正所谓“三分设备,七分安装”,可见中央空调工程的安装时多么的重要。下面,说说商场中央空调安装的八个步骤。 1,内机就位: 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。 2,内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。 3,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接,在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障,焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 4,充氮保压:这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。 5,冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内
负荷是由暖通还是中央空调厂家提供,电气还要设计哪些内容:需要画控制原理吗?中央空调对选变压器有什么值得注意的问题吗?谁有这方面的经验,分享一下,有中央空调设计的资料更好。谢谢!
中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 中央空调安装注意事项 在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接
我们公司最近开发了一个楼盘,地下三层,地上4层裙楼,四层以上是两个塔楼,一栋是5~22的住宅,一栋是5~29的写字楼.老大原来把地下一层和四层的裙楼做商场,设计了集中式中央空调系统.写字楼原来没考虑中央空调.现在老大发话,要我把写字楼改成户型中央空调,商场系统不变,但是要加节能系统!写字楼还好办,这个商场节能把我郁闷坏了,商场的经营目标是装饰商城!各位师兄有高见尽管说哦!谢谢先
小弟现手上有个城市商业综合体的项目,共六层,总建筑面积接近4万㎡,其中包括商场,超市,影院,地理位置在湖南岳阳。我知道像商场这种大空间应该做全空气系统。岳阳地区夏季计算干球温度34.1℃,湿球温度28.2℃,焓值91.28 kj/kg。室内设计温度25~27℃,相对湿度《65%,取焓值58.54 kj/kg.根据Q=m*h=ρv(h1-h2),式中h2是室内空气焓值58.54 kj/kg,却不知道送风状态点的焓值h1是怎样确定的?还有新风量是怎样计算的?排风应该取新风的多少比例?烦请各位大侠解答小弟心中疑惑,小弟在此拜谢了!
图纸简介: 水系统中央空调包含平面布局图、系统图等等工地上一整套图纸,制图严谨。 投稿网友: ai345003 上传时间: 2013-12-21
图纸简介: 本图为施工用图:包括设计及施工说明、系统原理图、施工平面图、设计说明、图例、一层风管平面图、各层平面图等等。图纸仅供参考! 投稿网友: tkh771011 上传时间: 2014-01-21
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
大型商场中央空调安装新风系统节能问题
一个商业综合体,SHOPINGMALL,总负荷2800RT。请教大家主机怎么配运行最经济?目前考虑是大离心加小螺杆,但怎么配置最合理还想听听大家意见
大、中型商场用中央空调来调节商场一年四季的温、湿度和补充新鲜空气,优化购物环境。然而中央空调系统若不加维护保养,会导致空调的制冷效果越来越差,一年不如一年。耗电也越来越多,成本随之越来越高,设备损坏很严重,有些用户的空调系统使用一年多就基本瘫痪。那么,大、中型商场的中央空调到底该怎样维护和保养呢? 商场中央空调特点
一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右。第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位
家用中央空调安装应该说是占空调这块最重要的一部分了,俗称三分产品七分安装。中央空调的安装流程是怎样的呢,安装过程中需要注意哪些问题? 一、中央空调安装要和水电一起进行交底,确定下内机、电源位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调分为三次安装:第一次安装(水电进场时联系安装):1、吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;2、安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 吊装内机是需要注意两点问题。1、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 二、安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3
验收安装与配置部分:管道循环系统是否有按要求加压试漏。室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。室内/外机本体是否安装牢固。铜管布设是否美观牢固。隔热材料是否确认包装良好。排水管安装及排水是否良好。与机器连接风管是否已固定。本文由中央空调kt.ckf.net.cn编辑
一、多联机安装材料及安装要求说明 1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。 1)选用的冷媒管壁厚和耐压性应符合技术要求。 2)冷媒管应无砂眼,氧化,破裂等缺陷。 3)安装要求:冷媒管路应根据管径大小,布设间距合适的吊架,套上符合要求的保温棉。 4)各管径对应的壁厚要求如下:
随着近几年人们生活水平的普遍提高,分体式空调慢慢地不再成为市场的首选,中央空调开始占有一席之地,不再局限于一些大型的场所,开始逐渐走入千家万户。 对于大家来说,空调在安装之前只是个半成品,只有经过专业的安装调试后才能算是合格的。中央空调在安装上比一般的空调要复杂,其安装过程对技术、工艺和质量都有很高的要求。那么,居想网提醒家里安装中央空调应该遵循哪些原则呢?<
中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。 对于经常出门逛街、吃饭的朋友来说,中央空调一定不陌生。仔细看看现在的城市里,只要是稍微大一点的商业场所,只要商场老板经济不是特别拮据,基本上都会选择安装中央空调。就拿现在来说,虽然夏季在逐渐步入尾声,但是南方的很多地区依然是阳光毒辣,温度居高不下。室外温度30℃以上,如果室内温度还是这么高,就如同蒸笼一样,让人不愿意进来,严重影响商场生意。所以,中央空调现在已经成为了很多商场开门营业必有的设备之一。 中央空调系
像很多产品一样,工业用的和家庭用的都有不同的产品,如工业用风扇和家庭用风扇、工业酒精和家用酒精、工业用吸尘器和家用吸尘器等等。那么工业用的空调和我们平时家里用的空调有什么不一样呢?工业中央空调的安装有什么不同吗? 工业空调和家用空调和中央空调在不少方面都存在不同,工业空调属于工艺性空调范畴,家用空调或中央空调属于舒适性空调的范畴。 为提高安装制冷设备的安
