房子基宅南北走向,长约17m宽仅约6m,现求一农村实用建造图纸设计,或者设计想法,有想接作业的老师可以留言或者加qq381363889,选用方案或图纸可付给适量酬劳,诚心,电话13558228643,祝老师们万事如意,事业蒸蒸日上!
是在山东的,建筑为一层,希望有人能帮忙设计一下内部的构造!详细情况有图说明!谢谢了我的信箱clover0204@163.com
农村自建房图纸一套建筑、结构
图纸简介: 本套图纸是自己家建的一套小洋楼,包括三层平面布置图、立面图、结构图,各位大大给看看行不行 投稿网友: yzm888 上传时间: 2014-02-26
家里要建一栋3层的房子,占地为:长11M,宽10M, 背面紧靠山。 要求简单:一层:客厅,厨房,卫生间,卧室。餐厅 二层:卧室,客厅(带阳台),卫生间, 三层:露天阳台,卧室,卫生间 一定要有结构图 如有现成的图纸合适我的我也会给费用,谢谢!QQ:294227849
本月月初已计划在湖南老家建自住房,预计面宽12.6,进深10. 在网上找了很多图纸没有适合或者说是喜欢的建房样图。自己用浩辰建筑设计了一下,但是对软件不是熟悉感觉难度有点大,所以发贴,请设计高手前辈们帮忙设计,不知是否有缘在本站找到热心的朋友呢,如果可以定当酬谢。
因为家里想建房,个人最近在网上花了很大精力去搜图纸,发现为新农村建设而设计的图纸都不实用,主要问题如下: 1、联排别墅型:农村很少有两户邻居能同时建房的,再说,大家审美观点、房屋需求各异,除非政府强制,把原来的房子推倒重建,否则漂亮的联排别墅永远只能停留在纸面上; 2、院子:北方房屋一般还是要一个封闭的院子的,农村不比城里,没有院子,感觉不安全,私密性也不够,再说,城里别墅区一般有一个共同的封闭性院子,现有图纸中,多数没有院子。
自家建房大家有好的图纸就别藏着掖着了!!!有好的户型可以发我邮箱215789768@qq.com
本帖最后由 x200803111 于 2014-11-3 10:49 编辑 自己随手画的草图,两层小房子,不知道布置合理不,欢迎讨论指正:loveliness:周末稍微改了一下
本帖最后由 hy761230 于 2015-4-5 16:53 编辑 打算7月回老家建一套房子,有赏求建房详细图纸及材料预算,联系电话18902321528.微信:18075789489
有需要自建房的可看看。
打算农村建房子,宅基地开间11米,进深22米,准备建四层,一楼只要一房一厅一卫,带两个车位;二~四楼,梯间打算靠边居中平分成两套对称的户型,户型要三房二厅一卫一阳台。宅基地如下图:有大神帮忙画下图吗?
如附图,这是我家的自建房的图纸,南方地区.12*18米的地块.左右已经有人建了,所以左右不能开窗.麻烦前辈帮看下有什么要改动的地方.此为一层的图纸,要建两层.谢谢了.[ 本帖最后由 ardon_li 于 2011-3-8 10:10 编辑 ]
就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
1绝招一: 选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外) 2绝招二: 选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。
自己设计的,请各位提提意见吧
本帖最后由 蒙古大夫 于 2015-12-1 10:29 编辑 关于农村自建房的钢筋配比 东西15米 南北21米 东西对称建筑 从南到北一次是5 5 4.8 4 米的距离 房间的宽度 西边的是4米 东边的是3.2米 走廊预留1.5米
我近期在农村老家建房,做三层,然后盖顶(盖瓦片),房子长10.5米,宽10.8米。我的建房用地,处于我堂叔的右前方。他家也是三层,但是层高很低,第一层是3.3米,第二层是3米,第三层也是3米。 他是迷信,左青龙,右白虎。劝说我,建的房子,不能超过他的高度。他家的这种层高,很低。当然,他说的话不能全听,也不能不听。所以想问下朋友们,农村建房,层高一般多少米,较合适。谢谢
