据了解,热回收直流变频模块化多联机组,在国内只有格力一家掌握。在同一个制冷循环系统中,机组各不同的室内机之间制冷模式、除湿模式、制热模式与送风模式可以同时运行,满足不同房间的制冷和制热要求。与此同时,其最大的意义还在于能够将空调室外机排放到室外的能量进行回收循环利用,极大提高了能效比,节能效果显著,同时也降低了传统空调的“温室效应”,可以说“花一倍的功,做两倍的事情。” 作为空调行业的龙头企业,格力电器坚持自主创新,与格力核心科技爆发相伴随的,是格力在国际市场的频频斩获:中标北京奥运会奥运媒体村空调项目;中标价值2000万美金的印度电信基站项目,是当时中国空调业自主品牌在海外市场
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
商用中央空调的结构与家用中央空调的大结构其实相差不多。但是之所以区分成商用家用,主要是由于功率差距大形成的制冷形式不一样。家用中央空调以一体式转子式压缩机、螺杆式压缩机等为主,而大型商用中央空调主要以分体式离心式压缩机和大型螺杆压缩机为主。此外,空调系统的控制,管路的自动调控,空气的除湿、加湿、卫生处理等要比家用空调复杂得多,而且还牵扯到分户计费的问题。 说到这您可能看不下去了,既然跟家用空调相距十万八千里,为什么还要说商用空调呢?有句老话:杀鸡焉用牛刀?没错,但是杀牛绝对用不了鸡刀。商用中央空调是空调企业整体实力的集中体现,商用做得好,家用当然没问题。' C u
中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。
在我国,商用大厦在通风空调系统中的能源消耗占据了整个能耗的56%,水泵耗电量为24%。在传统设计中,为了保证商用建筑制冷和制热的最优效果,一般是按照最大值来选择制冷机组、水循环系统以及风机系统等等;但在实际中,制冷和制热的需要是依据外界环境的变化而不断变化的,传统的中央空调系统中的电机都是固定在额定功率下运行,无法随着外界环境温度的需要进行自动调节,造成了大量的能源浪费,因此,研究智能化控制系统十分必要。1、控制系统存在的问题在传统中央空调控制系统中,电机的转速是恒定的,这对于控制温度、通风量以及供水压力等都十分不利;设计者在设计时重点考虑的是系统控制温度、通风量以及水压等目的,如:设计挡板装置进行风量的调节、设计调节水压控制阀门实现对水压力的控制等。传统的控制方法虽然也能够实现中央空调系统的温度以及通风量控制等目的,但是在节能降耗上却是空白。存在的主要问题有: (1)无法依据环境负荷的变化对中央空调系统进行控制。在设计中,设计者更多的是考虑建筑环境的最大负荷,同时留有30%裕度。对于商用建筑而言,日常使用的温度、通风量等都不会实现满
“中央空调怎样又化霜了呢?”这是咱们售后部修理的同事常常遇到的客户问题。假如遇到化霜咱们应当处理呢?在冬天,室表里的温差会比较大些,这时候,咱们要运用中央空调取暖的话,就有可能呈现这样的状况。在这里,世纪晶诚公司先分析下化霜状况,再说怎样处理的问题。 什么是空调化霜 通常的中央空调都会有化霜电路,对于热泵型空调在冬天制热运作时,蒸发器的体表温度会低于零度,蒸发器就有可能结霜,而厚的霜层会阻止空气活动,影响设备的制热效果,因而就会在空调器上设有化霜电路。 化霜处理办法 1、运用空调留意外部气温改变。空调制热的机能是冬天把室外的能量转送到室内,假如长时刻间运用的话,空调室外机便需求化霜处理,其间空调是不会进行制暖工作的。假如气候格外的低亦或下雪的话,室外热量本来就不够多,制暖作用差不说,一旦被冻住,外面又没有满足的温度化霜,结局即是你得找售后的人来帮忙了。 2、尽管空调通常都有自动化霜能力,可是也有化霜不完全,影响运转的时候。此情况下,能够反其道而行之,正所谓冷暖能够中和,那把空调变为制冷形式,并把室内感温头加温,当然,这是要
产品名称:商用中央空调设计所属分类: 商用空调描 述:中央空调的选型、安装以及日后的维护和保养都和空调的设计有关,因此商用中央空调在安装之前的设计是整个工程安装的关键环节产品简介:应用场合:工业厂房、大型超市商场、商贸城、酒楼、宾馆、写字楼、娱乐场所等中央空调的用户。 只要您对空气质量有所要求, 本公司就可以为您提供一种合适的空调服务。 愿我们的工作能给用户创造一个满意、舒适的空气环境E-MAIL:ACfj86730@126.com.
