1. 地基 6米x12米2. 一楼建一个车库 (与路面平),客厅、饭厅、老人房、厨房和卫生间(想高出路面1米,优先考虑客厅和饭厅的空间)3. 二楼建三个房间+1个卫生间+露台4. 入厅大门开在东南向5.想搞个美式风格小别墅6. 付张周边大概环境图:D:D:D
刚弄的农村自建房底层平面图,请各位大侠多多指教。其它层次待更新:victory:
本人要在一块宽4.5米,长12米的地皮上建房。注:东西走向,西边大路,南北己建房。希望各位给图多多参考!一楼要求一房一厅一梯一卫一厨。
我有一幅地基,开间4米,进深12米,东西走向,东、西面为大路,南、北两侧已建房,除东西面外,无法采光,所以务必帮助考虑采光问题。计划建6层,其中: 一层:入户大厅、厨房、卫生间; 二层:客厅、厨房(含餐厅)、卫生间; 三层:2个卧室(均带卫生间),或者如果可以的话,建3个卧室,1个卧室可以不带卫生间。 四层:2个卧室(均带卫生间),或者如果可以的话,建3个卧室,1个卧室可以不带卫生间。 五层:2个卧室(均带卫生间),或者如果可以的话,建3个卧室,1个卧室可以不带卫生间。 六层:2个卧室(不用带卫生间),1个露台(可以略小)。 恳请各位大神帮助设计设计,给图参考参考,不胜感激。
今天动工,先上几张效果图。
我有一幅地基,开间6.5米,进深12米,东西走向,东、西面为大路,南、北两侧已建房,除东西面外,无法采光,所以务必帮助考虑采光问题。
本人不是搞结构的,参照广西新农村建设的样板房子修改的平面图.请大家指正.谢谢.
长12米 宽8米的规划面积。[ 本帖最后由 yao228 于 2010-7-25 09:11 编辑 ]
一楼车库以后有没有小车还不知道,现在是放电动车...现在家里有四部电动车.......
本帖最后由 leleshou2046 于 2017-3-4 09:45 编辑 地点是在山东鲁南,因为规划原因,当地只能盖一层的建筑,且三面都是其他人家。地基为17m*15m。 这个是我胡乱画的,不知道这样布置的话,是不是会有什么不合适的地方,比如风水或者其他需要修改的地方。另外就是,对于这样的建筑,砖混应该就能满足需要了,所以能不能麻烦论坛的各位大神帮忙算一下大概需要多少钢筋,我完全小白真不懂啊。看论坛亲们一个个效果图那么漂亮,不知道你们都是用的什么软件啊?或者帮我也画一个效果图,谢谢。最后,这样的建筑,不算装修的话,在你们当地,10w能不能拿下来啊?十分谢谢各位回复的大神
如今,只有农村有宅基的,没有地的城里人只有羡慕了,在自家宅基地上建豪宅,真是让看得目瞪口呆。自建房比城里的商品房有n多优点,比如价格便宜,安静、空气好、空间大等等,妹子以后嫁人,就不要问有没有房子了,先问问有没有宅基地吧
就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
自己设计的,请各位提提意见吧
本帖最后由 蒙古大夫 于 2015-12-1 10:29 编辑 关于农村自建房的钢筋配比 东西15米 南北21米 东西对称建筑 从南到北一次是5 5 4.8 4 米的距离 房间的宽度 西边的是4米 东边的是3.2米 走廊预留1.5米
1绝招一: 选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外) 2绝招二: 选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。
我近期在农村老家建房,做三层,然后盖顶(盖瓦片),房子长10.5米,宽10.8米。我的建房用地,处于我堂叔的右前方。他家也是三层,但是层高很低,第一层是3.3米,第二层是3米,第三层也是3米。 他是迷信,左青龙,右白虎。劝说我,建的房子,不能超过他的高度。他家的这种层高,很低。当然,他说的话不能全听,也不能不听。所以想问下朋友们,农村建房,层高一般多少米,较合适。谢谢
