产品名称:商用中央空调设计所属分类: 商用空调描 述:中央空调的选型、安装以及日后的维护和保养都和空调的设计有关,因此商用中央空调在安装之前的设计是整个工程安装的关键环节产品简介:应用场合:工业厂房、大型超市商场、商贸城、酒楼、宾馆、写字楼、娱乐场所等中央空调的用户。 只要您对空气质量有所要求, 本公司就可以为您提供一种合适的空调服务。 愿我们的工作能给用户创造一个满意、舒适的空气环境E-MAIL:ACfj86730@126.com.
中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 中央空调安装注意事项 在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接
潍坊工厂车间中央空调安装解决方案 工厂车间中央空调安装必要性: 1.改变传统大型工业场所冷冻消耗能源严重和设备运行费用高的现状。 2、工厂对能源利用率要求高,环境保护要求高,尽量降低使用成本。 3、工厂所需的空调负荷增大,单元的冷量调节范围要广。 工厂车间安装中央空调的好处: 商用中央空调是办公楼、车站、商场、车间和工厂等大型场所常用的通风降温设备之一,安装优势如下: 1、节能环保 工厂车间中央空调项目可以使用热泵机组,不需要燃烧能源,只需要用电能降温,既节约了能源,又从根本上减少了污染排放的发生。此外,许多工厂不仅安装中央空调,还与新风系统一起安装。新风系统在将新风引入工厂时,还可以优化中央空调在使用中的能量损失,使其更加舒适节能。 2、绿色健康 厂房中央空调系统可以快速降低厂房内的温度,配合新风系统,刷新空调,改善厂房内的空气质量。而且,厂房内的中央空调系统可以避免空调只向人体吹风的情况,可以防止空调疾病的发生,对健康和环保来说是自然的
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
北京中创动力(NATURE POWER)环境科技有限公司是一家致力于利用自然能源为区域供热制冷提供系统解决方案的中外合作高新技术企业。经过多年的发展,公司为商业、医院、办公、住宅、酒店、学习、工程等不同领域客户就空调制冷系统和节能改造提供方案咨询、系统设计、设备制造、工程施工、管理维护等全程服务。包括中央空调维修厂家售后服务中心,专业从事商用中央空调安装、改造保养;冷库安装、保养;水暖安装、改造;水电安装、改造;通风管道制作、安装等作业。实力雄厚,经验丰富,技术过硬,公司以专业的技术和优质的服务,为广大客户提供优质全面的上门服务,深受新老客户的信任,统一管理统一培训,专业水平好,职业技术高,有多年积累的工作经验。提供维修保养安装等高品质的无优维修服务。为了答谢广大客户多年来的支持与厚爱,我们将更加完善自身的服务水平为您提供满分的服务。
商用中央空调的结构与家用中央空调的大结构其实相差不多。但是之所以区分成商用家用,主要是由于功率差距大形成的制冷形式不一样。家用中央空调以一体式转子式压缩机、螺杆式压缩机等为主,而大型商用中央空调主要以分体式离心式压缩机和大型螺杆压缩机为主。此外,空调系统的控制,管路的自动调控,空气的除湿、加湿、卫生处理等要比家用空调复杂得多,而且还牵扯到分户计费的问题。 说到这您可能看不下去了,既然跟家用空调相距十万八千里,为什么还要说商用空调呢?有句老话:杀鸡焉用牛刀?没错,但是杀牛绝对用不了鸡刀。商用中央空调是空调企业整体实力的集中体现,商用做得好,家用当然没问题。' C u
验收安装与配置部分:管道循环系统是否有按要求加压试漏。室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。室内/外机本体是否安装牢固。铜管布设是否美观牢固。隔热材料是否确认包装良好。排水管安装及排水是否良好。与机器连接风管是否已固定。本文由中央空调kt.ckf.net.cn编辑
一、多联机安装材料及安装要求说明 1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。 1)选用的冷媒管壁厚和耐压性应符合技术要求。 2)冷媒管应无砂眼,氧化,破裂等缺陷。 3)安装要求:冷媒管路应根据管径大小,布设间距合适的吊架,套上符合要求的保温棉。 4)各管径对应的壁厚要求如下:
随着近几年人们生活水平的普遍提高,分体式空调慢慢地不再成为市场的首选,中央空调开始占有一席之地,不再局限于一些大型的场所,开始逐渐走入千家万户。 对于大家来说,空调在安装之前只是个半成品,只有经过专业的安装调试后才能算是合格的。中央空调在安装上比一般的空调要复杂,其安装过程对技术、工艺和质量都有很高的要求。那么,居想网提醒家里安装中央空调应该遵循哪些原则呢?<
