  • 关于800千瓦数据中心用发电机管理维护
    关于800千瓦数据中心用发电机管理维护,华全动力介绍! 1、平时800千瓦数据中心用发电机机房应上锁。在未经部门主管同意,非工作人员禁止进入。这样可避免闲杂人员进入机房因好奇改变发电机的设置状态,如把自动状态改成手动或无意中碰了某个阀门改变阀门状态带来麻烦,甚至在市电中断时影响设备运行。2、部门管理人员须熟悉发电机的基本性能及操作,平时应做例行性的检查工作。管理人员对柴油发电机的熟悉及做例行性的检查工作,这样才能及时的发现问题。在柴油发电机发生故障时能及时、准确地做出故障判断,提出解决方案,缩短故障解决时间,使得用电设备尽快恢复正常运行。3、管理人员须了解柴油油量的储备情况是否正常,以及冷却水,机油的液位和粘度、清洁度是否正常。4、800千瓦数据中心用发电机开关平时应置于自动起动状态,争取电力中断时发电运行,缩短停电时间。5、柴油发电机每周做一次的空载试验。时间不得超过15分钟。由于柴油发电机在空载运行时机身温度较低,活塞与气缸壁的配合密封性低,容易出现润滑机油的泄漏,不利于柴油发动机的使用。6、800千瓦数据中心用
  • 120千瓦沼气发电机价格、还有瓦斯的
    120千瓦沼气发电机价格、还有瓦斯的 120千瓦沼气发电机价格多少钱呢》小编觉得不能确切的用一个数字就能代替的,因为配置不同品牌不同不同都会影响价格的,所以购买机组时,我们还要看配置、配件的。瓦斯发电机组对电能的最经济运用方法是将剩余的电力并入公共电网,发生的热能也是先满意发酵池的所需,然后再思考居处、农场的取暖或运送至共用供热网。 1、沼气脱硫及稳压、防爆设备:供发起机运用的沼气要先通过脱硫设备,以削减硫化氢对发起机的腐蚀。沼气进气管路上设备稳压设备,以便于对流量进行调理,到达最佳的空燃比。 2、进气调理体系:在进气总管上,需设置一套准确、活络的燃气混合器,以调理空气和沼气的混合份额。 3、发起机焚烧体系:沼气的焚烧速度慢,关于本来运用汽油、柴油已及天然气的发起机的焚烧体系要进行必定程度的改造,以进步焚烧功率,削减后焚烧表象,延伸工作寿数。 4、调速体系:若沼气发电机组独立工作,即以用电设备为负荷进行工作,用电设备的并入和卸载都
  • 18千瓦车载静音柴油发电机
    18千瓦车载静音柴油发电机
    18千瓦车载静音柴油发电机作为后备电源、或临时电源、移动电源。如船上发电机,石油钻井用发电机;服务行业如医院,宾馆,银行,商场后备电源等等. 远离供电设备的地区,比如建造高速公路,工地上还有医院、高宾馆、机场、防汛设备,重要的场所的备用电源。在没有固定电源和难以架设输电线路的场合都大量使用柴油发电机组。比如野外施工作业,零时电源,建筑物紧急电源,工矿辅助应急电源等。很多电力传动为原动力的机械车辆等也采用柴油发电机组。比如内燃机车,电铲,柴电潜艇,船舶电源等。近年来开发的移动电站、自动化及低噪音柴油发电机组更具有反应灵敏、噪音低、结构紧凑、使用经济等特点,是 拖车电站、工程施工、地质勘探、工矿企业、宾馆、酒店等场所理想的后备电源。
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 200千瓦发电机能带多大电机
    200千瓦发电机可以带动132千瓦空压机吗?急!
