^_^。。。跟原先的略有改动
图纸简介: 农村漂亮自建房施工图效果图全套CAD很强 投稿网友: xiaoruhan 上传时间: 2013-04-24 图纸省份
样式如图,前三张为原先设计方案。因为政府审批只有140方,所以现在修改尺寸后如图4,东西宽11.4米(3.8三间),南北长12.3米。东边没有窗户,因为挨着邻居。要求一层前厅一定要有(这边农村都是这样),后面7米*11.4米可随意规划,要求要有一个老人房、厨房(靠东面没有窗户)、一个卫生间、一个餐厅、客厅可有可无。二层3-4个房间,两个卫生间(一个在主卧内、一个公用)一个大客厅。三层不需要太多房间,就只要一个大套房(含卫生间、卧室、书房、起居室、衣帽间)。个人喜欢大露台(这边包工不建议我搞,说以后一定会漏水)。尺寸按照现有尺寸,方方正正的三层(因为个人不喜欢方正,所以三层可减少)现求大神指导,如有好的图纸愿意购买!
北向于住宅右边,请查看一层平面图! 图片如果小的话请查看附件压缩包!请各位多多给意见!
今天动工,先上几张效果图。
家里要建一栋3层的房子,占地为:长11M,宽10M, 背面紧靠山。 要求简单:一层:客厅,厨房,卫生间,卧室。餐厅 二层:卧室,客厅(带阳台),卫生间, 三层:露天阳台,卧室,卫生间 一定要有结构图 如有现成的图纸合适我的我也会给费用,谢谢!QQ:294227849
广东三层半农村自建房设计
家里的房子是父亲在79年建的土墙房子 想想也有30多年了 几年前就有建房的打算 经商量于去年3月15号开工 房子座西南朝东北 11000*8200 共90个平方
简介:农村住宅,一楼12米*8.5米 二三楼12米*10米(飘1.5米) 一楼设计图 二三楼设计图
刚弄的农村自建房底层平面图,请各位大侠多多指教。其它层次待更新:victory:
请设计院的人帮忙做的一套农村住宅,坐北朝南,大师们看看有什么问题不?
是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
本帖最后由 蒙古大夫 于 2015-12-1 10:29 编辑 关于农村自建房的钢筋配比 东西15米 南北21米 东西对称建筑 从南到北一次是5 5 4.8 4 米的距离 房间的宽度 西边的是4米 东边的是3.2米 走廊预留1.5米
1绝招一: 选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外) 2绝招二: 选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。
自己设计的,请各位提提意见吧
我近期在农村老家建房,做三层,然后盖顶(盖瓦片),房子长10.5米,宽10.8米。我的建房用地,处于我堂叔的右前方。他家也是三层,但是层高很低,第一层是3.3米,第二层是3米,第三层也是3米。 他是迷信,左青龙,右白虎。劝说我,建的房子,不能超过他的高度。他家的这种层高,很低。当然,他说的话不能全听,也不能不听。所以想问下朋友们,农村建房,层高一般多少米,较合适。谢谢
农村有块地,是老河沙,就是说下面很深的地表都是沙子,目前正在建,我大概说一下数据,希望专业人士给些建议。 地是长条形的,宽4.5米,长35米,是不常见的长条形,两边均已经建了,所以采光是个问题。 地表前期已经找平,填了10公分的混凝土垫底。然后是90公分高的钢筋混凝土做基础。地基上来是50*50的柱子,上面建框架。框架上面就是一楼的地板了。 农村建房,多用砖混结构,老家的师傅说立柱不用大,为了空间,用18*40的扁柱就行,边砌墙边浇柱,最后再浇楼板。 但我总感立柱太小了,会不安全,特别是一楼,一楼是5米高铺面,前面20米左右是不砌墙的,后面分二层做阁楼,回字形楼梯设在中间,为了采光。 我自己用CORELDRAW画了一下草图,我想的是一样用大一些的立柱,用30*50立柱,二楼以上用18*40的扁柱,这样感觉安全一些。 我把图上传供专业人士看看,
防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
为朋友设计的自建房,底层门市,二三层住宅经济实用
如附图,这是我家的自建房的图纸,南方地区.12*18米的地块.左右已经有人建了,所以左右不能开窗.麻烦前辈帮看下有什么要改动的地方.此为一层的图纸,要建两层.谢谢了.[ 本帖最后由 ardon_li 于 2011-3-8 10:10 编辑 ]
农村自建房三层效果图
农村自建房三层效果图专题,为您提供农村自建房三层效果图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农村自建房三层效果图 相关的专业交流讨论,更多农村自建房三层效果图相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