这是我做的海尔MRV中央空调的定额计价方式的预算格式,请各位指正。同时也希望起到抛砖引玉的效果。
近来有个标需要了解目前 商用变频这块各大品牌变频技术的差别与优缺,我只知道的是 大金、三菱是直流变频技术,技术比较全面但价钱较高,美的 日立也打直流变频技术,但日立用日立大容量涡旋压缩机,直流变速压缩机电机,美的用智能变频集中式空调,采用变频组合式压缩机设计,可以进行多达8级能量调节; 现在请教各位大虾,目前变频技术具体分几类,各大品牌主要用什么技术,其中数码变频、直流变频、智能变频多联技术等有什么差别优缺点
A:家用格力中央空调可轻而易举地引入新风,大大改善室内空气质量,免除“空调病”的烦恼。 B:接上风管可以向卫生间送风,居室内空气分布更为合理,温度均匀,波动少,舒适感好。 C:利用室内吊顶装璜能使室内机方便地安置在天花板内,并融入整个装璜效果中,大大改善了因采用多台分体分间格力空调器所造成室外机太多而影响建筑物的外观及造成不安全的隐患,并可免除传统分体机的制冷剂连接管暴露并悬挂在室内半空中的不雅状态。 格力中央空调小常识 格力中央空调有什么特点?南宁中央空调网介绍: a.四季运行:夏季,制冷机组运行,实现冷调节;冬季,冷机配合热源共同使用,可以实现冬季采暖。在春秋两季可以用新风直接送风,达到节能,舒适的效果。 b.舒适感好:采用集中空调的设计方法,送风量大,送风温差小,房间温度均匀。送风方式多样化,不同于分体式空调一样只有一种送风方式,家用中央空调可以实现多种送风方式,能够根据房型的具体情况制定不同的方案,增强人体的舒适性。 c.卫生
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
目前,商用中央空调市场的格局已经基本定型。形成了以外资品牌作为领跑,国内品牌成为中坚,传统中央空调品牌后来追赶的格局。由于商用空调相对于家用空调来说,具有产品与项目一对一的特点,品牌很难达到像家用空调那样高度集中。因此,诸多品牌林立将是商用空调市场的一大特点。 细分市场 商用中央空调可广泛应用于不同规模、不同用途的现代家居空间。商业场所。办公环境等。商用中央空调机组秉承了中央空调的舒适。高档和分体式空调机的安装方便。灵活等优势,室内机可多方式灵活组合,机组采用智能化冷量分配系统和温度控制系统,具有强大的自检功能和远距离通讯控制,安装。检测。维修。保养方便。 当然商用中央空调最主要的细分市场在于高档住宅、办公环境。商业场所。高档住宅主要是房地产开发商进行采购。目前高档住宅市场竞争激烈,开发商为了取得竞争优势,多数精装住宅都配置了户式中央空调,大金。美的。海信日立。格力。东芝。海尔。三星都是这一市场的受益者;办公环境主要是通过政府采购来实施的。近年来政府采购上有意扶持民族品牌,因此格力。海尔。美的。志高。奥克斯。盾
前言:商场里通风不良,空调系统的空气过滤不佳,在人、商场、空调机三者之间形成一个封闭的循环系统,在这个系统中,人体无法得到充足的新鲜空气,因此导致一些体弱顾客或营业员在商场里昏厥据了解人体所需的充足氧气浓度标准应为21%。医学监测数据表明,生活空间如果几小时不通风氧气浓度将下降到17-19%,从而影响到人体对氧气的正常需求,以致头晕目眩浑身乏力。 商用中央空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间。目前国内市场家用空调领域竞争已经进入白热化阶段,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。商用中央空调市场空间迅速壮大。 商用中央空调保养——如何维护与保养 【既要满足个别恶劣天气的高峰负荷,又要在大部分时间低负荷工况下有良好的经济性能】对制冷机及系统,按操作维修规程每年检修一次;重视水质处理;定期清洗末端设备过滤器;对维修管理运行部门的负责人和工作人员,要进行针对性的培训,以便使他们全面了解和熟悉采暖通风和空调系统的管理控制和维修技术; 【商场
收录于话题 格力中央空调的节
潍坊工厂车间中央空调安装解决方案 工厂车间中央空调安装必要性: 1.改变传统大型工业场所冷冻消耗能源严重和设备运行费用高的现状。 2、工厂对能源利用率要求高,环境保护要求高,尽量降低使用成本。 3、工厂所需的空调负荷增大,单元的冷量调节范围要广。 工厂车间安装中央空调的好处: 商用中央空调是办公楼、车站、商场、车间和工厂等大型场所常用的通风降温设备之一,安装优势如下: 1、节能环保 工厂车间中央空调项目可以使用热泵机组,不需要燃烧能源,只需要用电能降温,既节约了能源,又从根本上减少了污染排放的发生。此外,许多工厂不仅安装中央空调,还与新风系统一起安装。新风系统在将新风引入工厂时,还可以优化中央空调在使用中的能量损失,使其更加舒适节能。 2、绿色健康 厂房中央空调系统可以快速降低厂房内的温度,配合新风系统,刷新空调,改善厂房内的空气质量。而且,厂房内的中央空调系统可以避免空调只向人体吹风的情况,可以防止空调疾病的发生,对健康和环保来说是自然的
随着科技的进步,中央空调技术正在走进千家万户当中。对于一些商业、办公写字楼、 教育场所
风机盘管(吸顶式)
格力家用中央空调维修指导
