高层住宅楼层数由什么决定 高层住宅的常见层数有 11 层、18 层、26 层、33 层等,这些数字是如何决定的?此外,7 层以上就要有载人电梯,请问为什么是 7 层,而不是 6 层或 8 层? 一、在规范和利益间平衡的结果 11层:7层以上就要有载人电梯,11层以上就要有消防电梯,防火门达到乙级。因此能赚得多又花得少的就是造11层(电梯都没有的7层多是学校宿舍楼层) 18层:11层以上开始需要安全出口,18层以上就要两个了,且11-18层楼梯间还要设计封闭的。因此赚钱又少花钱少麻烦的的就是18层 26层:1
在一定范围内,越高的建筑,越具有受雷击的可能性。在通常情况下,高层住宅楼都是安装有避雷针的,不会发生雷击事故。但是在下列情况下也会受到雷电的危害。 1、避雷针的保护范围一般是指直击雷所能保护到的空间而言。只要在它的保护范围以内,如果避雷针始终保持良好,建筑物就可以不遭受直接雷击。避雷针的保护范围,取决于建筑物的高度和体型,特别是避雷针本身的高度或避雷针装有建筑物上的总高度。一般说来避雷针装得越高,或避雷针本身越高,它的保护范围就越大。 避雷针的保护范围往往通过计算来决定。简言之,单支避雷针采用45度角的保护范围,其地面的保护半径等于针高的1.5倍。 2、避雷针的接地电阻值过高或接地导线受到机械损伤或腐蚀时。 3、高层住宅的电话线、电灯线安装距离避雷针及其接地导线过近时。
某高层住宅楼裂缝的处理
图纸简介: 住宅高层 pkpm建模施工图纸全套,内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。 投稿网友: wxqianfreedom 上传时间: 2013-03-09
图纸简介: 本图纸包含:电气设计图【设计说明、配电箱系统图、各层强电平面布置图、各层弱电平面布置图、各层消防电气平面布置图等】;给排水设计图【设计说明、卫生间厨房大样图、各层给排水平面布置图、消火栓给水系统图等】。 投稿网友: yzw143402 上传时间:<
图纸简介: 8度区,主楼部分为剪力墙结构,附楼部分为框架结构,桩筏基础,很不错的图纸。 投稿网友: ericlvwende 上传时间: 2013-08-27
高层住宅楼梯照明可不可以用自熄式延时开关,火灾时强制点亮?还是就不能用延时开关?请教现高层楼梯照明用那种方法控制比较好?
住宅设计规范中6.5.3中提到:住宅的公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.小弟疑问是高层的楼梯间公共部分设置的照明都是采用的带电池的照明灯具,作为应急照明,那这个部分又算是公共部分,但是又是作为应急照明,请问开关是设置节能自熄的还是一般的开关就可以了期待中......
某高层住宅楼电气施工图
某高层住宅楼消防施工图
请教一下给位前辈,小弟项目刚刚审查完毕,26层纯住宅,地下一层是戊类库房。审图的提出来地下一层要加喷淋,理由是高规说小于100m的一类高层应设置喷淋。我说普通住宅不用设置,他说地上部分是普通住宅,地下不是,所以地下室要设。我理解我这栋楼就是普通住宅,所以不用加,请问给位前辈一般怎么处理,小区就一栋楼,要加喷淋还得要一堆东西,领导非常生气.......
本帖最后由 veber 于 2013-2-26 17:29 编辑 1。假如每层只有一个电井,请问电井里面大概需要设置多少个插座?我个人认为,一个交换机的,一个备用,一个检修的,共3个,有没问题。但这插座的配电应该取自哪里?是公共照明的配电箱?还是层箱?计量怎么分?2.公共照明配电箱(例如架空层照明等)和应急照明配电箱是一个箱子吗?3.关于竖向配电的,听说某些地方超过13层时,树干式配电不能用电缆,只能用母线?这些地方规定在网上什么地方可以查到,文件大概叫什么名字?假如是放射式配电,可以用电缆吗?4.假如一层是5-4户,3-4层设一个配电箱,有没问题?还是一层一个配电箱?每一层的配电,是单相电还是三相电的?
我所在的城市,对底层商业的高层住宅楼消防要求提高.不再允许使用剪刀梯,而是必须有两部单独的楼梯.而且要有两个疏散方向....这样以来造成了公摊面积较大,不容易满足销售的要求大家有没有什么好的建议啊?发展商对户型的定位在120以内....而且朝向要求较高.我们尝试了多种可能.外廊\内廊\点式\板状...都不太理想.希望能和大家交流一下
我现在在做一个17层的高层住宅,业主要求所有的电表放在架空层电表房,该房子是一梯三户,如果全部由电井引上的话,有51个回路,不知哪位有好的方法,说说怎么布置合理
我们这供电局有个规范:12层以上的,每层4户以下的采用多层集中装表,一般每4层集中装一表箱,每层4户及以上的采用分层集中装表,采用分层集中装表的要预留不小与4平方的电表房!!!请问:分层集中装表是什么意思?具体如何操作?
图纸简介: 地下两层,地上24层,总建筑高度90.850米 投稿网友: lsj100801118 上传时间: 2013-06-08 图纸
图纸简介: 经典作品,供大家参考。 图中简洁大方的表现了欧式风格的住宅楼,图纸内容详细,欢迎 投稿网友: gaoyudong810422 上传时间: 2013-03-31
图纸简介: 某高层住宅楼全套施工图(全)常用的,给大家参考!欢迎大家下载,希望对大家有帮助. 投稿网友: fss6321 上传时间: 2013-06-19
摘要:在住宅、板式、小高层等几个限定条件下,分别分析了普通剪力墙结构、短肢剪力墙结构、扁柱框架结构、异形柱框架—剪力墙结构、配筋砌体结构的优缺点,通过对五种结构方案的综合讨论,提出了合理的结构型式,为结构工程师提出了设计建议,以供工程设计参考。关键词:小高层;住宅;结构方案;短肢剪力墙;扁柱框架
工程概况:本工程分两个部分,A、B部分为地下一层,地上二十八层住宅楼,结构为现浇剪力墙结构。A部地下一层为战时人防,平时自行车库,人防等级为6级,建筑物总高度为79.300m,此建筑物总建筑面积为28805平方米。±0.000相对于绝对标高405.945(黄海系)。两建筑群之间是地下车库、设备用房系1层框架结构,建筑面积为6610平方米。一.结构作法:1、本工程采用筏板基础,筏板厚500mm。2、混凝土强度等级:基础垫层C15;基础拉梁、承台、筏板为C45;地下一层至四层:墙、柱为C45,梁、板为C40;五层至十一层:墙、柱为C40,梁、板为C35;十二至十七层:墙、柱为C35,梁、板为C35;十八至顶:墙、柱为C35,梁、板为C30;构造柱、圈梁及其它附属件为C20,地下室的外墙、底板均采用防水砼,抗渗等级均为0.8Mpa。。3、砌体:±0.000以上采用KF1型非承重空心砖,M5混合砂浆;±0.000以下采用MU10普通实心砖,M7.5水泥砂浆。层高:高层住宅楼:地下一层4.1m,一层至二十八层2.8,十六层为3
