高层住宅楼层数由什么决定 高层住宅的常见层数有 11 层、18 层、26 层、33 层等,这些数字是如何决定的?此外,7 层以上就要有载人电梯,请问为什么是 7 层,而不是 6 层或 8 层? 一、在规范和利益间平衡的结果 11层:7层以上就要有载人电梯,11层以上就要有消防电梯,防火门达到乙级。因此能赚得多又花得少的就是造11层(电梯都没有的7层多是学校宿舍楼层) 18层:11层以上开始需要安全出口,18层以上就要两个了,且11-18层楼梯间还要设计封闭的。因此赚钱又少花钱少麻烦的的就是18层 26层:1
在一定范围内,越高的建筑,越具有受雷击的可能性。在通常情况下,高层住宅楼都是安装有避雷针的,不会发生雷击事故。但是在下列情况下也会受到雷电的危害。 1、避雷针的保护范围一般是指直击雷所能保护到的空间而言。只要在它的保护范围以内,如果避雷针始终保持良好,建筑物就可以不遭受直接雷击。避雷针的保护范围,取决于建筑物的高度和体型,特别是避雷针本身的高度或避雷针装有建筑物上的总高度。一般说来避雷针装得越高,或避雷针本身越高,它的保护范围就越大。 避雷针的保护范围往往通过计算来决定。简言之,单支避雷针采用45度角的保护范围,其地面的保护半径等于针高的1.5倍。 2、避雷针的接地电阻值过高或接地导线受到机械损伤或腐蚀时。 3、高层住宅的电话线、电灯线安装距离避雷针及其接地导线过近时。
请问:19层的高层住宅,一梯两户,共38户,每户按8KW 供电,这样的情况下,采取什么方式供电呢?放射式的供电方式合理吗?
某高层住宅楼裂缝的处理
图纸简介: 地下两层,地上24层,总建筑高度90.850米 投稿网友: lsj100801118 上传时间: 2013-06-08 图纸
图纸简介: 住宅高层 pkpm建模施工图纸全套,内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。 投稿网友: wxqianfreedom 上传时间: 2013-03-09
图纸简介: 本图纸包含:电气设计图【设计说明、配电箱系统图、各层强电平面布置图、各层弱电平面布置图、各层消防电气平面布置图等】;给排水设计图【设计说明、卫生间厨房大样图、各层给排水平面布置图、消火栓给水系统图等】。 投稿网友: yzw143402 上传时间:<
图纸简介: 8度区,主楼部分为剪力墙结构,附楼部分为框架结构,桩筏基础,很不错的图纸。 投稿网友: ericlvwende 上传时间: 2013-08-27
图纸简介: 本工程为二类高层住宅楼,建筑面积16612平方米,3 建筑层数、高度:B-1#楼地上17层,建筑高度54.300m;建筑安全等级为二级,耐火等级为二级, 投稿网友: zhu000306 上传时间: 2013-10-30
某高层住宅楼电气施工图
某高层住宅楼消防施工图
多层住宅和高层住宅该如何选择? 60.30.68.*1楼 在各种住宅类型里,多层一般是指6、7层高的楼,高层是指6、7层以上。多层住宅和高层住宅各有特点,不能简单地说哪种好,应从结构、成本、面积、质量、房型、物业管理收费等多方面考虑。 从建设质量上看,一般情况下,高层的建造标准、建造质量要高于多层。普通多层住宅一般为砖混凝结构,而高层住宅由于它为钢筋混凝现浇,地基深而结实,墙体厚实,不渗水,抗震性能好于多层,柠梅瘦身怎么样整栋大楼不会下沉变形;而且折旧年限长。 高层视野较开阔,空气质量较好,噪音小;自然风大,有的房间不需装空调可节约电费;采光较好,日照时间长,有的朝向太阳照射达到七八个小时之久。 从房屋实际使用面积看,高层的得房率比多层低,即购买相同建筑面积的住房,高层的套内建筑面积低于多层的套内建筑面积。住宅的面积既包括使用面积,也包
请教一下给位前辈,小弟项目刚刚审查完毕,26层纯住宅,地下一层是戊类库房。审图的提出来地下一层要加喷淋,理由是高规说小于100m的一类高层应设置喷淋。我说普通住宅不用设置,他说地上部分是普通住宅,地下不是,所以地下室要设。我理解我这栋楼就是普通住宅,所以不用加,请问给位前辈一般怎么处理,小区就一栋楼,要加喷淋还得要一堆东西,领导非常生气.......
图纸简介: 经典作品,供大家参考。 图中简洁大方的表现了欧式风格的住宅楼,图纸内容详细,欢迎 投稿网友: gaoyudong810422 上传时间: 2013-03-31
图纸简介: 某高层住宅楼全套施工图(全)常用的,给大家参考!欢迎大家下载,希望对大家有帮助. 投稿网友: fss6321 上传时间: 2013-06-19
包括照明、防雷接地、电视电话等平面图及系统图
图纸简介: 本工程为德清东方府住宅项目03#楼,为地上24层,地下1层。建筑面积为8328平方米;属于一类高层住宅建筑。包括照明、防雷接地、有线电视、综合布线、火灾自动报警系统。(此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。) 投稿网友: dearzhouye
摘要:在住宅、板式、小高层等几个限定条件下,分别分析了普通剪力墙结构、短肢剪力墙结构、扁柱框架结构、异形柱框架—剪力墙结构、配筋砌体结构的优缺点,通过对五种结构方案的综合讨论,提出了合理的结构型式,为结构工程师提出了设计建议,以供工程设计参考。关键词:小高层;住宅;结构方案;短肢剪力墙;扁柱框架
工程概况:本工程分两个部分,A、B部分为地下一层,地上二十八层住宅楼,结构为现浇剪力墙结构。A部地下一层为战时人防,平时自行车库,人防等级为6级,建筑物总高度为79.300m,此建筑物总建筑面积为28805平方米。±0.000相对于绝对标高405.945(黄海系)。两建筑群之间是地下车库、设备用房系1层框架结构,建筑面积为6610平方米。一.结构作法:1、本工程采用筏板基础,筏板厚500mm。2、混凝土强度等级:基础垫层C15;基础拉梁、承台、筏板为C45;地下一层至四层:墙、柱为C45,梁、板为C40;五层至十一层:墙、柱为C40,梁、板为C35;十二至十七层:墙、柱为C35,梁、板为C35;十八至顶:墙、柱为C35,梁、板为C30;构造柱、圈梁及其它附属件为C20,地下室的外墙、底板均采用防水砼,抗渗等级均为0.8Mpa。。3、砌体:±0.000以上采用KF1型非承重空心砖,M5混合砂浆;±0.000以下采用MU10普通实心砖,M7.5水泥砂浆。层高:高层住宅楼:地下一层4.1m,一层至二十八层2.8,十六层为3
下载连接在文件包 请下载后查看
