  • PKPM开始界面变了,怎么办?
    我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
  • PKPM板配筋为什么这么大?
    一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
  • 大家是用pkpm出图还是自己画
    大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
  • 关于PKPM软件的一些资料
    需要PKPM软件方面的资料可以找我,基本上是PKPM的资料我都有,包括光盘,说明书等,光盘现在是10-3-12的,没有所谓的3月6号的版本,需要的话,请加我的QQ:99275506或则给我EMAIL:wuxinb@163.com[ 本帖最后由 wuxinb 于 2010-4-20 10:13 编辑 ]
  • PKPM与WINDOWS7如何兼容?
    家里的台式电脑用了五年了,最近动不动就罢工,准备去买一个笔记本算了,但现在的笔记本上面都是预装了正版的WINDOWS7系统,PKPM安装后无法正常使用?不知各位是否遇到过这种问题?有没有比较简单方便的 解决方法?呵呵,我的加密狗是网上买的盗版货,是否与破解啥的有关?
  • 关于导入PKPM数据的问题
    我想问一下,怎么导入PKPM数据进去?说明书里好像没有啊
  • pkpm关于内存的设置问题?
    pkpm关于内存的设置问题?
    一直没注意,问什么我的内存可用3.4G左右,可是每次pkpm计算的时候就只能用1.048G呢?请大侠们指教!
  • PKPM关于高层裙房的问题
    某工程 地下下裙房一层, 其中包括有设备层一层...地上裙房为两层...在PKPM中建模时.设备层肯定也要多建一层这样的话.在satwe中 裙房层数填多少层... 地下室层数又为多少?
  • 对于PKPM中SATWE的验算结果
    毕业僧刚开始步入社会,做结构设计工作。想问下结构前辈们一个问题。我现在做一个框架的模型,梁柱截面什么的在初步估算、荷载输入之后,经SATWE验算都满足(没有出现红色标识),下一步是不是需要查看配筋图?组长跟我说一般梁跨中的经济配筋在0.6%~1.5%,支座处是1.5%~2.0%,我发现有些过小,比如说在0.3%左右,此时是不是可以优化梁截面即减小截面尺寸啊?
  • pkpm对于恒活设置的问题
    PKPM恒活设置指的是楼板恒载和活载;楼面恒载包括楼板自重、地面或楼面做法重量,按照面荷载输入楼面活载按照《荷载规范》取值,按照面荷载输入梁间恒荷载包括线荷载和集中荷载梁间恒荷载的线荷载是梁上砌体或隔墙的重量,按照线荷载输入(利用砌体容重、砌体厚度、高度换算)梁间活荷载是指作用于梁上的间断荷载和动荷载,此类荷载一般用不到
  • 用pkpm算完后,为什么轴压比全部为0?
    我的各项荷载都加了,参数也都调的差不多,是软件的问题,还是我没调节好?大家帮帮忙,谢谢啦
  • pkpm导入cad用什么字体好
    pkpm导入cad用什么字体好
    如图,我把pkpm导入cad之后用的是hztxt,但是文字能显出来数字却没有,这是什么情况,是我的字体选得不对吗?
  • 关于PKPM中梁的铰接的问题
    本帖最后由 yjj070713 于 2014-10-14 11:02 编辑 关于PKPM中梁的铰接的问题
  • PKPM的节点荷载如何输入。?
    我做了一个框架结构,屋面的梁中部上承受水平的集中荷载,想把其当作节点荷载输入,建模时在这些部位建了节点,但在第3步输荷载的时候却不显示这些节点,这是怎么回事呢? 难道节点荷载只对有柱子起作用,其他部位有节点却无法看到, 请高手指点。
  • pkpm的一个错误怎么解决
    pkpm的一个错误怎么解决
    pkpm计算板时出现这种错误怎么办,求助啊。。。。
  • 关于PKPM柱子配筋的问题
    关于PKPM柱子配筋的问题
    求教:PKPM柱子配筋,是不是只要满足配筋率就可以了。。。。 但是为什么,总工总会把配筋调的更大一些。。。是不是还要注意什么。。。。PKPM有检验吗。。。例子:柱子的计算面积AS=1459.7 。。。。第一个是软件归并的结果 AS=2060.9 这个是我改的。。。AS=1822.1
  • 请教各位前辈PKPM的问题
    小弟昨天刚拿到两证毕业,下个星期要到一家设计公司工作,请问一下你们用的PKPM是什么版本的,我手上只有一个去年实习的时候买的蓝狗,就是淘宝上买的那种,请问在工作的时候可以用吗
  • PKPM荷载组合的依据求解
    PKPM荷载组合的依据求解
    有大神能指导一下PKPM里的荷载是怎么组合的吗?为什么加入地震效应时,活载的系数0.6、0.5的依据是什么啊?
  • 关于PKPM-JDJG讲解的疑问
    关于PKPM-JDJG讲解的疑问
    抗震等级,双向框架其中任何一个不满足都是直接加固吗?要求框架结构不能是单向框架好理解,因震害之下,单向框架容易倒塌。但是如果抗震等级不满足,而经过抗震鉴定,楼层综合抗震能力指数大于1,根据抗震鉴定规范是可以评定为满足抗震鉴定要求的,所以,这个框图有问题吗?我就是对这个有疑问,请高手帮忙解答一下
  • 关于PKPM的apm模块的应用
    现目前设计院建筑出图采用pkpm中的apm模块进行施工图绘制吗?用的多吗?不多的话为什么?是这个模块出的图有些什么缺陷吗?
PKPM
PKPM专题,为您提供PKPM相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与PKPM 相关的专业交流讨论,更多PKPM相关内容请访问
相关热门专题
施工组织设计方案
pkpm软件