家用中央空调安装应该说是占空调这块最重要的一部分了,俗称三分产品七分安装。中央空调的安装流程是怎样的呢,安装过程中需要注意哪些问题? 一、中央空调安装要和水电一起进行交底,确定下内机、电源位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调分为三次安装:第一次安装(水电进场时联系安装):1、吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;2、安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 吊装内机是需要注意两点问题。1、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 二、安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3
首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右。第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位
像很多产品一样,工业用的和家庭用的都有不同的产品,如工业用风扇和家庭用风扇、工业酒精和家用酒精、工业用吸尘器和家用吸尘器等等。那么工业用的空调和我们平时家里用的空调有什么不一样呢?工业中央空调的安装有什么不同吗? 工业空调和家用空调和中央空调在不少方面都存在不同,工业空调属于工艺性空调范畴,家用空调或中央空调属于舒适性空调的范畴。 为提高安装制冷设备的安
一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
三菱电机中央空调采用的是分歧箱的安装方式,而其他品牌安装方式采用一般的连接方式,那分歧箱的安装方式有的说可以使制冷剂均匀分配,如果后期有泄漏的,检修比较方便。如果是这样,为什么其他的品牌不采用这种安装方式呢?像一般家用的中央空调安装怎么样安装更安全呢?
循环系统制冷中央空调过滤网按照空调计划完成安装后,验收需要注意哪些事项呢? 一、 验收安装与配置部分。 管道循环系统是否有按要求加压试漏。 室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。 室内/外机本体是否安装牢固。 铜管布设是否美观牢固。 隔热材料是否确认包装良好。 排水管安装及排水是否良好。 与机器连接风管是否已固定。 管道连接完后,应做通水试验和满水试验,一方面检查排水畅通,一方面检查其是否漏水。 二、 验收电器及安全部分。 电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。如:天花上的电线要加护套等。 电源线线径、漏电开关是否符合规定。 接地线是否已连接,连接良好、紧固。 室内外机接线柱的螺丝是否紧固。 电线连接处是否使用固定片固定。 电压是否正常,符合额定电压的90%~110%范围内。 三、 验收试运转部分。 冷媒系统阀门是否全部打开。 运转前检漏时是否有泄
在我国,商用大厦在通风空调系统中的能源消耗占据了整个能耗的56%,水泵耗电量为24%。在传统设计中,为了保证商用建筑制冷和制热的最优效果,一般是按照最大值来选择制冷机组、水循环系统以及风机系统等等;但在实际中,制冷和制热的需要是依据外界环境的变化而不断变化的,传统的中央空调系统中的电机都是固定在额定功率下运行,无法随着外界环境温度的需要进行自动调节,造成了大量的能源浪费,因此,研究智能化控制系统十分必要。1、控制系统存在的问题在传统中央空调控制系统中,电机的转速是恒定的,这对于控制温度、通风量以及供水压力等都十分不利;设计者在设计时重点考虑的是系统控制温度、通风量以及水压等目的,如:设计挡板装置进行风量的调节、设计调节水压控制阀门实现对水压力的控制等。传统的控制方法虽然也能够实现中央空调系统的温度以及通风量控制等目的,但是在节能降耗上却是空白。存在的主要问题有: (1)无法依据环境负荷的变化对中央空调系统进行控制。在设计中,设计者更多的是考虑建筑环境的最大负荷,同时留有30%裕度。对于商用建筑而言,日常使用的温度、通风量等都不会实现满
有一个中央空调项目,进回水150mm的管道 穿过地下室进入室内,穿地下室部分,管中预留标高-2100mm,300mm的预留套管,安装成型后管底距地1900mm 业主投诉 请问各位,管道的高度要求除了建筑学验收要求不低于2.2米外 空调这块本身有安装高度的要求吗 具体规范名称 谢谢
