工方便,模板和现浇混凝土作业很少,预制楼板无需支撑,叠合楼板模板
预制装配式混凝土结构施工工艺
一、预制装配式混凝土结构的特点 现浇混凝土结构体系施工,从搭脚手架、支模、扎筋、到混凝土的浇筑,多数工作由手工完成。现浇混凝土结构现场施工存在着:噪音扰民,粉尘污染;模板周转材消耗大;施工人员多,手工劳动多,劳动强度大,且熟练程度要求较高;施工速度慢,建设周期长,受自然条件影响大;混凝土外观及内在质量控制难;现场的建筑材料浪费严重等缺陷。预制装配式混凝土结构技术与传统建造方式相比,具有以下优点: 1、可以用各种轻质隔墙分割室内平面,房间布置可以灵活多变。 2、施工方便,模板和现浇混凝土作业很少,预制楼板无需支撑,叠合楼板模板很少。采用预制及半预制形式,现场湿作业大大减少,有利于环境保护和减少施工扰民,更可以减少材料和能源浪费。 3、建筑速度快,对周边工作生活影响小。 4、建筑的尺寸符合模数,建筑构件较标准,具有较大的适应性。预制构件表面平整、外观好、尺寸准确、并且能将保温、隔热、水电管线布置等多方面功能要求结合起
一、引言 PC(Precast Concrete)是预制装配式混凝土结构的简称,是以混凝土预制构件为主要构件,经装配、连接以及部分现浇而成的混凝土结构。国外的混凝土预制构件与钢筋混凝土几乎同时起步,而现代意义上的工业化预制混凝土构件在半个世纪前才得到真正发展。本文主要以同处亚洲的日本为例,介绍现代PC形式及工法技术。目前,日本的住宅建筑PC化率占65%。从1955年使用预制构件建造房屋开始,便以中高层建筑为目标,经过近50多年的发展,已经形成了比较完善的PC技术体系。 二、PC的优点 1.品质均一:由于的工厂严格管理和长期生产,可以得到品质均一且安定的构件产品。 2.量化生产:根据构件的标准化规格化,使生产工业化成为可能,实现批量生产。 3.缩短工期:住宅类建筑,主要构件均可以在工厂生产到现场组装,比传统工期缩短1/3。 4.施工精度:设备、配管、窗框、外装等均可与构件一体生产,可得到很高的施工精度。
对锚固系统的要求:安全、有效、柔性的把外叶混凝土板和中间保温层固定连接到内叶混凝土板上选择锚固系统须考虑以下影响:外叶混凝土板自重,作用在面板上的风荷载,自重产生的偏心荷载外叶混凝土板自身温度梯度差 (导致其弯曲)外叶混凝土板温差变化 (导致其膨胀/缩小)模板粘贴力, 运输和安装情况下荷载采用抗腐蚀的不锈钢构件方便对夹心保温板进行吊装其它解决方案:普通S-型钢筋钩和玻璃钎维连接件
住宅建筑体系是住宅建筑之中的支撑部分。住宅建筑的这样的结构形式直接决定了住宅建筑材料以及施工技术和建造的方式。对建筑类型的选择直接关系这住宅的经济型和实用性,整个结构的质量直接关系这住宅建筑的安全性和耐久性。因此,整个住宅建筑结构的体系在住宅建筑中占据着重要的地位。预制装配式混凝土这样的结构,是现金建筑产业发展的方向,也是改变传统建筑建造方式的关键技术和有效的途径。一些专业的安装工人现场装配成为整体的结构,并通过相应的装也工厂生产预制,运输到实际施工的现场,由一些专业的安装工人在现场进行装配。这样的主要优势在于,可以把大量的构建生产的工序进行转移,到工厂进行制作,这样就能节约大量的人力和物理,还可以大幅度的提高构建和房屋的精度和质量,减少现场施工作业的工序。这样的方式和传统的工艺相
装配式混凝土节点构造图集
装配式混凝土结构术语主要有: 1、装配式混凝土结构(建筑) precast reinforced concrete structure(building) 主体结构部分或全部采用预制混凝土构件装配而成的钢筋混凝土结构(建筑),简称装配式结构(建筑)。 2、装配整体式混凝土结构(建筑) structure(building) assembled precast and cast-in-situ reinforced concrete 装配式钢筋混凝土结构的连接节点钢筋采用胶锚连接、浆锚连接、间接搭接、机械连接、焊接连接或其它连接方式,通过后浇混凝土或灌浆使预制构件具有可靠传力和承载要求的混凝土结构;简称装配整体式结构(建筑)。
装配式多层混凝土结构规程,推动装配式建筑大力发展。
一、问题 做过装配式混凝土结构设计的朋友一定遇到过下面的情况,看图。 问题就是墙体拆分的时候,中间的后浇段取多少?
预制装配式结构作为一种符合工业化生产方式的结构形式,具有施工速度快,产品质量高,经济效益好等优点。长期以来,混凝土建筑主要采用现场施工的传统作业方式,工业化程度低,水耗、能耗、人工垃圾、污水排放量大,不符合国家节能和环保的可持续发展政策。采用装配式结构,可以工厂预制、现场装配,实现住宅产业化,同时可以有效提高材料在建筑节能和结构性能方面的效率,节约能源与资源,减少建筑垃圾和环境的不良影响、降低施工场地限制等。一、节点连接方式相比于传统整体现浇混凝土结构,预制装配式混凝土结构的核心技术在于节点(拼接缝)的连接方式。节点(拼接缝)将预制构件连接成整体,使得整个结构具有足够的承载力、刚度和延性,以及抗震、抗偶然荷载、抗风的能力,节点和接缝的受力性能直接决定结构的整体性能。受力合理、方便施工的节点和接缝设计是预制装配式结构的关键技术,是决定该结构形式能否推广应用的重要影响因素。目前预制构件的节点连接大致可分为湿性连接和干性连接两大类。湿性连接是将预制构件之间的连接节点,在施工现场采用现浇混凝土灌注,使得灌注后
目前的预制装配式混凝土技术体系从结构形式主要可以分为框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等,目前应用最多的是剪力墙结构体系。预制装配式混凝土结构在设计中体现生产与施工的集成,在生产中体现标准模数及生产的工具化,通过构件厂的整体预制,形成预制构配件,通过工具化的施工装配,模块的组拼,最终形成建造产品。
1 预制构件吊钉系统
