经济的发展,房子大都是商品房,只有在农村或者城市的别墅才自己建房,但是自建房并不是自己想怎么建就怎么建,想建哪里就建哪里,风水上建房开工用“破土”,风水网今天来谈谈“破土”的一些禁忌。自建房需注意哪些风水禁忌 一、建房选吉日,“破土”仪式后才能开工 在建造房屋之前,必须请专人选择好吉日吉时,举行“破土”祭祀仪式,准备祭供用品,向神灵表明即将开始建造房屋,“破土”动工,恐影响神灵清静,祈求得到神灵原谅,待修建完毕后,再向神灵致谢。 祈祷、祭祀之后,才可以“破土”,开始正式的建造。 提示:在院墙、门没有围起来之前,庭院尚未形成,可以随意动土,不用再有其他的仪式。但一旦庭院形成之后,再建造其他配房、植树等,则必须提前咨询专业人士,看是否可以动工。 二、不可随意改建、拆除庭院中的建筑 庭院中的建筑、作为庭院风水的组成部分,关系到整个家居风水的好坏。 而家居中的方位,与家庭成员一一对应,对其上的建筑物进行改建、拆除,就会对与其对应的家
现如今城市的房价高得让人遥不可及,很多人会选择回到农村去居住。农村在房价上有很大的优势,更好的是可以享受农村的清新空气。农村房屋大多数为自建房,所以在建房之初就应该规划好室内的格局,装修的设计,这样就省去了在装修开始之前还要拆改结构的麻烦,也是剩下了一笔费用。所以在建房之时先做好线路管道预埋,三级净化池,污水管预埋等。 农村自建房装修注意事项
农村自建房的卫生间一般都是独立在房子之外或者在一楼的,它的风水就和楼房里的有些不同了,但是万变不离其宗,只要掌握了一些风水常识就不容易犯错了。关于农村自建房卫生间禁忌,我们来看看济南装修风水大师如何说的!1、不能正对宅门 因为独立开来的,所以宅院中有很多地方可以选,但是切记不能设在
相对于城市中的高房间,在农村自己建房的成本要低很多,但是也是要花费不烧钱,所以我们在建房的时候也要注意一些风水禁忌,否则房子建好了发现风水不好,不能居住,又不能卖掉,岂不是浪费钱财?赶紧和 福建风水师傅 许少锋先生一起来看一下,在农村自建房要注意哪些风水禁忌吧! 1 、门前绝对不可有枯树,即便不是大树也不管是直立的还是倒在地上的,在风水上是损及老人的,而切还有引导贫贱的力量,最好连根拔掉。
相信很多人小时候都吃过柴火灶煮的饭菜,那香甜的味道是我们小时候最深的记忆,所以很多回农村建房的,除了弄一个现代化的厨房外,也会再另外弄一个柴火灶,人多或者想吃的时候都可以做。今天就来教大家怎么砌一个好用的柴火灶!
最近准备建房,在网上看到一图纸内部结构设计不错,尺寸细节略加修改,拿来建三间平房。但是看到网上说大门与阳台如成一直线风水不好,还有什么谚语:“前通后通,人财两空。”所以我很犹豫,这款图就是从堂屋能看到后面风景,真心求教大家,这样设计是不是不妥,还有什么风水不好的地方!!!
我不是土木专业的,对于设计房子什么都不懂。。现在想在老家里盖个新房子。1.房子面积9x12.采用砖混结构,红砖,直接用红砖砌墙然后用钢筋混凝土封顶那种。没有"构造柱"这个东西。2.百度查了。抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g在我们那大部分人都是自己画个草图,然后叫人按自己画的草图盖房那种。。但是我现在觉得不怎么靠谱,特来问一下拥有专业知识的各位。在这样的情况下,任何设计草图盖出一点的房子?需要了解哪些简单的知识?
就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
本帖最后由 蒙古大夫 于 2015-12-1 10:29 编辑 关于农村自建房的钢筋配比 东西15米 南北21米 东西对称建筑 从南到北一次是5 5 4.8 4 米的距离 房间的宽度 西边的是4米 东边的是3.2米 走廊预留1.5米
自己设计的,请各位提提意见吧
1绝招一: 选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外) 2绝招二: 选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。
农村有块地,是老河沙,就是说下面很深的地表都是沙子,目前正在建,我大概说一下数据,希望专业人士给些建议。 地是长条形的,宽4.5米,长35米,是不常见的长条形,两边均已经建了,所以采光是个问题。 地表前期已经找平,填了10公分的混凝土垫底。然后是90公分高的钢筋混凝土做基础。地基上来是50*50的柱子,上面建框架。框架上面就是一楼的地板了。 农村建房,多用砖混结构,老家的师傅说立柱不用大,为了空间,用18*40的扁柱就行,边砌墙边浇柱,最后再浇楼板。 但我总感立柱太小了,会不安全,特别是一楼,一楼是5米高铺面,前面20米左右是不砌墙的,后面分二层做阁楼,回字形楼梯设在中间,为了采光。 我自己用CORELDRAW画了一下草图,我想的是一样用大一些的立柱,用30*50立柱,二楼以上用18*40的扁柱,这样感觉安全一些。 我把图上传供专业人士看看,
我近期在农村老家建房,做三层,然后盖顶(盖瓦片),房子长10.5米,宽10.8米。我的建房用地,处于我堂叔的右前方。他家也是三层,但是层高很低,第一层是3.3米,第二层是3米,第三层也是3米。 他是迷信,左青龙,右白虎。劝说我,建的房子,不能超过他的高度。他家的这种层高,很低。当然,他说的话不能全听,也不能不听。所以想问下朋友们,农村建房,层高一般多少米,较合适。谢谢
如附图,这是我家的自建房的图纸,南方地区.12*18米的地块.左右已经有人建了,所以左右不能开窗.麻烦前辈帮看下有什么要改动的地方.此为一层的图纸,要建两层.谢谢了.[ 本帖最后由 ardon_li 于 2011-3-8 10:10 编辑 ]
马上就要进入夏季了,夏天温度较高,装修材料不容易受潮,乳胶漆,腻子粉干的速度快,可以说是夏季是装修的黄金季节。但是农村自建房在夏季装修时,还是要注意这么几点: ? 1、夏季装修安全先行,夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。名匠装饰注重装修的每一个细节,严格管理施工现场,不放过任何一个装修安全隐患,让业主放心、省心。
知识点:自建房水电 随着城里房价的不断增长,越来越多的年轻人选择到农村去建起了小洋房,现在到农村转一转都会发现农村的房子基本上都是两层以上的小洋房,有钱人当然会越建越高了,而农村自建房装修也不是
1、宅基为矩形,宽度9.30m、深度18.00m,方向朝东。南、北两侧紧靠房屋,无法采光。东侧为小城镇主路,西侧为基本农田,东西两侧采光均良好。2、一层拟设计为商铺,层高计划4.20m,二层、三层居住,层高约3.00m。3、求建筑布局(最好为图片)。
北向于住宅右边,请查看一层平面图! 图片如果小的话请查看附件压缩包!请各位多多给意见!
