农村自建房的卫生间一般都是独立在房子之外或者在一楼的,它的风水就和楼房里的有些不同了,但是万变不离其宗,只要掌握了一些风水常识就不容易犯错了。关于农村自建房卫生间禁忌,我们来看看济南装修风水大师如何说的!1、不能正对宅门 因为独立开来的,所以宅院中有很多地方可以选,但是切记不能设在
经济的发展,房子大都是商品房,只有在农村或者城市的别墅才自己建房,但是自建房并不是自己想怎么建就怎么建,想建哪里就建哪里,风水上建房开工用“破土”,风水网今天来谈谈“破土”的一些禁忌。自建房需注意哪些风水禁忌 一、建房选吉日,“破土”仪式后才能开工 在建造房屋之前,必须请专人选择好吉日吉时,举行“破土”祭祀仪式,准备祭供用品,向神灵表明即将开始建造房屋,“破土”动工,恐影响神灵清静,祈求得到神灵原谅,待修建完毕后,再向神灵致谢。 祈祷、祭祀之后,才可以“破土”,开始正式的建造。 提示:在院墙、门没有围起来之前,庭院尚未形成,可以随意动土,不用再有其他的仪式。但一旦庭院形成之后,再建造其他配房、植树等,则必须提前咨询专业人士,看是否可以动工。 二、不可随意改建、拆除庭院中的建筑 庭院中的建筑、作为庭院风水的组成部分,关系到整个家居风水的好坏。 而家居中的方位,与家庭成员一一对应,对其上的建筑物进行改建、拆除,就会对与其对应的家
别墅、村屋等自建房由于受到各种因素的影响,而违反很多风水禁忌是极普遍的问题,例如某栋乡村自建房,当时的屋主就因为首层面积只有99平方米,而弄出了很多“奇怪”的设计,该屋主将首层建成复式,二、三层向外“飘”出二十多平方米。 很多自建房都会因为屋主尽量“扩大面积”的想法,而违反很多基本的风水原则。 一、“背水路”主“难聚财”
最近准备建房,在网上看到一图纸内部结构设计不错,尺寸细节略加修改,拿来建三间平房。但是看到网上说大门与阳台如成一直线风水不好,还有什么谚语:“前通后通,人财两空。”所以我很犹豫,这款图就是从堂屋能看到后面风景,真心求教大家,这样设计是不是不妥,还有什么风水不好的地方!!!
就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
本帖最后由 蒙古大夫 于 2015-12-1 10:29 编辑 关于农村自建房的钢筋配比 东西15米 南北21米 东西对称建筑 从南到北一次是5 5 4.8 4 米的距离 房间的宽度 西边的是4米 东边的是3.2米 走廊预留1.5米
自己设计的,请各位提提意见吧
1绝招一: 选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外) 2绝招二: 选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。
我近期在农村老家建房,做三层,然后盖顶(盖瓦片),房子长10.5米,宽10.8米。我的建房用地,处于我堂叔的右前方。他家也是三层,但是层高很低,第一层是3.3米,第二层是3米,第三层也是3米。 他是迷信,左青龙,右白虎。劝说我,建的房子,不能超过他的高度。他家的这种层高,很低。当然,他说的话不能全听,也不能不听。所以想问下朋友们,农村建房,层高一般多少米,较合适。谢谢
农村有块地,是老河沙,就是说下面很深的地表都是沙子,目前正在建,我大概说一下数据,希望专业人士给些建议。 地是长条形的,宽4.5米,长35米,是不常见的长条形,两边均已经建了,所以采光是个问题。 地表前期已经找平,填了10公分的混凝土垫底。然后是90公分高的钢筋混凝土做基础。地基上来是50*50的柱子,上面建框架。框架上面就是一楼的地板了。 农村建房,多用砖混结构,老家的师傅说立柱不用大,为了空间,用18*40的扁柱就行,边砌墙边浇柱,最后再浇楼板。 但我总感立柱太小了,会不安全,特别是一楼,一楼是5米高铺面,前面20米左右是不砌墙的,后面分二层做阁楼,回字形楼梯设在中间,为了采光。 我自己用CORELDRAW画了一下草图,我想的是一样用大一些的立柱,用30*50立柱,二楼以上用18*40的扁柱,这样感觉安全一些。 我把图上传供专业人士看看,
如附图,这是我家的自建房的图纸,南方地区.12*18米的地块.左右已经有人建了,所以左右不能开窗.麻烦前辈帮看下有什么要改动的地方.此为一层的图纸,要建两层.谢谢了.[ 本帖最后由 ardon_li 于 2011-3-8 10:10 编辑 ]
大家好,新手因为搜索自建房问题搜到论坛,看到这里高手挺多的,特向大家请教一个问题。我家于2007年修了三间自建房,当时修的时候墙没有打柱子,房顶 在打了圈梁之后采用预制板盖上的。现在想在上面加上一层,考虑到一楼没有用钢筋混凝土顶,为了减轻重量和减少成本决定在原有的基础上加上一层,打上圈梁之后直接盖上防热层(如下图) ,然后在室内吊顶,现在请问下这个结构有没有什么好处和混凝土的比较,还有因为要吊顶用干什么材料和室内才搭配。小弟这这里先谢谢各位了了,忘不惜赐教!另外在附上我邻居修的,就是按以上方法修的。
现在我们那新村规划,每家每户分得一块地皮,长21米、宽10米,求各位高数给支支招,这房子怎么盖, 最好是六哥小院出来。 有好的图纸发我邮箱也行 315475283@qq.com 谢谢了
北向于住宅右边,请查看一层平面图! 图片如果小的话请查看附件压缩包!请各位多多给意见!
农村自建房,三层,原来房屋拆掉了拟建三层,地基基础比较好。请问下各位前辈们做什么基础比较好,基础怎么做?谢谢土木前辈们。
1、宅基为矩形,宽度9.30m、深度18.00m,方向朝东。南、北两侧紧靠房屋,无法采光。东侧为小城镇主路,西侧为基本农田,东西两侧采光均良好。2、一层拟设计为商铺,层高计划4.20m,二层、三层居住,层高约3.00m。3、求建筑布局(最好为图片)。
我很喜欢这一类型的建设,谁有的施工图呀???这个8.6X10.5平米的农村自建房我也是从论坛上下载下来的,谁能帮帮我呀。谢谢啦
图纸简介: 农村自建房15米x10米,一楼分三家门面,楼上没层一家。 投稿网友: lodafans 上传时间: 2013-08-27 图
