本帖最后由 tian1937 于 2016-2-5 16:36 编辑 农村自建新房刚刚两年,最近在向阳的一侧的外墙上发现有一道竖直的裂纹,对应的墙内没有发现裂纹。 裂纹位置在房子一楼较小的窗户左侧,这里是立柱和墙体的结合处。当初做地基时这根柱子下面的地基下有支撑柱。 地基是下面有几根水泥柱在水泥柱是上浇筑一圈地梁。房子右边是伸出去的1米多所以那里的地梁下没有支撑住。现在不知道是因为立柱和墙体由于砌墙时有没做好导致分裂,还是由于右侧地基没有支撑柱导致地基右倾的墙体开裂。 农村的自建房水泥柱、横梁的尺寸等都是按大一号浇筑的。 三楼的向阳一侧非承重墙上也发现一道明显的横向裂纹。是不是土建在砌墙时没做好?
农村有块地,是老河沙,就是说下面很深的地表都是沙子,目前正在建,我大概说一下数据,希望专业人士给些建议。 地是长条形的,宽4.5米,长35米,是不常见的长条形,两边均已经建了,所以采光是个问题。 地表前期已经找平,填了10公分的混凝土垫底。然后是90公分高的钢筋混凝土做基础。地基上来是50*50的柱子,上面建框架。框架上面就是一楼的地板了。 农村建房,多用砖混结构,老家的师傅说立柱不用大,为了空间,用18*40的扁柱就行,边砌墙边浇柱,最后再浇楼板。 但我总感立柱太小了,会不安全,特别是一楼,一楼是5米高铺面,前面20米左右是不砌墙的,后面分二层做阁楼,回字形楼梯设在中间,为了采光。 我自己用CORELDRAW画了一下草图,我想的是一样用大一些的立柱,用30*50立柱,二楼以上用18*40的扁柱,这样感觉安全一些。 我把图上传供专业人士看看,
是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
自己设计的,请各位提提意见吧
本帖最后由 蒙古大夫 于 2015-12-1 10:29 编辑 关于农村自建房的钢筋配比 东西15米 南北21米 东西对称建筑 从南到北一次是5 5 4.8 4 米的距离 房间的宽度 西边的是4米 东边的是3.2米 走廊预留1.5米
我近期在农村老家建房,做三层,然后盖顶(盖瓦片),房子长10.5米,宽10.8米。我的建房用地,处于我堂叔的右前方。他家也是三层,但是层高很低,第一层是3.3米,第二层是3米,第三层也是3米。 他是迷信,左青龙,右白虎。劝说我,建的房子,不能超过他的高度。他家的这种层高,很低。当然,他说的话不能全听,也不能不听。所以想问下朋友们,农村建房,层高一般多少米,较合适。谢谢
1绝招一: 选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外) 2绝招二: 选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。
如附图,这是我家的自建房的图纸,南方地区.12*18米的地块.左右已经有人建了,所以左右不能开窗.麻烦前辈帮看下有什么要改动的地方.此为一层的图纸,要建两层.谢谢了.[ 本帖最后由 ardon_li 于 2011-3-8 10:10 编辑 ]
就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
这是后视图效果 这是前视图效果 这是右视图效果 这是左视图效果一楼南北东西都是十米,二楼东西十米,南北四米,阳台两米或者一米半,三楼东西四米,南北六米,朋友说如果受力不均匀会导致沉降不均匀,而最终效果就是房子倾斜,请高手指点一二,这样的外形到底可不可行啊,谢谢啦,如果不行需要往哪方面改进呢,多谢多谢了这是一楼及支柱图,交叉不分为柱子(打桩)共十三根浅蓝色不分为二楼布局及支柱图,共八根深蓝色的为三楼不分,支柱为四根(二三楼支柱都是一楼的部分支柱延伸部分)请指导
各位设计大神你们好,村里有地打算盖个平房,苦于不会设计户型会拜拜浪费资源,所以麻烦大神帮我设计一下,在心里万分感谢你们了,参考也好。南北长31米,东西宽14米,满外尺寸,南面是路。室内卧室最少4~5个,一个客厅,2卫,1厨。(目前这样想)因为和父母同住所以2个主卧
如图竖向两侧为240墙,横向120墙连接,120墙上有贯穿梁H300W240,现在想拆了120墙可以吗?本建筑为4层非框架结构,本次改造位于4层,楼上无其他建筑。
大家好,新手因为搜索自建房问题搜到论坛,看到这里高手挺多的,特向大家请教一个问题。我家于2007年修了三间自建房,当时修的时候墙没有打柱子,房顶 在打了圈梁之后采用预制板盖上的。现在想在上面加上一层,考虑到一楼没有用钢筋混凝土顶,为了减轻重量和减少成本决定在原有的基础上加上一层,打上圈梁之后直接盖上防热层(如下图) ,然后在室内吊顶,现在请问下这个结构有没有什么好处和混凝土的比较,还有因为要吊顶用干什么材料和室内才搭配。小弟这这里先谢谢各位了了,忘不惜赐教!另外在附上我邻居修的,就是按以上方法修的。
网络找到了张图片,自己画了个平面大家看合理吗?给父母住的,
现在我们那新村规划,每家每户分得一块地皮,长21米、宽10米,求各位高数给支支招,这房子怎么盖, 最好是六哥小院出来。 有好的图纸发我邮箱也行 315475283@qq.com 谢谢了
欲建三层农村住宅,砌体结构,一楼餐厅开间5.5,进深4.2,餐厅顶二楼想隔出3*3米房间,不想在一楼餐厅顶楼板下设梁,请问应该怎么做,楼板内增加钢筋加强可以吗?可以的话具体怎么做法?最好给个示意图!平面图如下:
图纸简介: 农村自建房15米x10米,一楼分三家门面,楼上没层一家。 投稿网友: lodafans 上传时间: 2013-08-27 图
本帖最后由 laoai008 于 2014-8-31 15:02 编辑 如图!6度防区 3层半,一楼层高2.4米做车库杂货间,二三四层高3.6米(包括3.3米砌体和0.4米圈梁,圈梁有10公分和楼板一体浇筑) 墙体里里外外都是12墙,无拉结筋! 柱子:纵筋4@14 箍筋6@20 240*300 ,柱子基础1200*1200*1200 配筋双向12螺纹钢 地圈梁:纵筋4@16 箍筋6@20 250*400,只有一楼外墙设置地圈梁,呈口字型(只连接外围柱子,不连接内围柱子,内围成独立柱?),地圈梁下面是毛石混凝土条基,1米2深到老土层,80公分宽 圈梁每层都设,并且有墙必设(即内外墙都有压顶圈梁) 墙上圈梁:纵筋4@16 箍筋6@2
