图中的符号代表什么
图中计算书镜像是怎么得到的,用的什么插件,求教!!!
各位老师,这张图片中圆圈内的设备是什么?什么作用?
如图所示空调外机的配线和断路器选择正确吗?空调外机的电流I=40KW/380/1.732=60A,是否可采用YJV-16mm2线和80A断路器?水泵和电梯选择的配线和断路器正确吗?水泵电流为11KW/380/1.732=16a同样水泵配线可以采用yjv-4mm2的线吗?断路器采用40A的空调所配断路器是按照额定电流来的的吧?本人理解启动电流虽然大但是时间短,断路器不会跳,因此无需采用大的断路器。正确吗 ?另外配线也是按照额定电流来配。。安全起见可以稍微配大点线径,对吗?水泵和电梯也是同理吗?另外图中总柜进线为何要采用双拼?求高手、大侠指点,,本人有点模糊,有人说要用启动电流配断路器,额定电流配线径,考虑安全和距离加大一点线径。
水箱放置在屋面上,用槽钢支架作为支撑,把水箱的重量传递到屋面框梁上,如果已知水箱的质量m,底面积S,如何计算需要用多大型号的槽钢(或者工字钢),需要几根槽钢(或者工字钢)?请各位高手给个思路,有没有这方面的国标图集可以参考?多谢
RT 还有到底什么时候用NH电缆 什么时候用ZR啊还有从低压配电是出来沿竖井走桥架 是按什么环境选电缆?敷设在空气中?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-29 23:17 编辑 ]
本帖最后由 tumuwansui 于 2014-10-15 23:44 编辑 相关文献,朱炳寅《高规应用与分析》P98.求问图中红色下划线中的”提高1度后房屋高度超过7度时的房屋高度限制的情况,提高抗震构造措施“6度时A级部分框支剪力墙最大使用高度Hlim=120>119,提高一度后7度Hlim=100<119,确实符合上面引号的那句话,我的问题就是这句话源于规范哪里啊?我没找到:'(:'(
TWT7.0的逐点标注能否如图所示加引线?感觉逐点标注这个功能用起来有点麻烦!不是很顺手。
谁有冰裂纹的填充图案如图所示:填充文件名叫CRAZYCUT.PAT,这个填充图案,是在沿海一个公司的图上看到,不知道大家有没有这个样的文件呢?
G0.9-0.98-0-4_________4-6-4VT2-0.3请问梁配筋时,上部截面应按8还是4算呢?下部是按4还是6呢?梁下部中间配筋面积6有用否?VT2-0。3又该如何配?谢谢!
请教下,如图所示的走廊需要做机械排烟吗?
这中间是三层的两个商铺,每一个均超了100平方~南边不能开窗,北边隔了一个走廊,这样的情况,商铺应该怎么做排烟系统?
高压中的母联线。看大样图中。是如何连接的呢?一直不明白。有夹层的高压柜是开一趟洞。下面走桥架! 我想问一下,母联是用什么连接的呢?
本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-18 18:54 编辑 一类综合楼,标准层卫生间如下图:设计未设置喷头,原因卫生间面积4.48平方;专家要求增加喷头,原因面积5.4;求高手指点!
以下这种连接方法是否为串联呢?
求列车,和谐号,火车cad或者其他高清矢量图如图所示也不知道这种图片怎么画的,论坛里面也找不到
关于建筑类现浇问题 ,如图所示,图右那个空字那一团,如果是把他填平,工人说的是打现浇的方式,现浇打好,如果铺平后 安全吗,我住在10楼的,一共32层楼,马上接房了,销售员说的,可以填上与结构板接通,现在主要是担心以后的使用的安全问题,因为那个是全空的,有点担心,大家还有对此户型图有什么好的建议或设计 可以提 谢谢!
如图所示 连续墙能够斜着预留孔洞么?
请问各位如图所示的导流板怎么安装好牢固可靠
设备工艺流程为:自来水箱-原水泵-盘滤-精密过滤器-超滤-反渗透 超滤产水管道加还原剂。
某工厂大门如图所示
某工厂大门如图所示专题,为您提供某工厂大门如图所示相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与某工厂大门如图所示 相关的专业交流讨论,更多某工厂大门如图所示相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
