各位你们好,我是刚上这个网的,我维修到了一组海尔的冷水机组,遇到了难题,想向各位讨教.这组机组的型号是LSQWRF65/A,一共是七组的多联机.它现在的毛病是一组机的两台机同时工作时就同时死机了.而且操作板上没有故障显示,请问各位这是什么原因/
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
由于我单位的溴化锂中央空调的溶液经分析失效了需要重新置换心得溶液。维修方提出在注入新的溶液前要将机体的铁锈及杂质清理出来,方法是加入软化水最好是蒸馏水当然了蒸馏水的费用较贵就选用了软化水,A/B转换阀设置在制冷的关状态,主机模式则设置在制热的状态,同时屏蔽掉冷水及冷冻水的流量和压差信号,开机运行制热,高发的温度控制在60度停机,溶液泵处在管理的状态,溶液泵运行3小时歇3小时,中途高发的温度如降到40度可在此加温至60度。溶液泵歇歇跑跑是防止过热保护电机。运行3天后放掉机内的软化水重新注入等量的软化水,偶说明凡从机子放出的溶液需加等量的水。经过如此反反复复的工作能刷洗掉机体壁上的铁屑,不至于对新溶液的污染。这种工作能有多大的成效。欢迎来质疑维保方的方法。欢迎提出你的方案
中央空调进入寻常百姓家,大家对家用中央空调维修保养的关注度也越来越高。商用工程用中央空调,您知道该怎么去维修吗?你知道工程用中央空调维修的内容都包含哪些吗? 工程用中央空调维修内容包括工程中央空调维修、工程中央空调设备维修、工程中央空调检查检修以及除中央空调系统外的一些工作。 工程中央空调维修部分包括风管、风口、钢管、水管、设备部分的安装、系统控制布线、通风系统及为其他系统添加功能等。 工程中央空调设备维修部分包括室外机、室内机、风机盘管、空调箱、通风机及为
很多企业单位的中央空调主机都是约克牌的,所以,在中央空调故障发生的时候,就需要针对约克中央空调主机来进行。只有把维修与故障相对应,才能从根本上解决问题。如果不能在故障问题上对症下药,很容易在后期的维修中,反复出现同样的故障问题。下面煜信空调就和大家分享约克中央空调的故障与维修办法。
夏天到了,意味着中央空调进入了严阵以待的时刻。由于炎热夏季的到来,中央空调的
风机、水泵是中央空调系统中使用最多的流体输送机械,其数量多、分布广、耗能大;冷却塔长期在室外条件下运行,其作用是使水冷式冷凝器的冷却水向空气散热降温,让冷却水得以循环使用。因此,通过对风机、水泵及冷却塔正确运行操作,加强其经济运行和延长其使用寿命有重要意义。 风机的运行操作: 风机是通风机的简称,在中央空调系统各组成设备中用到的风机主要是离心风机和轴流风机。由于离心风机的中詎空调系统中的使用多于轴流风机。 风机启动风机从启动到达到正常工作转速需要一段时间,而电机启动时所需要的功率超过其正常运转时的功率。由离心风机性能曲线可以看出,风理接近于零时功率较小,风量大时功率较大。为了保证电机安全启动,应将离心风机进口阀门全关闭后启动,待风机达到正常工作转速后再将阀门逐渐打开,避免因启动负荷花过大而危及电机的安全运转。
请教大家,关于三菱重工家用中央空调问题,新装一拖二的3P机组,用了约1个小时左右后,面板就报通讯故障,关了等个约半小时后再开就不会了,隔个一两天就会出现。检测线是通的,线是(RVVP2*0.75),现在不知道这是什么问题?
北京百嘉长峰环境设备有限公司创立于2010年,在北京是一家专注于中央空调维修、中央空调清洗、中央空调安装、中央空调保养、中央空调维保的专业服务机构,致力于打北京中央空调维修保养品牌,在中央空调维修保养技术拥有丰富经验,我们通过建立对目标客户和用户行为的分析,整合高质量设计和新技术,为您打造创意十足、有价值的设计体验。 公司成立以来坚持人性化管理,以优良的品质、精湛的专业技术、独到的设计思路和多样化的产品结构在国内有了一席之地,公司将秉持顾客为导向、诚信经营、创新进取的经营理念;竭诚为您提供高性价比的产品及无微不至的售后服务,欢迎新老客户来电来函咨询洽谈,共创双赢!
现如今好多新牌子的空调已经走进了市场,而忽视了老式空调的存在,可是一些老式空调也在不断的改善,所以大家不用持怀疑的态度去看到它。一旦中央空调在使用中如果出现了故障,就要及时的进行维修。 老旧家用中央空调维修步骤: 维修第一步:空调出现故障时,切勿强行运转,要及时关闭空调系统。若未查故障原因而强行运转,会造电路过电压或过电流,从而损坏一些正
近期相信大家都对“中央空调常见维修案例(中央空调维修案例有哪些)”这个话题比较感兴趣,要想知道这个话题答案,那么我们首先要了解一些与之相关的内容,小编精心整理了该话题的相关内容,那么下面就让小编带大家一起了解一下吧!
上传《中央空调系统应用与维修》,分4卷,PART1
近期是空调维修的旺季,我有个同事在公司的驻外办事处,到现场处理一台漏制冷剂的水冷冷水式的60RT机组,漏处理完,开机时、没有把电箱门关上,接触器炸出把他的脸2/3面积灼伤。至今还躺在医院。提醒同行们在操作时一定要注意安全。
不知会不会过期 大家有需要再下 多多支持
论坛上很少有关维修的资料,上传一些给大家,分享一下。
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
本人所在公司是三菱重工的代理商,现在有一个小别墅的项目出现了问题:共2层的小别墅,一层配的是3HP,1.5HP,0.8HP,二层配的是1.5HP,0.8HP,0.8HP,0.8HP,外机配的是12HP的外机,由于当时没有货,所以配的是12HP,现在出的问题是:一层的效果非常好,哪怕是0.8HP的那台效果都很好,但是楼上所有机器都出现了温度打不下来,感觉不是很凉快,效果没有一层的明显,当时怀疑是缺冷媒,但是加过以后效果好了一点了,原来房间温度只能打到26度,但是加过冷媒以后可以打到23度,再打就再也降不下来了,由于内机的低静压的风管机,风口的温度是可以打到11度,出风风速是3米\秒,现在所有的都已经调试过,二层的温度还是打不下来,我想问一下,到底是哪里出了问题,到底是安装的问题,还是我们机器的问题,忘高手请教!
格力家用中央空调维修指导