  • 120千瓦天然气发电机对自身燃料的要求
    120千瓦天然气发电机发电机组主要用于有天然气发电机资源的气田、轻烃回收企业及天然气发电机管线沿途可获得天然气发电机使用权的企业,随着天然气发电机占中国一次能源消费比重的不断提高,天然气发电机发电清洁环保的优势也越来越得到市场的认可,下面就为大家详细的介绍一下天然气发电机发电机组对燃料气体的要求:     一、燃气气体成分     天然气发电机的主要成分是甲 烷,含量达90%,燃烧产生的氮氧化物、碳氢化物和一氧化碳远远低于国家规定的排放标准,无粉尘污染;天然气发电机的热转化效率为65%,与石油液化气相当,高于煤炭;按等热值换算,天然气发电机的价格已经低于煤炭,也远远低于石油。天然气发电机可用作民用、发电、化工原料和工业原料等,对煤炭、石油进行有效替代。如可替代居民用煤制气,替代煤炭和石油作为氮肥原料,替代石油作为乙烯原料,替代石油作为汽车发动机燃料等。     二、天然气发电机发电机组对天然气发电机的
  • 移动电站20千瓦柴油发电机,小尺寸
    移动电站20千瓦柴油发电机,小尺寸
    移动电站20千瓦柴油发电机,小尺寸 需要机器 引擎:大泽动力姚辉锋 采用固定式高速自动化发电机组,工作方式为备用。机组应具有起动快、承受突加负荷能力强、运行可靠、调速性好、故障率低、低噪音、低震动、低污染、体积小、重量轻、维护方便等特点。采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。大泽发电机组具有结构紧凑、功率存储大、运行稳定,调速性能好、排放低、可靠性高等优点,发动机维修期限超过10000小时以上,得到市场的一致认可。 型号
  • 大泽动力10千瓦车载柴油发电机
    大泽动力10千瓦车载柴油发电机
    无刷、诱导子发电技术,发电效率高,提供的电源支持。配有机油报警即节能又减少发动机的磨损,使使用寿命更长。直流电源,为您的多种设备提供更多的电源使用。发动机采用日本.进口发动机  每一次的保养都要求比家用柴油发电机的保养要更详细1、更换机油、柴油、旁通、水滤清器,更换机油及发动机循环水。 2、清洁或更换空气滤清器。 3、拆开摇臂室盖,检查气门导管,丁字压板。 4、检查调整气门间隙。 5、更换摇臂室上下垫。 6、检查风扇及支架,并调整皮带。 7、检查增压器。发电机壳坚固的外壳里抱着“电力十足的芯”使用时间长、能耗低。做到低耗油高产能。比普通发电机省油50%
  • 15千瓦静音柴油发电机组
    15千瓦静音柴油发电机组
    15千瓦静音柴油发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到内外用户的欢迎,行业三包连保。大泽动力是行业领域规模 大的柴油机业销售商,其产品品质,档次具备际品牌水平。其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等点在用中备受行业推崇。大泽柴油发电机组具有结构紧凑、运行稳定、排放低、功率存储大,调速性能好、可靠性高等优点,发动机维修期限过0000小时以上,得到市场的致认可。
  • 16千瓦永磁柴油发电机组
    16千瓦永磁柴油发电机组
    16千瓦永磁柴油发电机组发动机的性能指标主要有以下几点:1. 动力性指标动力性指标是表征发动机作功能力大小的指标,一般用发动机的有效转矩、有效功率、转速和平均有效压力等作为评价发动机动力性好坏的指标。(1)有效转矩发动机对外输出的转矩称为有效转矩,记作Te,单位为N·m,有效转矩与曲轴角位移的乘积即为发动机对外输出的有效功。(2)有效功率发动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率,记作Pe,单位为kW。(3)发动机转速发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速,用n表示,单位为r/min。在发动机产品标牌上规定的有效功率及其相应的转速分别称作标定功率和标定转速。发动机在标定功率和标定转速下的工作状况称作标定工况。标定功率不是发动机所能发出的备用功率,它是根据发动机用途而制定的有效功率备用使用限度。
  • 300千瓦柴油发电机康明斯品牌保修范围
    300千瓦柴油发电机康明斯品牌发动机保修范围如下:   发动机的基本保修 本保修为在正常使用和保养情形下,由于材料或制造工艺缺陷而导致的发动机的任何故障(可保修故障)。 保修期从重庆康明斯发动机有限公司售出发动机开始,自发动机交付给第一个最终用户之日,延续到下表规定的期限。 保修起始日期: 1、重庆康明斯发动机的保修起始日定义为主机厂或特约经销商交给第一个最终用户的时间(须提供保修期起始日期文件)。 2、如果用户不能提供发动机保修起始日期文件,发动机的保修起始日自重庆康明斯发动机有限公司出厂日期加上30天开始计算。 主要部件的延长保修 主要部件的延长保修包括发动机气缸体、凸轮轴、曲轴和连杆(可保修零件)的可保修故障; 轴套和轴承的故障不在保
  • 玉柴180千瓦燃气发电机润滑方式有四种?
