  • 关于农村自建房的一些问题,求解
    是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
  • 农村自建房的地基的处理
    防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
  • 自己设计的农村二层自建房
    自己设计的,请各位提提意见吧
  • 农村自建房用这8招可以省钱!
    农村自建房用这8招可以省钱!
    1绝招一: 选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外) 2绝招二: 选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。
  • 谁给个农村自建房的建议
    农村有块地,是老河沙,就是说下面很深的地表都是沙子,目前正在建,我大概说一下数据,希望专业人士给些建议。 地是长条形的,宽4.5米,长35米,是不常见的长条形,两边均已经建了,所以采光是个问题。 地表前期已经找平,填了10公分的混凝土垫底。然后是90公分高的钢筋混凝土做基础。地基上来是50*50的柱子,上面建框架。框架上面就是一楼的地板了。 农村建房,多用砖混结构,老家的师傅说立柱不用大,为了空间,用18*40的扁柱就行,边砌墙边浇柱,最后再浇楼板。 但我总感立柱太小了,会不安全,特别是一楼,一楼是5米高铺面,前面20米左右是不砌墙的,后面分二层做阁楼,回字形楼梯设在中间,为了采光。 我自己用CORELDRAW画了一下草图,我想的是一样用大一些的立柱,用30*50立柱,二楼以上用18*40的扁柱,这样感觉安全一些。 我把图上传供专业人士看看,
  • 农村自建房底线怎么接呢?
    就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
  • 农村自建房,层高多少,较合适?
    我近期在农村老家建房,做三层,然后盖顶(盖瓦片),房子长10.5米,宽10.8米。我的建房用地,处于我堂叔的右前方。他家也是三层,但是层高很低,第一层是3.3米,第二层是3米,第三层也是3米。 他是迷信,左青龙,右白虎。劝说我,建的房子,不能超过他的高度。他家的这种层高,很低。当然,他说的话不能全听,也不能不听。所以想问下朋友们,农村建房,层高一般多少米,较合适。谢谢
  • 关于农村自建房的钢筋配比
    关于农村自建房的钢筋配比
    本帖最后由 蒙古大夫 于 2015-12-1 10:29 编辑 关于农村自建房的钢筋配比 东西15米 南北21米 东西对称建筑 从南到北一次是5 5 4.8 4 米的距离 房间的宽度 西边的是4米 东边的是3.2米 走廊预留1.5米
  • 农村自建房.大家给点意见.
    如附图,这是我家的自建房的图纸,南方地区.12*18米的地块.左右已经有人建了,所以左右不能开窗.麻烦前辈帮看下有什么要改动的地方.此为一层的图纸,要建两层.谢谢了.[ 本帖最后由 ardon_li 于 2011-3-8 10:10 编辑 ]
  • 农村自建房屋--三层住宅
    农村自建房屋--三层住宅
    北向于住宅右边,请查看一层平面图! 图片如果小的话请查看附件压缩包!请各位多多给意见!
  • 农村自建房建筑布局求解
    1、宅基为矩形,宽度9.30m、深度18.00m,方向朝东。南、北两侧紧靠房屋,无法采光。东侧为小城镇主路,西侧为基本农田,东西两侧采光均良好。2、一层拟设计为商铺,层高计划4.20m,二层、三层居住,层高约3.00m。3、求建筑布局(最好为图片)。
  • 农村自建房基础怎么处理?
    农村自建房,三层,原来房屋拆掉了拟建三层,地基基础比较好。请问下各位前辈们做什么基础比较好,基础怎么做?谢谢土木前辈们。
  • 某地农村自建房,欢迎点评
    本帖最后由 laoai008 于 2014-8-31 15:02 编辑 如图!6度防区 3层半,一楼层高2.4米做车库杂货间,二三四层高3.6米(包括3.3米砌体和0.4米圈梁,圈梁有10公分和楼板一体浇筑) 墙体里里外外都是12墙,无拉结筋! 柱子:纵筋4@14 箍筋6@20 240*300 ,柱子基础1200*1200*1200 配筋双向12螺纹钢 地圈梁:纵筋4@16 箍筋6@20 250*400,只有一楼外墙设置地圈梁,呈口字型(只连接外围柱子,不连接内围柱子,内围成独立柱?),地圈梁下面是毛石混凝土条基,1米2深到老土层,80公分宽 圈梁每层都设,并且有墙必设(即内外墙都有压顶圈梁) 墙上圈梁:纵筋4@16 箍筋6@2
  • 农村自建房结构问题求助!
    农村自建房结构问题求助!
    欲建三层农村住宅,砌体结构,一楼餐厅开间5.5,进深4.2,餐厅顶二楼想隔出3*3米房间,不想在一楼餐厅顶楼板下设梁,请问应该怎么做,楼板内增加钢筋加强可以吗?可以的话具体怎么做法?最好给个示意图!平面图如下:
  • 农村自建房的设计及建造过程
    农村自建房的设计及建造过程
  • 真心求助农村自建房问题
    真心求助农村自建房问题
    大家好,新手因为搜索自建房问题搜到论坛,看到这里高手挺多的,特向大家请教一个问题。我家于2007年修了三间自建房,当时修的时候墙没有打柱子,房顶 在打了圈梁之后采用预制板盖上的。现在想在上面加上一层,考虑到一楼没有用钢筋混凝土顶,为了减轻重量和减少成本决定在原有的基础上加上一层,打上圈梁之后直接盖上防热层(如下图) ,然后在室内吊顶,现在请问下这个结构有没有什么好处和混凝土的比较,还有因为要吊顶用干什么材料和室内才搭配。小弟这这里先谢谢各位了了,忘不惜赐教!另外在附上我邻居修的,就是按以上方法修的。
  • 农村老家自建房该怎么盖?
    现在我们那新村规划,每家每户分得一块地皮,长21米、宽10米,求各位高数给支支招,这房子怎么盖, 最好是六哥小院出来。 有好的图纸发我邮箱也行 315475283@qq.com 谢谢了
  • 8.6X10.5平米的农村自建房
    8.6X10.5平米的农村自建房
    我很喜欢这一类型的建设,谁有的施工图呀???这个8.6X10.5平米的农村自建房我也是从论坛上下载下来的,谁能帮帮我呀。谢谢啦
  • 农村自建房这样合理吗? 请看
    农村自建房这样合理吗? 请看
    网络找到了张图片,自己画了个平面大家看合理吗?给父母住的,
  • 一个农村15x10的4层自建房
    图纸简介: 农村自建房15米x10米,一楼分三家门面,楼上没层一家。 投稿网友: lodafans 上传时间: 2013-08-27 图
2013年农村自建房
2013年农村自建房专题,为您提供2013年农村自建房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2013年农村自建房 相关的专业交流讨论,更多2013年农村自建房相关内容请访问
