普通混凝土和安藤式清水混凝土的区别:1、要求配置更高性能的混凝土清水混凝土所需要的混凝土应具有高流动性、大坍落度、低水胶比、无泌水及色差的高性能要求,原材料除要求采用同一产地、同一厂家、同一品牌外,其各项具体技术参数的控制均高于现行的国家标准。如,砂石含泥量控制要通过现场清洗控制,水泥、粉煤灰实现专线生产、专仓储存、专线供应、专门检测,保证原材料自始至终保持性质、质量不变。选择具有高效减水、缓凝、微膨胀、气泡均化性能的外加剂也非常关键。2、滴水不漏的模板体系保证混凝土外观几何尺寸是模板的首要功能,通常选择抗结构变形能力强的“几”字型材和槽钢作为模板背愣,保证了模板刚度。板面选择进口“WISA”板,可体现饰面混凝土的自然机理和天然质感。模板加工严格控制制作误差,平整度≤1毫米,板块拼缝错台≤1毫米,板块对角线相差≤3毫米,通过误差控制,尽可能消除观感缺陷。混凝土在水化过程中如果出现失水,会导致混凝土产生较大色差,在模板安装时必须保证滴水不漏,模板安装时的接缝有楼层间接缝、模板间接缝、面板间接缝,对拉螺栓杯口、明缝条、装
p6与s6的抗渗混凝土有何区别,是否存在国标与国际标的问题?季节使用问题?使用部位区别问题?温度限制区别?请资深人士给予专业回答!~谢谢~2008年6月18日~
蓝宝清水混凝土保护剂 问答系列: 清水混凝土与普通混凝土的区别 清水混凝土一次浇筑成型,除了在表面涂一层透明保护剂,不必再做任何装饰!而普通混凝土表面粗糙,色泽不均匀,没有清水混凝土显得那样十分天然,庄重! 如何防止清水混凝土碳化 清水混凝土碳化被人们称为“混凝土癌症”,如何预防清水混凝土碳化就成了当前谈论的话题! 首先,在设计方面,根据不同的结构和环境,要对混凝土的保护层采取不同的厚度! 然后,在施工方面,要认真选择建筑材料,在混凝土中可掺入优质的外加剂,要严格控制混凝土的水灰比,施工缝要做到少留,甚至不要留1 其次,在使用方面,不要随意改变原设计使用的条件,那样就会使得混凝土构件容易碰撞的部位,引起混凝土内部某些变化! 最后,在管理方面,一定要做到定期检查、加强维护! 浅谈
在进行工程建筑的时候,会使用到各种各样
在水工混凝土结构设计规范(SL191-2008)第三章的表3.3.6混凝土抗渗等级的最小允许值中,“素混凝土及钢筋混凝土结构构件的背水面可自由渗水者”,这句话里面的可自由渗水者是什么意思?
抗折混凝土与普通混凝土有什么区别?价格上相差多少?道路施工的混凝土就是使用抗折混凝土吗?但是听说商品砼抗折会比没有抗折贵,但自拌的抗折反会比没有抗折便宜,是这样的吗? 在施工中我用的道路是泵送商品砼,但是人工运输竟然甲方不让算 ,说包含到定额里面了,对吗?
请教一下:混凝土的抗渗等级如何确定?
今有一型钢混凝土柱,内采用400X400箱形柱,箱形柱外包650X650的混凝土,即每侧125mm混凝土。施工单位说普通混凝土很能浇铸密实,想用细石混凝土能替代普通混凝土浇铸整个柱子。想请教哈大家,类似这种大面积运用的情况下,细石混凝土能替代普通混凝土吗?
一份铁塔基础的设计图纸上要求钻桩,混凝土用水下混凝土。请问大家,水下混凝土与普通混凝土的配比有什么区别?是否可以按普通的混凝土来配?水下混凝土具体怎么浇筑?(条件有限不能用商品砼)[ 本帖最后由 liu_jianqiao 于 2010-7-26 08:32 编辑 ]
01表面修复 常用的方法有压实抹平,涂抹环氧粘结剂,喷涂水泥砂浆或细石混凝土,压抹环氧胶泥,环氧树脂粘贴下班丝布,增加整体面层,钢锚栓缝合等。表面涂抹和表面贴补法表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补(土工膜或其它防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏 。 02局部修复 法常用的方法有充填法、预应力法,部分凿除重新浇筑混凝土等。用修补材料直接填充裂缝,一般用来修补较宽的裂缝,作业简单,费用低。宽度小于0.3mm,深度较浅的裂缝、或是裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝、以及小规模裂缝的简易处理可采取开V型
一、定义区别
1. 两者的配比不同,如果是用建筑砂浆,其中不包括石子,但是混凝土当中需要夹杂石子,因为有了石子之后,才能够保证混凝土的和易性更加好。增加了混凝土的强度,它的配合比要高于砂浆。 2. 两者的用途是不一样的,一般来说建筑砂浆用于修补墙体板,水泥地面,主要是用于表面使用,包括室内外抹灰的时候,也需要用到水泥砂浆。如果用的是混凝土,主要是用于基础和墙体的砌筑,浇筑房子的时候需要用到混凝土。 3. 两者的抗压强度是不一样的。因为混凝土当中有水泥、砂、石,按照一定的比例制作而成,能够固化,它的抗压强度比较高。除此以外还会增加钢筋,能够用于房屋的梁、板、柱结构。但是水泥砂浆主要是用于粘结材料,所以它的强度没有混凝土高。
如果设计是P6的抗渗等级,施工是不是需要P8?
最近在施岚青老师的参考书中看到,最小配筋率验算采用的是全截面,而最大配筋率是使用有效高度。这样是偏安全,但是在规范上似乎未找到对应的依据。请大家指教!
