现在现场施工的楼梯扶手是中心线量起900mm高,但住宅通用规则里规定是楼梯前缘线量起900mm高,明显不符合规定,但是厂家拿出了一个JG3002.3-92的规范,其中规定 室内共用楼梯扶手高度 , 自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于 900 ㎜ . 水平扶手超过 500 ㎜长时 , 其高度不宜低于 1000 ㎜ ,,现在虽然知道要按住宅通用规则来施工,但也不能很强硬反驳他,请问有什么规范说那个JG3002.3-92不适用吗???
高层住宅楼梯照明可不可以用自熄式延时开关,火灾时强制点亮?还是就不能用延时开关?请教现高层楼梯照明用那种方法控制比较好?
住宅设计规范中6.5.3中提到:住宅的公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.小弟疑问是高层的楼梯间公共部分设置的照明都是采用的带电池的照明灯具,作为应急照明,那这个部分又算是公共部分,但是又是作为应急照明,请问开关是设置节能自熄的还是一般的开关就可以了期待中......
做法一高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明共用,采用节能自熄开关,三线控制。做法二高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明完全分开设置。哪种做法比较好?我一般采用做法一,但前段审图意见说消防线路应与普通照明线路分开,也就是说应急照明与普通照明不能共用。我认为没有道理,规范上说的是指消防的设备不是指照明,应急照明与普通照明是可以共用的,新规范也说了应急照明也可采用节能自熄开关,只要应急时能自动点亮就可以了,请大家谈谈自己的做法及理解
手头一工程,一梯2户9个单元12层商住楼,每单元电梯按消防电梯供电,住宅按三类负荷供电,但楼梯间照明,消防用电是否必须按二类负荷供电?从每单元电表柜引回路简单但又不能保证消防用电,予盾.请大家指明.
某高层住宅楼裂缝的处理
现在在施工工程中出现了一个问题本人认为按图集施工高度应该在立柱位置算900mm高度,而甲方工程师说按踏步的角计算,见附图
在一定范围内,越高的建筑,越具有受雷击的可能性。在通常情况下,高层住宅楼都是安装有避雷针的,不会发生雷击事故。但是在下列情况下也会受到雷电的危害。 1、避雷针的保护范围一般是指直击雷所能保护到的空间而言。只要在它的保护范围以内,如果避雷针始终保持良好,建筑物就可以不遭受直接雷击。避雷针的保护范围,取决于建筑物的高度和体型,特别是避雷针本身的高度或避雷针装有建筑物上的总高度。一般说来避雷针装得越高,或避雷针本身越高,它的保护范围就越大。 避雷针的保护范围往往通过计算来决定。简言之,单支避雷针采用45度角的保护范围,其地面的保护半径等于针高的1.5倍。 2、避雷针的接地电阻值过高或接地导线受到机械损伤或腐蚀时。 3、高层住宅的电话线、电灯线安装距离避雷针及其接地导线过近时。
24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?
高层住宅楼梯需应急照明,这就要设双电源,并且保证应急照明在火灾时开启,同时住宅规范中规定住宅公共走道灯具需设节能自息开关控制。大家是怎么实现的?欢迎讨论。
最近很迷惑,不知道二类高层住宅楼梯间内是否该设置火灾报警探头。好多地方的做法、说法都不一样,不知道有没有什么准确的说法!希望大家给个方向!
某高层住宅楼电气施工图
某高层住宅楼消防施工图
各位大侠: 请问条式11层住宅楼梯间是不是要封闭前室?规范上好像说在11层以下的条式住宅不用做的.是不是这样?还有9层的住宅不应套高层住宅防火设计规范,是不是??
请教一下给位前辈,小弟项目刚刚审查完毕,26层纯住宅,地下一层是戊类库房。审图的提出来地下一层要加喷淋,理由是高规说小于100m的一类高层应设置喷淋。我说普通住宅不用设置,他说地上部分是普通住宅,地下不是,所以地下室要设。我理解我这栋楼就是普通住宅,所以不用加,请问给位前辈一般怎么处理,小区就一栋楼,要加喷淋还得要一堆东西,领导非常生气.......
图纸简介: 住宅高层 pkpm建模施工图纸全套,内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。 投稿网友: wxqianfreedom 上传时间: 2013-03-09
图纸简介: 地下两层,地上24层,总建筑高度90.850米 投稿网友: lsj100801118 上传时间: 2013-06-08 图纸
图纸简介: 8度区,主楼部分为剪力墙结构,附楼部分为框架结构,桩筏基础,很不错的图纸。 投稿网友: ericlvwende 上传时间: 2013-08-27
图纸简介: 本图纸包含:电气设计图【设计说明、配电箱系统图、各层强电平面布置图、各层弱电平面布置图、各层消防电气平面布置图等】;给排水设计图【设计说明、卫生间厨房大样图、各层给排水平面布置图、消火栓给水系统图等】。 投稿网友: yzw143402 上传时间:<
高层住宅楼梯扶手高度
高层住宅楼梯扶手高度专题,为您提供高层住宅楼梯扶手高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层住宅楼梯扶手高度 相关的专业交流讨论,更多高层住宅楼梯扶手高度相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
