  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 砌体结构上做钢屋架,求助
    砌体结构上做钢屋架,求助
    第一次弄,甲方觉得钢屋架造价低点,要改成钢屋架,应该怎么弄?
  • 型钢混凝土结构上屋面怎么做
    型钢混凝土结构上屋面怎么做
    这种屋面该怎么处理。屋面以下准备做型钢混凝土结构,但是不知道屋面该怎么做,有没有老司机给点意见的{:2_79:}
  • 混凝土结构上面的钢结构PKPM计算
    请教大家一个问题,下部为2个混凝土结构单体,顶部用6X25米(宽x长)的钢架连接起来,用PKPM哪个程序分析啊?怎么分析??谢谢!
  • 结构上的一些问题,菜鸟一枚
    结构上的一些问题,菜鸟一枚
    如图所示,间距4300mm的板加固筋是1050mm。而左边的加固筋是从2000mm的左端墙内开始的,而我问的问题是诸如此图左边加固筋从左端算起可以最大间距是多少(比如这左边的墙的距离是2000mm)可以理解为最大间距是2000mm吗?有公式算吗?还是哪个规范有吗?
  • 铁路混凝土与砌体结构施工规范
    铁路混凝土与砌体结构施工规范
  • 混凝土结构上的锚固件在隧道环境中的防腐分析
    1.概述隧道内环境较为恶劣,潮湿、灰尘、温差、污浊空气等因素都会减少构件使用的安全程度和使用寿命。结构破坏很多发生在钢混连接构造上,而不是发生在钢材和混凝土结构本身。比如,由于锚栓固定件疲劳腐蚀造成隧道风机运转偏心,工作异常;地铁站电梯导轨固定件长期受潮湿作用,功能失效,造成运营事故;固定吊挂件的锚栓承载力减小,发生吊挂件坠落等。因此,固定件设计与施工的主导思想应立足于隧道使用安全和造价经济。固定件应在基材和被固定物之间提供足够的夹持力,在设计年限内经腐蚀后,仍能满足设计要求,即应有良好的长期性能,稳定的机械参数。
  • 钢结构上的装饰如何施工,急!!!!!!
    钢结构上的装饰如何施工,急!!!!!!
    建筑为了造型,在结构外面设置钢结构架体,钢结构架体间距为5.6m*6m,架体外侧需要做墙体并且外侧粘砖,墙采用什么方式和材料比较好施工,要求墙体重量不能太沉?
  • 钢筋混凝土及砖石结构(上册)
    本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 20:11 编辑 文件格式 : PDF 文件大小 : 7.65 M
  • 混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术
    核心提示:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固
  • 关于砌体结构加固中混凝土键的问题
    如图,1-1中混凝土键高度为多少,我看网上说是180, 还有4跟8的钢和3跟6的钢怎么放,240宽度内 两侧各放这么一个?直径8的钢是箍筋么?
  • 砌体结构中有混凝土柱,怎么计算配筋
    砌体结构中有混凝土柱,怎么计算配筋
    砌体结构 但是有个混凝土柱,怎么计算该柱的配筋,求指点
  • 一个建筑结构上的问题,请教!
    有一个问题不吝赐教:我家中有一结构横梁(详见附件),跨度2.30M,距地面高2.40M,结构梁体宽0.30M,高0.45M.出于装修考虑想将此梁砸掉,不知可否?因小区内仅有与我相邻一幢楼有此结构梁,其它相同结构住宅楼均无此梁.谢谢!
  • 小妹请教各位大哥结构上的问题
    俺是个小菜鸟,那位大哥帮忙解答一下,小妹不胜感激:问题一:桩承台的计算书出什么内容?如果是三个柱共用一个承台,怎么出计算书?问题二:图纸审查意见来了后,我怎么答复?具体的程序该怎么走?那位好心人肯帮帮忙?谢谢~
  • 结构上残疾人坡道怎么处理
    结构上残疾人坡道怎么处理
    求助:我最近在做一个有架空层的框架,结构上残疾人坡道怎么处理啊?室内外高差1500呢大概如图片(在梁右面),忘了拿建筑图!
  • 结构上一直以来的疑问,大家给看看
    1.PKPM中有钢筋放大系数,究竟放大好不好?放大都是计算后才放大的,这样做安全吗?2.还有基础配筋As=M/0.9fy.h0确定这个公式的理由是什么,为什么是0.9,而不是其它值呢?翻遍了所以有的书都没有看到确定的他的理由。
  • 钢筋混凝土与砌体结构_ppt课件
    钢筋混凝土与砌体结构_ppt课件
混凝土及砌体结构上册
混凝土及砌体结构上册专题,为您提供混凝土及砌体结构上册相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土及砌体结构上册 相关的专业交流讨论,更多混凝土及砌体结构上册相关内容请访问
小型中央空调安装
铂金斯发电机
