  • [求助]高层住宅楼梯照明问题?
    高层住宅楼梯照明可不可以用自熄式延时开关,火灾时强制点亮?还是就不能用延时开关?请教现高层楼梯照明用那种方法控制比较好?
  • 高层住宅楼梯间照明的疑问
    住宅设计规范中6.5.3中提到:住宅的公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.小弟疑问是高层的楼梯间公共部分设置的照明都是采用的带电池的照明灯具,作为应急照明,那这个部分又算是公共部分,但是又是作为应急照明,请问开关是设置节能自熄的还是一般的开关就可以了期待中......
  • 关于二类高层住宅楼梯间供电问题
    手头一工程,一梯2户9个单元12层商住楼,每单元电梯按消防电梯供电,住宅按三类负荷供电,但楼梯间照明,消防用电是否必须按二类负荷供电?从每单元电表柜引回路简单但又不能保证消防用电,予盾.请大家指明.
  • 高层住宅楼梯间备用照明的设计
    做法一高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明共用,采用节能自熄开关,三线控制。做法二高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明完全分开设置。哪种做法比较好?我一般采用做法一,但前段审图意见说消防线路应与普通照明线路分开,也就是说应急照明与普通照明不能共用。我认为没有道理,规范上说的是指消防的设备不是指照明,应急照明与普通照明是可以共用的,新规范也说了应急照明也可采用节能自熄开关,只要应急时能自动点亮就可以了,请大家谈谈自己的做法及理解
  • 二类高层住宅楼梯间的烟感设置!
    最近很迷惑,不知道二类高层住宅楼梯间内是否该设置火灾报警探头。好多地方的做法、说法都不一样,不知道有没有什么准确的说法!希望大家给个方向!
  • 高层住宅楼梯及消防电梯前室的问题?
    高层住宅楼梯及消防电梯前室的问题?
    24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?
  • 高层住宅楼梯应急照明配电设计
    高层住宅楼梯需应急照明,这就要设双电源,并且保证应急照明在火灾时开启,同时住宅规范中规定住宅公共走道灯具需设节能自息开关控制。大家是怎么实现的?欢迎讨论。
  • 高层住宅剪刀楼梯间怎样开窗?
    高层住宅剪刀楼梯间可以两步楼梯每层都开窗吗? 我师父的做法是奇数层开窗,偶数层用固定窗,这样隔层设置 我觉得没必要,每层开启不是更好吗 请教一下大家是怎么做的
  • 浅谈高层住宅楼如何防雷?
    在一定范围内,越高的建筑,越具有受雷击的可能性。在通常情况下,高层住宅楼都是安装有避雷针的,不会发生雷击事故。但是在下列情况下也会受到雷电的危害。 1、避雷针的保护范围一般是指直击雷所能保护到的空间而言。只要在它的保护范围以内,如果避雷针始终保持良好,建筑物就可以不遭受直接雷击。避雷针的保护范围,取决于建筑物的高度和体型,特别是避雷针本身的高度或避雷针装有建筑物上的总高度。一般说来避雷针装得越高,或避雷针本身越高,它的保护范围就越大。 避雷针的保护范围往往通过计算来决定。简言之,单支避雷针采用45度角的保护范围,其地面的保护半径等于针高的1.5倍。 2、避雷针的接地电阻值过高或接地导线受到机械损伤或腐蚀时。 3、高层住宅的电话线、电灯线安装距离避雷针及其接地导线过近时。
  • 条式小高层住宅的楼梯间
    各位大侠: 请问条式11层住宅楼梯间是不是要封闭前室?规范上好像说在11层以下的条式住宅不用做的.是不是这样?还有9层的住宅不应套高层住宅防火设计规范,是不是??
  • 某高层住宅楼裂缝的处理
    某高层住宅楼裂缝的处理
  • 高层住宅楼梯间是否必须安装感烟探头
    图纸中有的高层住宅楼梯间要求安装感烟探头; 有的高层住宅楼梯间不要求安装感烟探头. 请问:规范中是如何要求的.并请提供相关最新版本规范名称;规范编号. 谢谢! 求助技术贴,对不起,谢绝无意义回答!
