自家建房大家有好的图纸就别藏着掖着了!!!有好的户型可以发我邮箱215789768@qq.com
四川农村的建筑,由于受实际条件影响(左右都是房屋),所以外形很单一,,怎样改呢?:hug:
各位设计大神你们好,村里有地打算盖个平房,苦于不会设计户型会拜拜浪费资源,所以麻烦大神帮我设计一下,在心里万分感谢你们了,参考也好。南北长31米,东西宽14米,满外尺寸,南面是路。室内卧室最少4~5个,一个客厅,2卫,1厨。(目前这样想)因为和父母同住所以2个主卧
本宅位于东北长白山地区,祖孙三代六口人居住,院落较大。考虑到东北气候,本宅力求减少冷山,因此采用平层设计;同时使卧室、客厅的窗口开在南面以获取更多的阳光。平时有众多亲友时常往来,因此客厅设有地炕。在东北的冬天,亲友相会时妇女们喜欢在热炕上说话儿聊天儿,沙发是留给先生们的。因父亲喜欢视听娱乐而母亲好静,因此不惜增加面积设立视听室,以满足二老的不同需要。但是不知此视听室的面积与长宽比例是否能满足要求。在这里请大家给看看,各房间的尺寸是否合理,结构上是不是方便处理上下水和地热管线,特别是在风水方面,有没有哪些地方不好需要改的,比如进户门的位置、里面各功能空间的位置等,恳请各位高手给出出主意!毕竟盖房子是一件大事,估计这辈子就这一次了。不知哪位大虾能有时间出手相助,俺在此深施一礼——谢谢!
很多在外务工的人都打算回农村自建房,农村地多物价也便宜,这是一个很不错的选择。今天小编就给大家分享一些农村自建房还有户型图纸,以便大家在自建房的时候有个很好的参考。 农村的自建房户型案例
安徽合肥一农村,自家有宅基地,现打算旧房改造,宅基地能建房进深只有10米,开间有16米,本人有中式建筑情结,房子外形考虑用四合院主房造型,两层,传统农村房的堂屋保留,门廊设计参考人家的效果图,房屋两层平面力自己想像着画了一下,现恳请各位行家里手多多给建议。如有可能,帮忙设计一份效果图:)
^_^。。。跟原先的略有改动
本帖最后由 bailongzheng 于 2013-2-20 14:34 编辑 当前建房模式一般都由村集体统一规划后,通过有关部门分到符合建房条件的村民,在由村民自行包给泥水工建造。由于工人大都没有经过系统的专业培训,必然在施工过程中存在各类技术问题。此前本站发表过一篇类似的文章,但是不全,经过小编添加整理这次完善后再发,希望对广大盖房者有所帮助。现将常见的几个问题罗列并阐述如下: 一、地基的处理 防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。 防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后
准备今年末盖个四层小楼,自己参考别人的文章,做了个平面图,现征求各位的意见,谢谢。 房子功能如下:1。地皮为宽9米,进深7.5米,打算建4层,1、2层自住,3、4层打算出租2。 1层要求一老人房,一会客厅,一餐厅,一厨房,一卫浴,一玄关(放鞋柜,自行车或摩托车)。3。 2层要求一主人房,一客房,一小起居室,一卫浴,一小书房(必要时可省去)。4。 3、4层打算用于出租,设计为若干个单间。5。 最好能设计俩个楼梯,一个为自家用,用于连接1、2层。另一个楼梯用于出租者使用6。 由于资金不足,打算先建1、2层,以后再加建3、4层用于出租,预算资金1、2层为20万,包括地基和简单装修。顺便问一下: 地皮是以前填鱼塘的地,建4层小楼的话需要做什么样的地基,需要打桩吗? 如果只是建2层半的自住房,可以不打桩吗?经费不多,地基能省去的话就建2层半自住算了。 如果简单装修的话,连上地基,俩层的话预算大概需要多少钱?图
本帖最后由 鎏曦 于 2017-6-9 22:50 编辑 一个8米*12米的住宅,坐南朝北,要求一层有厨房,卫生间,客厅,餐厅,一个卧室,要求看起来简介大方,又不是很呆板,谢谢各位了
防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
农村有块地,是老河沙,就是说下面很深的地表都是沙子,目前正在建,我大概说一下数据,希望专业人士给些建议。 地是长条形的,宽4.5米,长35米,是不常见的长条形,两边均已经建了,所以采光是个问题。 地表前期已经找平,填了10公分的混凝土垫底。然后是90公分高的钢筋混凝土做基础。地基上来是50*50的柱子,上面建框架。框架上面就是一楼的地板了。 农村建房,多用砖混结构,老家的师傅说立柱不用大,为了空间,用18*40的扁柱就行,边砌墙边浇柱,最后再浇楼板。 但我总感立柱太小了,会不安全,特别是一楼,一楼是5米高铺面,前面20米左右是不砌墙的,后面分二层做阁楼,回字形楼梯设在中间,为了采光。 我自己用CORELDRAW画了一下草图,我想的是一样用大一些的立柱,用30*50立柱,二楼以上用18*40的扁柱,这样感觉安全一些。 我把图上传供专业人士看看,
本帖最后由 蒙古大夫 于 2015-12-1 10:29 编辑 关于农村自建房的钢筋配比 东西15米 南北21米 东西对称建筑 从南到北一次是5 5 4.8 4 米的距离 房间的宽度 西边的是4米 东边的是3.2米 走廊预留1.5米
1绝招一: 选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外) 2绝招二: 选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。
自己设计的,请各位提提意见吧
如附图,这是我家的自建房的图纸,南方地区.12*18米的地块.左右已经有人建了,所以左右不能开窗.麻烦前辈帮看下有什么要改动的地方.此为一层的图纸,要建两层.谢谢了.[ 本帖最后由 ardon_li 于 2011-3-8 10:10 编辑 ]
我近期在农村老家建房,做三层,然后盖顶(盖瓦片),房子长10.5米,宽10.8米。我的建房用地,处于我堂叔的右前方。他家也是三层,但是层高很低,第一层是3.3米,第二层是3米,第三层也是3米。 他是迷信,左青龙,右白虎。劝说我,建的房子,不能超过他的高度。他家的这种层高,很低。当然,他说的话不能全听,也不能不听。所以想问下朋友们,农村建房,层高一般多少米,较合适。谢谢
