图纸简介: 同学家里建房子,帮忙出的图纸,地皮为十三米乘以十米左右,二层半,含建筑平面及结构全套。地质情况适用于农村山区较好土层。有家里需要建房的可以直接套用,客厅为跃层式的哦 投稿网友: fengturen 上传时间: 2013
本人做电气和自控设计,对于建筑结构方面不懂。父母打算在农村自建一套二层住房,请建筑结构专业的帮个忙,做一下结构设计。若它日有需要本人做电气自控方面的设计,本人也一定全力以赴。 下面是户型图,和简单的地基图纸,不足之处还请指正。
各位大侠!我跪求农村自建房图纸!地方是18+10米或能建长18.6。宽10.4米!建中分2层半。一二层!2室2厅2卫。半层加功能房。房子座北面南!结构满意后!设计计费》。
自建房,宽8米,深11米,建两层,一楼一间卧室就行,楼上三间卧室一个卫生间一个楼梯口,主要是一楼卫生间厨房和楼梯完全不知道怎么做最好,邻居他们厨房没有做在家里,我想在家里做厨房。
欲建三层农村住宅,砌体结构,一楼餐厅开间5.5,进深4.2,餐厅顶二楼想隔出3*3米房间,不想在一楼餐厅顶楼板下设梁,请问应该怎么做,楼板内增加钢筋加强可以吗?可以的话具体怎么做法?最好给个示意图!平面图如下:
因为砖混做的不多,但是口袋里的钱有限,想做砖混结构。我想问这样的平面布局,用砖混是否可行???有哪些方法可以节省造价???
本人非建筑专业,想在乡下翻建房子,就想自己简单设计一下。有三个问题想请教一下。 计划两层砖混结构,一楼圈梁截面240*350,配4根14的钢筋,但有四根梁下面没有墙,如下图,请问这四根梁要加大截面或配筋吗? 楼梯间在二层楼板位置加了一根次梁,把楼板伸出去一段,那这根次梁两边的圈梁怎配钢筋? 厨房外突部分只准备做一层,顶面标高比其他房间低10公分,方便做防水,那B轴的梁两边有高差,这根梁怎配钢筋?
本帖最后由 mmph 于 2014-2-10 16:09 编辑 农村自建房求基础及结构配筋,砖混结构楼板厚度,圈梁高度,梯板厚度等
我是小白,啥也不懂,看着大家盖的房子好羡慕啊。家里也准备在农村翻盖新屋,山东潍坊地区的。我问一下现在盖房子用什么结构比较好?有的是垒砖的,有的好像用水泥搭的框架,有的用大钢结构框架,我看国外的更高级,直接用木质框架。各有啥优缺点,什么比较合算。
本帖最后由 koontm 于 2017-12-9 22:14 编辑 农村房子,现已做好大放脚基础框架形式14米*8米,各种原因……责令停建,要求缩短为12.5米*8米,准备建4层楼高,请教怎么改造地梁设计不影响?目前想的方案:挖到底大放脚加条横梁,将左右中间三条梁在12.5米处分别左右凿开1米,新加钢筯接驳一起新做三条柱一起浇混凝土,不知否可行,麻烦各位大大指点,施工难度如何?还有哪些可以实施的方案?谢谢各位!
想请教各位土木圈的朋友们,有没有可以出一下农村自建二层房的结构图纸,简单的能实用就行,本人属于外行,有可以协助的朋友可以联系我,会有简单的佣金感谢费的哦;谢谢各位大神
由于本人只略懂建筑制图,结构不懂。所以请问一层墙和二层的墙不在同一轴线上,梁如何布置?!如果可以请用直线绘制个简单的梁布置图。图在附件里)
农村自建房图纸一套建筑、结构
就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
这个有点急,想动手施工了,但不懂造价,不知道哪个更便宜?钢结构,还是砖混哪?请高手指点!
本帖最后由 蒙古大夫 于 2015-12-1 10:29 编辑 关于农村自建房的钢筋配比 东西15米 南北21米 东西对称建筑 从南到北一次是5 5 4.8 4 米的距离 房间的宽度 西边的是4米 东边的是3.2米 走廊预留1.5米
自己设计的,请各位提提意见吧
1绝招一: 选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外) 2绝招二: 选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。