         玉柴180千瓦燃气发电机润滑方式有几种?     ①压力润滑:压力润滑是利用机油泵将具有一定压力的润滑油源源不断地送到零件的摩擦面间,形成具有一定厚度并能承受一定机械负荷的油膜,尽量将两摩擦零件完全隔开,实现可靠的润滑。     ②飞溅润滑:飞溅润滑是利用燃气发电机组工作时某些运动零件(主要是曲轴和凸轮轴)旋转时飞溅起的或从连杆大头上专设的油孔喷出的油滴和油雾,对摩擦表面进行润滑的一种方式。     ③定期润滑:对一些不太重要、分散的以及不易实施液体润滑的部位,采用定期加注润滑脂的方式进行润滑。     ④自助润滑:近年也有部分燃气发电机组采用含有耐磨材料的轴承(如尼龙、二硫化钼等)代替加注润滑脂的轴承,这种轴承在使用中不需加注润滑脂,故称为自助润滑。  &nbs
  • 50千瓦天然气发电机价格、功能和特点
    50千瓦天然气发电机价格、功能和特点 50千瓦天然气发电机是以天然气、LPG、LNG、油田伴生气等高热值气体为燃料的点火式气体机。在非增 压机型的基础上增加了增压系统和中冷系统,冷却系统采用高低温循环分开的方式,高温循环冷却气缸、机体、气缸盖等高 温部件,低温循环冷却增压后的燃气、空气以及油冷器。山东华全动力主要生产功率20-1000KW的天然气发电机组。      50千瓦天然气发电机功能和特点:     (1)清洁环保——天然气的有害物排放低,对空气基本没污染,十分环保。     (2)机组的保护更加全面——发电机控制系统性能更加优良,使用微电脑控制系统,具有欠电压,过电流,逆功率保护等 功能,同时可以监控发动机的转速,水温,油温,油压,排气温度等运行参数,并设有主要参数的越限声光报警和停机保护 功能。    &nbs
  • 10千瓦车载静音柴油发电机操作流程
    10千瓦车载静音柴油发电机操作流程
    车载静音柴油发电机操作流程 一、柴油机的起动 1、柴油机日常使用时的起动准备或备车 (1)检查柴油机上应无杂质。 (2)检查润滑油、冷却水、燃油、压缩空气管路上各阀是否打开,保护及监测系统的电源是否接妥。 (3)检查燃油箱、滑油箱、调速器、VTR增压器油位;膨胀水箱的水位,必要时补充之。 (4)检查空气瓶压力。 (5)车载静音柴油发电机停机或压油后超过1小时,用备用滑油泵对柴油机泵油,直至滑油压力表有压力显示。打开各缸示功阀,作断油吹车,注意示功阀内不许有油、水喷出。必要时手动盘车2转以上。 2、柴油机的起动 (1)机旁起动 将调速器转速调节旋钮调至6格左右,负荷限制旋钮放在刻度“5”位置,把操纵手柄推向“起动”位置,柴油机立即起动,起动成功后即将操纵手柄放到“工作”位置。车载静音柴油发电机起动转速以200r/min为宜,使柴油机在该转速下运行2—3min,然后将负荷限制旋钮调至最大负荷处,柴油机即可利用转速调节旋钮对柴
  • 6千瓦柴油发电机,6千瓦柴油发电价格
    6千瓦柴油发电机,6千瓦柴油发电价格
    6千瓦柴油发电机,6千瓦柴油发电价格静音型发电机组和一般的发电机组的区别主要是静音型发电机组加上了很有效的声音消除装置,主要用于家庭和对噪音控制要求较高的场所。 我公司静音发电机组具有整机体积小、重量轻、结构紧凑,隔声罩造型美观,拆装简单,机组操作方便、性能优良,运行可靠等特点。静音柴油发电机组是在柴油发电机组的基础上加了静音箱,静音柴油发电机组符合 GB2820-90 等相关国家标准,广泛应用于邮电,通讯,宾馆、娱乐、医院,高层建筑以及工矿企业等对噪声有严格要求的供电场所。用户在选择机组配置的时候要根据工作需要以及工作 环境等,选择合适的机组配置。一般情况下不带静音箱的机组噪音是110db左右,加了静音箱之后7米之内噪音75db,1米之内85db,静音式750kw柴油发电机组有是有噪音的,其噪音用分贝表示。但是其噪声比普通没有配置静音箱的机组噪音小。因此适合在需要安静的环境条件下使用!
  • 应急式玉柴发电机350千瓦的各个应用方面
    一、机组购置 在选购柴油发电机组时应充分考虑柴油发电机组的综合性能和经济指标,供应商的敬业精神、地理位置和实际专业程度,供应商是否具备售后服务手段,如抢修车、专用机具等。然后再考虑所选机组功率与用电负荷功率是否匹配。一般以:机组额定功率x0.8=用电设备功率来选定机组功率为好。若有大中型电动机则还需考虑2-5倍的起动电流。若机组主要用于对UPS充电,则必须根据UPS的实际情况作一次专业咨询,然后再决定发电机额定功率。 二、机组安装 柴油发电机组使用前,应进行安装与联接。柴油发电机组安装时,应注意以下事项: 1、 安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。2、 安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。 3、 若在室内使用,必须将排烟管道通到室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5--10度,避免雨水注入;
  • 求教个关于发电机排烟的问题
    本单位刚建个发电机房,施工单位将发电机排烟和发电机散热还有室内排风都共用一个砖混结构的排风井,请问一下这样是否允许,有没有这方面的规范,谢谢了。
  • 关于发电机同期的一点问题
    系统二次侧采用的是N接地,发电机待并侧采用的是B相接地,采用的是取一个B相,A相比较相序。 我想问一下这么接的话同期时候系统二次侧B相就接地了,会对整个系统造成什么影响吗??
  • 发电机的事故及处理汇总
    一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
  • IT机房用柴油发电机容量
    IT机房用柴油发电机容量
    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
800千瓦发电机
800千瓦发电机专题,为您提供800千瓦发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与800千瓦发电机 相关的专业交流讨论,更多800千瓦发电机相关内容请访问