  • 高层住宅楼梯间要设感烟探测器吗
    需要设火灾自动报警系统的高层住宅楼梯间要设感烟探测器吗?以前都没设过,审图也没问题。后来看规范有这么一条:(4.2.3.1楼梯间属于独立探测区域)4.2.3 下列场所应分别单独划分探测区域:4.2.3.1 敞开或封闭楼梯间;4.2.3.2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;4.2.3.3 走道、坡道、管道井、电缆隧道;4.2.3.4 建筑物闷顶、夹层。所以纠结要不要设呢?
  • 高层住宅楼梯间的应急照明问题
    根据《高规》的规定,普通的一、二类高层住宅不用设火灾报警控制系统,那么楼梯间的应急照明应该怎样设计呢?1:采用自带蓄电池的灯具,声光控节能开关控制2:集中设置EPS应急电源,或采用两路市电配电至应急照明箱,采用普通灯泡,声光控节能开关控制。由于没有火灾报警控制联动系统,这两种方式都不能保证火灾时应急照明持续的点亮。请问应该怎么做呢?
  • 高层住宅楼梯间照明(上海的朋友请关注)
    高层民用建筑设计防火规范9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。住宅设计规范6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。上海市住宅设计标准12.5.2高层住宅的公用部位应设公共照明,照明电源均由设置在总配电间的双电源自切箱供电,电梯厅照明控制不应采用节能自熄开关,其他照明控制可采用节能自熄开关。看了几份本站中下载的图纸,都是用节能自熄开关,是否违反住宅设计规范
  • 大家说说,高层住宅楼梯间到底设不设置消火栓
    二类高层住宅(18层以下),有消防电梯间前室,楼梯间要不要设置消火栓,我看过好多图,只是在消防电梯间前室设置了双阀双出口的消火栓,楼梯间没有设置,但是有另外一种说法,在楼梯间设置双阀双出口消火栓(满足每层均设置的要求),在电梯间前室设置单阀消火栓(因为电梯间前室必须要设置),不知道大家怎么看待这个问题.
  • 高层住宅楼梯间应急照明系统怎么做
    有一个十一层住宅,楼梯间照明及疏散标志由专用双电源供电,但消防审查时提出没有应急照明系统。请教各位这个应急照明系统要不要做;要做又怎么做。
  • 某高层住宅楼结构施工图
    图纸简介: 8度区,主楼部分为剪力墙结构,附楼部分为框架结构,桩筏基础,很不错的图纸。 投稿网友: ericlvwende 上传时间: 2013-08-27
  • 某高层住宅楼水电施工图
    图纸简介: 本图纸包含:电气设计图【设计说明、配电箱系统图、各层强电平面布置图、各层弱电平面布置图、各层消防电气平面布置图等】;给排水设计图【设计说明、卫生间厨房大样图、各层给排水平面布置图、消火栓给水系统图等】。 投稿网友: yzw143402 上传时间:<
  • 高层住宅楼层数由什么决定
    高层住宅楼层数由什么决定 高层住宅的常见层数有 11 层、18 层、26 层、33 层等,这些数字是如何决定的?此外,7 层以上就要有载人电梯,请问为什么是 7 层,而不是 6 层或 8 层? 一、在规范和利益间平衡的结果 11层:7层以上就要有载人电梯,11层以上就要有消防电梯,防火门达到乙级。因此能赚得多又花得少的就是造11层(电梯都没有的7层多是学校宿舍楼层) 18层:11层以上开始需要安全出口,18层以上就要两个了,且11-18层楼梯间还要设计封闭的。因此赚钱又少花钱少麻烦的的就是18层 26层:1
高层住宅楼梯
高层住宅楼梯专题,为您提供高层住宅楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层住宅楼梯 相关的专业交流讨论,更多高层住宅楼梯相关内容请访问
