  • 砌体结构计算题,计算单元问题
    图2答案中红色圈圈采用8/2这是为什么?有的书解释取半跨计算,那为什么取半跨计算,有规范依据吗
  • 结构自振周期计算题解(下载)
    upload/forum/2004061509401374.rar
  • 两道关于混凝土强度的计算题(求各位答)
    1.某单位采用525号普通硅酸盐水泥及碎石配制混凝土,其实验室配合比为: 水泥336kg 砂660kg 石子148kg 请问:该混凝土能否满足C30的要求?2.混凝土实验室配合比为: 1:2.28:4.47 ,水灰比0.64,没1立方米混凝土水泥用量286kg 。 实测施工现场砂子的水量为3%,石子的含水量为1% 。 计算施工配合比及每1立方米混凝土各种材料的用量?(各位帮我详细解答一下,步骤请写明)
  • 混凝土结构裂缝宽度计算
    依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?
  • 超长混凝土结构简化计算
    超长混凝土结构简化计算
  • 如果一注结构考一道双向偏压计算题你们咋办?
    你们是选择做还是不做?做的话你们能做对?时间够用?哪年考过这种题啊?不知道朱总会不会有这想法?同行们,说说你们的看法吧?
  • 备考注册结构工程师计算题回答技巧
    第一,审题。审题时需明确题目要求和给出的已知条件,注意各已知条件的单位,注意各因素比较的基准等,并注意所给条件中哪些是有用的,哪些是用来迷惑应试者的,以防用错。 第二,确定解题方法和解题思路。通过审题,明确了题目要求和已知条件,便可确定以哪种估价方法为主线,并根据该方法中用到的未知条件确定需借助的其他方法。 第三,公式和计算步骤。计算过程中,涉及的计算公式一定要列出,哪怕没有时间计算,列出需要的几个公式也能得到相应的分数。计算一定要分步计算,而且尽量细分。应试者必须牢记各种地价评估方法的计算步骤,并能对计算步骤作简要说明,答题时按顺序进行,避免跳步被扣分。 考试大提醒广大考生抓紧时间备考。
  • 结构混凝土回弹方法及计算流程
    回弹法检测混凝土抗压强度的基本原理:混凝土表面硬度与混凝土极限强度存在一定关系,回弹仪的弹击重锤被一定弹力
  • 水工混凝土结构配筋计算程序
    请尽情下载吧!但别忘回帖!
  • 钢管混凝土结构计算程序.xls
    钢管混凝土结构计算程序.xls
  • 水工混凝土结构计算书.rar
    水工混凝土结构计算书.rar
  • 预应力混凝土结构构件计算
    预应力混凝土结构构件计算
  • 多个水工混凝土结构计算书
    超级霸道的计算书
  • 钢管混凝土结构计算程序.rar
    钢管混凝土结构计算程序.rar
  • 跪求大神们帮忙解答结构力学计算题,重谢!!
    最近结构力学考试,求大神们帮忙,有意请+Q270448394 ,因不太懂得怎么悬赏,帮忙冲100元的话费。谢谢啊~
  • 备考2009年注册结构工程师计算题回答技巧
  • 混凝土结构根据PKPM计算结果配筋问题
    最近有个自己想法。但不知道可不可行?所以发出来请大家知道一下。混凝土梁配筋时,计算结果是已经根据规范进行调幅的。但它是根据一个我们设定的调幅系数进行的。也就是说调幅还可以加大或缩小。许多时候根据配筋结果选钢筋时在支座(或跨中)处会出现差一点不够,加了过大的情况。我认为这是我们可以让它差这么一点,然后在相应的跨中(或支座)处适当加大配筋。这样就相当于总的抵抗弯矩的能力不变。只相当于改变了调幅系数。但同时应注意不可以支座筋配的过少相应跨中配的过多,这样会使弯矩相当于没调幅,会造成塑性铰进入节点。
  • 线路计算题电线比载选择
    电线应力弧垂公式一览表P180中的电线比载,是P179比载计算表中的哪一种,是覆冰时综合比载7还是自重力加冰重力载荷3?
  • 现浇混凝土结构局部受压计算的疑惑
    各位,混凝土规范和建筑地基基础规范均对混凝土构件局部承压作出规定,最重要的是当基础底板的混凝土强度等级小于柱时,要求验算柱下基础底板的局部受压,基础或为筏板,或为独立基础,或为基础梁。疑问是:1、对于现浇钢筋混凝土结构,和砌体中的钢筋混凝土梁压在砌体墙上有本质的不同。砌体结构中,梁是与砌体“脱离”的,两者有个接触面,这个接触面就会形成砌体的承压面,梁端竖向力以集中力形式作用于承压面。局部承压计算公式中,F即是此集中力。但对现浇钢筋混凝土基础结构来说,柱和基础底板是整体浇铸在一起的,并且柱内纵筋锚固于基础底板内。两者之间没有可“脱离”的接触面。上部竖向力F通过整体浇铸的柱和基础传到地基。那么,上部竖向力F仍按柱竖向力计算,是否合理?2、规范规定的是基础底板混凝土强度等级小于柱时要验算局部受压,那么,当混凝土强度等级相同时,或基础构件混凝土强度等级大于柱时,就不需要验算局部受压了,怎么理解这个问题?能否认为,当柱混凝土强度等级大于基础时,局部受压是由混凝土强度等级差引起的?而如果是由混凝土强度等级差引起的,那么竖向力F就
混凝土结构计算题
混凝土结构计算题专题,为您提供混凝土结构计算题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构计算题 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构计算题相关内容请访问
名牌发电机
户式中央空调安装
