  • 农村自建房底线怎么接呢?
    就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
  • 农村自建房的地基的处理
    防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
  • 关于农村自建房的一些问题,求解
    是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
  • 农村自建房用这8招可以省钱!
    农村自建房用这8招可以省钱!
    1绝招一: 选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外) 2绝招二: 选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。
  • 自己设计的农村二层自建房
    自己设计的,请各位提提意见吧
  • 关于农村自建房的钢筋配比
    关于农村自建房的钢筋配比
    本帖最后由 蒙古大夫 于 2015-12-1 10:29 编辑 关于农村自建房的钢筋配比 东西15米 南北21米 东西对称建筑 从南到北一次是5 5 4.8 4 米的距离 房间的宽度 西边的是4米 东边的是3.2米 走廊预留1.5米
  • 农村自建房,层高多少,较合适?
    我近期在农村老家建房,做三层,然后盖顶(盖瓦片),房子长10.5米,宽10.8米。我的建房用地,处于我堂叔的右前方。他家也是三层,但是层高很低,第一层是3.3米,第二层是3米,第三层也是3米。 他是迷信,左青龙,右白虎。劝说我,建的房子,不能超过他的高度。他家的这种层高,很低。当然,他说的话不能全听,也不能不听。所以想问下朋友们,农村建房,层高一般多少米,较合适。谢谢
  • 谁给个农村自建房的建议
    农村有块地,是老河沙,就是说下面很深的地表都是沙子,目前正在建,我大概说一下数据,希望专业人士给些建议。 地是长条形的,宽4.5米,长35米,是不常见的长条形,两边均已经建了,所以采光是个问题。 地表前期已经找平,填了10公分的混凝土垫底。然后是90公分高的钢筋混凝土做基础。地基上来是50*50的柱子,上面建框架。框架上面就是一楼的地板了。 农村建房,多用砖混结构,老家的师傅说立柱不用大,为了空间,用18*40的扁柱就行,边砌墙边浇柱,最后再浇楼板。 但我总感立柱太小了,会不安全,特别是一楼,一楼是5米高铺面,前面20米左右是不砌墙的,后面分二层做阁楼,回字形楼梯设在中间,为了采光。 我自己用CORELDRAW画了一下草图,我想的是一样用大一些的立柱,用30*50立柱,二楼以上用18*40的扁柱,这样感觉安全一些。 我把图上传供专业人士看看,
  • 农村自建房.大家给点意见.
    如附图,这是我家的自建房的图纸,南方地区.12*18米的地块.左右已经有人建了,所以左右不能开窗.麻烦前辈帮看下有什么要改动的地方.此为一层的图纸,要建两层.谢谢了.[ 本帖最后由 ardon_li 于 2011-3-8 10:10 编辑 ]
  • 自建房农村自建房10*8,求帮忙设计下,谢谢各位老大~
    本帖最后由 我骑牛撞交警 于 2017-9-12 11:09 编辑 在老家城市买了块地皮准备自己起房,地皮是8米*10米,然后前后可以往前伸,门口实在主公路方向。 主要是因为有一面墙是和邻居的靠在一起的,这样子通风光线就麻烦点。。 现在简单的设计了下,对2楼以上的不太满意,主要是厕所和厨房难布局,厕所靠在墙这边,光线和通风不足。 求各位老大帮下忙,谢谢我爸自己画的大概设计图,1楼没什么问题,就是2楼开始很难设计呀~~
  • 【请教】农村自建房的一些问题!!谢谢!!
    各位兄弟,本人打算在乡下的宅基地自建三层混合结构的房子,墙厚为220(由于红砖规格缩水,实测只有220,而并非240),各层楼板都采用圈梁,梁高500,梁宽220(和墙厚一致),大厅为7000深,6000宽,中间采用220X500的梁,把楼板分割为两块3500X6000,楼板的厚度为120。请问圈梁该如何配筋,大厅的梁(上面无恒定荷载)如何配筋,楼板又该如何配筋?另外,当大厅的梁上有3300高的墙时,又该如何配筋呢??请兄弟们赐教!!衷心感谢!!
  • 小白提问:农村自建房什么结构好?
