中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我有几台海信日立变频中央空调RAS45OFS3GQ不懂为什么老是烧变频压缩机,不懂哪位高手可以指点一下。哪位有这种压缩机卖。QQ348653585
几乎全中国的人都知道美的这个品牌。可惜美的和中央空调的相结合,确实显的头大身小,不搭配。作为一个国产品牌,在三年内订下成就五个亿的空调销售目标。确实有个很大的问号!
中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费,随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。一、中央空调节能最佳方法由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。 该调节方式缺点集中表现为如下几点: 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。中央空调采用变频器后有如下优点: 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延
请教一个问题:空调二次泵变频控制的压差传感器应该安装在系统的什么位置啊?一般应该是安装在系统的最不利点,但如果安装在机房里面行不行?
近来有个标需要了解目前 商用变频这块各大品牌变频技术的差别与优缺,我只知道的是 大金、三菱是直流变频技术,技术比较全面但价钱较高,美的 日立也打直流变频技术,但日立用日立大容量涡旋压缩机,直流变速压缩机电机,美的用智能变频集中式空调,采用变频组合式压缩机设计,可以进行多达8级能量调节; 现在请教各位大虾,目前变频技术具体分几类,各大品牌主要用什么技术,其中数码变频、直流变频、智能变频多联技术等有什么差别优缺点
希望对大家有点用处
不知会不会过期 大家有需要再下 多多支持
美的家用中央空调设计指南
想参加美的MDV设计大赛(学生组),不知道从哪下手,哪位前辈参加过美的MDV设计大赛?有什么经验帮一下,或者有什么图纸给发一个,谢谢了。
在中央空调水系统的变频调速方案中,可行的控制方式主要有两种:l)以压差为主的控制方式即以制冷主机的出水压力和回水压力之间的压差作为控制依据,使循环于各楼层的冷冻水能够保持足够的压力,进行恒压差控制"如果压差值低于规定下限值,电动机的转速将不再下降。当压差较小,说明系系统负荷不大,减小水泵的转速,压差上升;当压差较大,说明系统负荷较重,增加水泵的转速,压差下降。这样一来,既考虑到了系统负荷的因素,又改善了节能效果。2)以温差为主的控制方式这种方式同样对压差进行检测,压差低于规定下限值,电动机的转速将不再下降,确保各楼层的管路具有足够的压力。但所不同的是非恒压差控制"以制冷主机的回水温度和出水温度之间的温差信号为反馈信号,使循环于各楼层的冷冻水能够保持足够的低温,进行恒温差控制。当温差较小,说明系统负荷不大,减小水泵的转速,温差上升;当温差较大,说明系统负荷较重,增加水泵的转速,温差下降。不管使用何种调节方法,其流量调节的范围不应低于系统的报警闲值"严格地说,排除冷冻水在传输途中
起初做二次泵变频时由于是改造项目施工难度大,所以用于压差控制的压力表就安在了地下室机房供回水主管处,后来又因工期问题变频器一直没用起来,只是调了个固定值把二次泵当定频泵用,现在公司又想把变频器用起来,具体该如何操作呢?具体来说如果用压差控制最小压差该怎么取?变频器又该怎么操作呢?
美的空调是我国知名品牌,其产品热销于全国各地,广为人知,空调对于我们大家来说更是必不可少的家用电器,它给我们生活中带来了很多便利,但是大家可能对于空调故障代码是什么不太了解,接下来小编就来带大家了解下吧!美的空调故障代码.png美的中央空调怎么样 美的中央空调,自1999年进入行业以来,十年的发展已经成为国内中央空调厂家中品类最齐全的企业。主要类型有:L系列离心式冷水机组、C系列螺杆式冷水机组、满液式螺杆冷水机
中央空调因其制冷热,又不占用室内空间的优点,受到很多业主的青睐。又是一年装修季,很多业主都准备安装中央空调。但是,有些业主心里有所疑惑,变频中央空调除了省电,还有其他的好处吗? 全直流变频空调的技术优势:1、硬件配置更高;2、节能效果明显提高;3、运行噪音明显降低;4、空调运行更加可靠;5、运行调节更加精准。 调温快、精:变频中央空调在制冷制热上要比常规空调快1~2倍,变频中央空调开机以后,就会以最大的功率工作,室内温度迅速变化,达到制冷制热的目
美的多联机样本,需要的同学拿走不谢
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
SY4000-P系列风机水泵增强型变频器在中央空调中的应用1、 中央空调概况: 中央空调系统在现代工矿企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。至所以要中央空调系统,目的是提高产品质量,提高人的舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,为此几乎工矿企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调的,是用电大户,几乎占了用电量60~70%,日常开支费用很大,因此中央空调是用电大户,亦是节电大户,是节能降耗、降低成本的关键,决不可等闲视之。因此不少单位使用变频器后都获得大于30%以上的节电效果,经济效益十分显著的,纷纷迫切地要求进行节能技术改造。 2、 中央空调系统的组成见图:查看原文:http://www.chuandong.cn/publish/tech/2007/1/tech_3_16_3354.html
:victory: 美的多联机中央空调安装:victory:
首先说明本人不是空调专业人员,只是与这些机电设备打交道多年有点好奇,想了解中央空调工频与变频之间的区别,我公司有两台650RT的中央空调,一台是工频,一台是变频,我的理解是:变频与工频在使用上区别,变频启动时没有冲击电流,对电网及控制元件有好处,但它的较复杂,故障率较也高,已经坏过一次了,其次对机组的磨损也会减少,在运行中对温度的变化调节较快。而工频机组在启动时冲击电流较大,大电流对电网及机组本身的磨损影响也很大,运行后对负荷调节较慢,优点我想故障率会少一些吧,我在想,如果在同样的环境温度,同样的冷冻水出水温度,同样的冷却水水温,在满负荷运行时,此时变频与工频是一样,不存在节能效果,如果是在70%的负荷时,工频与变频谁节能?有没有节能呢,我的理解是一样的,没有什么节能空间,不知理解对不对,请各位专业老师细指教一下,先谢谢各位啦.
