首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右。第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位
户式中央空调设计安装探讨
中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 中央空调安装注意事项 在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接
上海市质量技术监督局于2004年7月28日以沪质技监标[2004]336号文批准发布DB31/T322-2004《家用中央空调工程技术规程》现在一直都没有这个资料,哪位朋友有这个资料,请告知,谢谢。
随着对中央空调的需求越来越大,家用中央空调从奢侈品变成了舒适家居的不可缺少的重要部分。但是由于中央空调安装不当,导致运行时产生噪音、漏水、松动、漏电、着火等中央空调安装隐患屡见不鲜,我们来看看中央空调安装中几个最需要注意的地方。 中央空调安装注意事项:户式中央空调制冷过程中出现噪音过大现象 检查中央空调外机底板、风扇的螺丝是否拧紧;中央空调主机位置的摆放、机箱管道的布局设计是否合理。安装完后,及时检查空调外机风扇是否有杂物,减震配件是否安装好等。
本工程一共用了10台户式中央空调,
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
大家给我指点一下!:我是学暖通的,毕业一年多了,一直做的都是供热采暖,可我心里对空调是最喜欢的,最近有一个做户式中央空调代理的要我去做户式中央空调设计、安装。工作条件要比我现在的差一点。待遇也一般,我不知道究竟该不该去?我很想知道做供热和空调哪个更有发展前途呢?请各位前辈指点一下!
家用中央空调安装应该说是占空调这块最重要的一部分了,俗称三分产品七分安装。中央空调的安装流程是怎样的呢,安装过程中需要注意哪些问题? 一、中央空调安装要和水电一起进行交底,确定下内机、电源位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调分为三次安装:第一次安装(水电进场时联系安装):1、吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;2、安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 吊装内机是需要注意两点问题。1、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 二、安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3
本帖最后由 ofzi65952 于 2015-8-17 18:49 编辑 1、 户式中央空调的适用范围是怎样的? 家用中央空调的制冷量和制热量比家用空调器大得多。因此它适用于建筑面积比较大的用户,除了高级公寓、单元住宅楼、庭院别墅外,还适用于小型商业用房,如单元式写字楼、小型餐厅、小型会所等。从某种意义上说,家用中央空调系统适用范围已超出了传统的住宅观念,用途更广了。 2、 户式中央空调系统的组成是怎样的? 户式中央空调产品的种类很多,有整体式,也有分体式,但大部分是分体型式。这是因为分体式可将压缩机置于室外,可大大降低室内生活环境的噪声。按其在室内吊顶内的管道输送冷、热量的介质进行划分,大致上可分为三种基本类型。随着户式中央空调产品的发展,同时也是为了满足人们对生活品质更高的要求,已有许多中央空调设备实际上已与其他辅助设备或生活设备结合起来使用。例如,风源热泵冷热水机组冬季在较寒冷地区的制热效果不佳,为了提高舒适性,这时往往配置辅助电加热或燃气(燃油)加热设备,以
验收安装与配置部分:管道循环系统是否有按要求加压试漏。室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。室内/外机本体是否安装牢固。铜管布设是否美观牢固。隔热材料是否确认包装良好。排水管安装及排水是否良好。与机器连接风管是否已固定。本文由中央空调kt.ckf.net.cn编辑
一、多联机安装材料及安装要求说明 1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。 1)选用的冷媒管壁厚和耐压性应符合技术要求。 2)冷媒管应无砂眼,氧化,破裂等缺陷。 3)安装要求:冷媒管路应根据管径大小,布设间距合适的吊架,套上符合要求的保温棉。 4)各管径对应的壁厚要求如下:
随着近几年人们生活水平的普遍提高,分体式空调慢慢地不再成为市场的首选,中央空调开始占有一席之地,不再局限于一些大型的场所,开始逐渐走入千家万户。 对于大家来说,空调在安装之前只是个半成品,只有经过专业的安装调试后才能算是合格的。中央空调在安装上比一般的空调要复杂,其安装过程对技术、工艺和质量都有很高的要求。那么,居想网提醒家里安装中央空调应该遵循哪些原则呢?<
像很多产品一样,工业用的和家庭用的都有不同的产品,如工业用风扇和家庭用风扇、工业酒精和家用酒精、工业用吸尘器和家用吸尘器等等。那么工业用的空调和我们平时家里用的空调有什么不一样呢?工业中央空调的安装有什么不同吗? 工业空调和家用空调和中央空调在不少方面都存在不同,工业空调属于工艺性空调范畴,家用空调或中央空调属于舒适性空调的范畴。 为提高安装制冷设备的安
一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
先来看一下机组----室内机
最近做户式中央空调业主要求给出管道保温的选用说明,小弟不知道气相管及液相管里面的冷媒一般是多少度的,心里没底,哪位大哥知道呢??
本人现有一个工程需报标,想采用户式中央空调,因而甲方资金问题,最终将厂家定为海尔与美的两个国产品牌,但不知两者在质量、售后服务及使用效果及价格上谁更有优势,另外,美的在给我作方案时将室外机的制冷量小于我室内机的制冷量10KW,但我所使用的房间均需同时开启制冷(常年供冷,不需供热),基本不会出现部分房间制冷的情况发生,不知上述配置是否合理。如有可能,希望大家将上述两种品牌的暗装风管式的室内机及室外机的面价高知本人,本人不盛感激。