    我是小白,啥也不懂,看着大家盖的房子好羡慕啊。家里也准备在农村翻盖新屋,山东潍坊地区的。我问一下现在盖房子用什么结构比较好?有的是垒砖的,有的好像用水泥搭的框架,有的用大钢结构框架,我看国外的更高级,直接用木质框架。各有啥优缺点,什么比较合算。
  • 求助:农村比较实用自建房
    小妹急需农村住宅设计图,麻烦大家帮帮忙,不胜感激!!!我家在广东小山沟里,想盖一座二层的房子。那块地给我难住了,我怎么弄都不好看,南北大概长7.5米,东西宽14米左右。坐北向南,一层大门口要向南。房子东西是邻居家的老屋,南北是自前门前后两小走廊,一层希望左边或者右边拿一角围个小院三十平米以上能腾出吗?如不能就25~30之间,一房两厅一厨一卫一楼梯(或能有条件的话就二房二厅一厨一卫),厨房最好弄在院旁单独开门(老人烧柴房会黑),二层结构按一层(不需要再建卫生间),因为我们那不做住子怕另隔靠墙承受不了,两层加起来能有三四房间就行了,我家常住的人只有一个,当然就这点点位置大伙要是能设计得即舒服又能有五六间房间我也很乐意:P ,我只是半桶水的人,很多东西需要向大哥大姐们学习,谢谢传授经验的哥姐们!!!!
  • 求设计:准备在农村自建房
    准备在老家自建房.南北向,两层半,楼顶为晒台,建筑面积:宽16.0米,进深10.0米.周边情况为:东西侧均有已建楼房,间距大于1.0米,均为两层.南北向相邻建筑均在15.0米以外.地质情况:地质情况较好,红砂土覆盖层1.5米,基岩为红砂岩.初步考虑在广西新农村建设的自建房图纸上修改.大概的要求我已经画了草图.最终选定的设计,我将酌情物质感谢.
  • 报一下我说知道的的农村自建房造价及我对农村自建房的看法
    我是湖南一小山村人 去年我堂哥建了一栋2层小楼(农村常见的“4个栋”就是4道纵向承重墙,俺小白,不知道是不是这样形容) 前后花费近60万 (带一般装修)。我邻居在建“5个栋” 3层 3层尚未封顶 ,已经花费近25万。 小时一伙伴,准备今年动工,在旧房(4个栋)边加一个栋,然后把旧房“前面板”重新装修一下,预算30万。。。 花费都不算少,个人感觉农村自建房 基本陷入死要面子活受罪的误区。。。。 户型基本雷同,
  • 农村自建房建筑布局求解
    1、宅基为矩形,宽度9.30m、深度18.00m,方向朝东。南、北两侧紧靠房屋,无法采光。东侧为小城镇主路,西侧为基本农田,东西两侧采光均良好。2、一层拟设计为商铺,层高计划4.20m,二层、三层居住,层高约3.00m。3、求建筑布局(最好为图片)。
  • 农村自建房基础怎么处理?
    农村自建房,三层,原来房屋拆掉了拟建三层,地基基础比较好。请问下各位前辈们做什么基础比较好,基础怎么做?谢谢土木前辈们。
  • 真心求助农村自建房问题
    真心求助农村自建房问题
    大家好,新手因为搜索自建房问题搜到论坛,看到这里高手挺多的,特向大家请教一个问题。我家于2007年修了三间自建房,当时修的时候墙没有打柱子,房顶 在打了圈梁之后采用预制板盖上的。现在想在上面加上一层,考虑到一楼没有用钢筋混凝土顶,为了减轻重量和减少成本决定在原有的基础上加上一层,打上圈梁之后直接盖上防热层(如下图) ,然后在室内吊顶,现在请问下这个结构有没有什么好处和混凝土的比较,还有因为要吊顶用干什么材料和室内才搭配。小弟这这里先谢谢各位了了,忘不惜赐教!另外在附上我邻居修的,就是按以上方法修的。
  • 农村老家自建房该怎么盖?
    现在我们那新村规划,每家每户分得一块地皮,长21米、宽10米,求各位高数给支支招,这房子怎么盖, 最好是六哥小院出来。 有好的图纸发我邮箱也行 315475283@qq.com 谢谢了
农村自建房取暖
农村自建房取暖专题,为您提供农村自建房取暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农村自建房取暖 相关的专业交流讨论,更多农村自建房取暖相关内容请访问
