自己设计的,请各位提提意见吧
新人新贴,今年买了地皮,准备明年动工.现在设计图不知道怎么来,请各位大哥大姐帮忙设计设计. 地皮是长方形的,长22米,宽12米左右,现在是想做个100平方左右的反正.农村建设.呈长方形来做,中间大门,两边各有一个窗户,想进门就是大厅,农村间红白好事好摆桌.厨房在面对大门 的右手边.各位大哥大姐帮忙下,有什么不明白不清楚的我再来回答
各位设计大神你们好,村里有地打算盖个平房,苦于不会设计户型会拜拜浪费资源,所以麻烦大神帮我设计一下,在心里万分感谢你们了,参考也好。南北长31米,东西宽14米,满外尺寸,南面是路。室内卧室最少4~5个,一个客厅,2卫,1厨。(目前这样想)因为和父母同住所以2个主卧
本人非建筑专业,想在乡下翻建房子,就想自己简单设计一下。有三个问题想请教一下。 计划两层砖混结构,一楼圈梁截面240*350,配4根14的钢筋,但有四根梁下面没有墙,如下图,请问这四根梁要加大截面或配筋吗? 楼梯间在二层楼板位置加了一根次梁,把楼板伸出去一段,那这根次梁两边的圈梁怎配钢筋? 厨房外突部分只准备做一层,顶面标高比其他房间低10公分,方便做防水,那B轴的梁两边有高差,这根梁怎配钢筋?
自建房 自东到西7.5米 南到北13米 大门朝南 1层:2间房间(老人)1间客厅 厨房+餐厅 卫生间 2层:3-4间卧室 1间客厅 1-2间卫生巾 因为房子长方形的,屋顶要怎么弄?[ 本帖最后由 lt133 于 2009-10-12 20:02 编辑 ]
发一些以前设计的自建房的外观,抛砖引玉,也给自建房的朋友参考一下<
图是用CAD2004+天正6,设计的.自己老家在农村建房,一栋是自己的,另一栋是亲戚家的.结构基本上定了,可以改的是屋顶,南北朝向,阳台是朝南两栋间设路,两栋东西侧已建房,不能开窗和挑檐,总尺寸不能突破.求外立面整体装修效果图(含阳台栏杆等)还有那位懂景观的,帮着设计个院落布局,图中有个院落简单布局,是我自己根据自己需要乱画的,盼指点,可以大规模改动院落要求,可以开车进院,有3间小杂房(可以分别停摩托车的),有1间大厨房,要能打的下农家用的大灶台
可用面积 长12米可继续延伸,宽8米,乡道比地块高3.2米左右地点:江西省南部 风俗:客家 人口:6口,父母,夫妻,子女 需求:一楼一个客厅,一个长辈房,一个厨房,一个卫生间,一楼梯的基本配置层高在3层半为宜,目前有两种大体思路,一种是离马路位置空隔大一点,一种是在二楼接马路做门面。请各位大神帮忙设计一下
本帖最后由 阿虎00 于 2015-7-15 14:40 编辑 求设计农村二层半的自建房 地皮宽8米长34米 方向是坐北朝南,东面是跟别人房子挨一起的 不 能开窗户, 西面有2米宽的过道可开窗户。一楼 车库一个, 客厅, 卧室 ,卫生间各一个, 餐厅放西餐桌 可以小点,后面要一个小花园,还有一块菜园子 。本人喜欢弧形楼梯,能设计最好,二楼书房一个卫生间一个 其他全房间。 小复试房也可以。 可 QQ联系448274601 其他都好说,你 懂的
本人想建一栋房子我却对建房和户型布局设计方面一窍不通,实在是没有头绪!所以来向各位网友求助一下,也望各位大神能帮帮忙,帮设计一下,给个设计图,在此谢过,感激不尽!宅基地北面和东面是邻居,西面、南面是街道
父母,我和我媳妇儿四口人住;房子占地面积14米x11米北房;要求:屋内有厨房厕所,卧室不要太大。有两个客厅要求有两个客房条件:坐北朝南,前后可开窗户求助各位大神
我亲戚在田里盖了栋房子,130平米,三层半,地基是独立基础,柱子十四根,中间两根柱子截面400mm乘400mm,其他十二根柱子截面积300mm乘400mm,埋在地底下部分柱子高70厘米,每个柱子下面都有一个2米乘2米的混泥土块,每个混泥土块加上其对应的柱子都用了12包水泥,14根柱子加上其混泥土块大概用了200包水泥,都是埋在地底下的,地基部分和上面部分柱子截面一样,没有变截面,我想问的是:这样的地基会不会牢固?我想请教各位专家地基部分柱子会不会太小了,房子会不会有危险?
1. 地基 6米x12米2. 一楼建一个车库 (与路面平),客厅、饭厅、老人房、厨房和卫生间(想高出路面1米,优先考虑客厅和饭厅的空间)3. 二楼建三个房间+1个卫生间+露台4. 入厅大门开在东南向5.想搞个美式风格小别墅6. 付张周边大概环境图:D:D:D
本帖最后由 tian1937 于 2016-2-5 16:36 编辑 农村自建新房刚刚两年,最近在向阳的一侧的外墙上发现有一道竖直的裂纹,对应的墙内没有发现裂纹。 裂纹位置在房子一楼较小的窗户左侧,这里是立柱和墙体的结合处。当初做地基时这根柱子下面的地基下有支撑柱。 地基是下面有几根水泥柱在水泥柱是上浇筑一圈地梁。房子右边是伸出去的1米多所以那里的地梁下没有支撑住。现在不知道是因为立柱和墙体由于砌墙时有没做好导致分裂,还是由于右侧地基没有支撑柱导致地基右倾的墙体开裂。 农村的自建房水泥柱、横梁的尺寸等都是按大一号浇筑的。 三楼的向阳一侧非承重墙上也发现一道明显的横向裂纹。是不是土建在砌墙时没做好?
深12米,宽17米站在操场上看地皮,方位是,左东右西设想:门对着操场,建筑面积深10米 宽13米(留点位置以后养几只鸡之类的)普通框架结构,不求外表豪华,只求内部设计合理三兄弟,4层设计,1楼2楼一户,单独楼梯三楼一户,4楼一户,另外一条楼梯求大师给予建筑设计图纸,包括施工图纸,请留QQ号联络。
自己画图,这样的设计合理吗?
1、在老家农村有一块地,长 25 米,宽 15 米,准备垒围墙,里面盖一层平房,其余当院子。 2、房子面向南方,两侧有邻居,尽量少开窗,初步决定屋子后面留2-3米宽的小院子,前面留大院子。 3、前面院子里还另外加盖小的农具间、洗澡间、茅厕。 4、房子高度初步确定3.9米。 5、客厅大门外面虚线的部分是有地板,有屋顶、有柱子,但不垒墙,夏天乘凉聊天用的地方。 现画有一图,请各位大侠指点, 也愿意付费进行设计优化(或者重新设计)以及进行外观美化。
别墅设计
