  • 如何用PKPM计算底框结构
    我是个新手,第一次做底框结构,想请教一下大神门,我的步骤是:1、建模后,“砌体结构辅助设计”来计算上部砌体部分,验算了抗震、受压、轴力、剪力和高厚比后,又进行“底框计算”;2、然后我就用下面的一个菜单“底框-抗震墙结构三维分析”来计算。我的问题是:1、我之前的步骤有没有问题?2、如果之前没有错误,那之后我要看哪些参数?我进入计算结果后,看到只有一层底部框架的数据,怎么看侧向刚度(就是检查是否满足抗规7.1.8-4);3、还有些什么需要注意的问题?急急急,在线等大神解答
  • pkpm例题--砌体及底框结构例题
    刚才搜了一下,没有这个东西.所以就传上来了.希望对大家有用.内容有:一层底框,二层底框,砖混.
  • PKPM新手求助关于底框结构的问题
    最近在建立模型,但是遇到很多问题(1)地下一层和上部一层都是框架,想请问下圈梁是直接建墙么(2)2到6层是砌体砌体结构,那么一层梁的线荷载怎么加求大神解答,谢谢了
  • 关于底框结构在PKPM中的处理问题
    关于底框结构,pkpm绘图有如下两种方法:方法一,接PMCAD主菜单8的规范算法,即“建筑抗震设计规范GB50011-2001”规定的简化方法。它将计算分为两步,第一,仍用PMCAD主菜单8的基底剪力法作整体结构分析并得出底框层的地震力,其次,将上部砖房与底部框架分离开,并使底部框架接收上部砖房传来的恒荷载、活荷载及地震力〔包括倾覆力矩〕,最后,仅对底框部分用SATWE进行空间分析。方法二,有限元整体算法。将上部砖房和底框作为一个整体,考虑砖混底框结构的特点,采用空间组合结构有限元方法进行分析,这种方法也适用于其它各种砌体结构。按照这样的思路,我采用如下的思路。底层的框加结构采用方法一用来绘梁,柱配筋图,二层以上的砌体结构的梁,柱配筋采用方法二的计算方法,不知这样是否可行?
  • 求助底框混合结构用PKPM怎么处理?
    设计底框架混合结构的时候,用PKPM中的SAT-8计算底框的梁有些都算得过(如KL1),有些不能算过(如KL2)。但是在PK里计算梁的时候,KL1就算不过、KL2就算得过。这两种方法之前我都做过了PMCAD中的第8项。这种是什么情况呀??到底以那个为标准呢? 那为高手能帮我解决。:handshake
  • 求砌体结构和底框结构PKPM教程!!
    砌体结构和底框结构PKPM的视屏都有,那又能下到教程呢??如果那位大侠有这方面资料,方便的话发给我! 邮箱yangsl425@163.com 小弟再次感激不尽啊:) :victory: :lol :kiss: :kiss:
  • 经典的PKPM砌体与底框结构教程视频
    砌体与底框结构PKPM视频教程,适合PKPM初学者。。。
  • 求教底框结构PKPM建模中的若干问题
    前日,试做了一个一层底框结构项目,在建模过程中遇到了不少问题,请高手解答.底层布置了抗震墙,上部结构建模没有布置门窗洞口,在运行TAT-8时就进行不下去了,程序提示有好多房间没有开洞.重新布洞口后运行,程序又提示薄壁柱节点小于30.而运行SAT-8又可以,又不知SAT-8的结果是否正确.自己一个人摸索真泄气,找不到问题所在.请教帮忙!
  • 新版本PKPM关于底框结构的问题
    原来老版本算底框时若选择按照规范算,底框的上部砖混结构的配筋不会计算。为什么新版本的选择按照规范算,底框的上部砖混结构的配筋会计算,而且拖梁的配筋很小。这是什么原因啊?不知道各位碰到这样的问题吗?
  • [新手问题]PKPM能计算砖抗震墙的底框结构吗
    刚刚拿到一个“一托二”的底框住宅,工程不大,感觉用砖抗震墙就差不多。以前只做过钢筋混凝土抗震墙的,砖的没做过,还望高手给指点一二,谢谢了!!
  • pkpm软件在砖混底框结构设计中的应用
    pkpm软件在砖混底框结构设计中的应用
  • PKPM砌体底框结构底框托梁荷载手工校核
    设计较多的底框结构,只知道读取底框托梁线荷载,大家知道软件如何计算的吗?例如一拖四,上部四层砌体,软件显示的恒荷载是上部各层墙体的线荷载加上各层楼板导算的荷载,问题出现了,双向板梯形和三角形如何转化为均布线荷载作用在墙体上,双向板梯形边按照梯形面积乘以楼板的恒荷载除以梯形板长边长度就转化为板的线荷载作用在墙上再乘以楼层数就是总的楼板线荷载,砌体设计实例一般讲的都是单向板导荷,双向板的一致没发现,PKPM计算书显示的就像天数一样让人看不懂,大家如果手工校核按照我说的这种放法看看和软件的一样。
  • <<PKPM在底框结构中的一个系数>>
    兄弟姐妹们有个小小的问题请教?在底框结构的PKPM计算中,在PMCAD的(砖混结构抗震及其他计算)中你们有没有考虑墙梁上部荷载折减系数?如考虑了是取的多少?谢谢各位老大了哦
  • 设计院一份实用的底框结构pkpm计算书
    一份6层底框结构的计算说明书,觉得好的用的着的,就顶一下!!!
  • PKPM模型文件(底框架结构)
    PKPM模型文件(底框架结构)
  • 2008版pkpm砌体与底框结构设计入门
    详细介绍QITI模块的应用,很全很强大!对初学者和实际工程设计人员很有帮助!
  • PKPM砌体与底框结构设计入门(视频)全部的。
    PKPM砌体与底框结构设计入门(视频)全部的,我由于不习惯误发到了结构论文版块,希望各位需要此视频的童鞋们去那里下载吧。全部都有哦。http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2514247&ofid=0&pid=20326737&page=1&extra=%3D1
  • 见过这么高的砖混底框结构吗?
    见过这么高的砖混底框结构吗?
    XX市XX大道西侧,两栋两层底框结构傲然屹立,因行程急,没来得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家赏鉴!
  • pkpm中错层结构如何实现?
    pkpm中错层结构如何实现?
    如题,本人在做一个工程,因为有商场的原因,局部有错层(错层面积很大,有一半面积),错层高度1.5米。请问在pkpm里面怎么实现。我试了两种方法:1.在pmcad中利用上节点高来实现,将错层部位梁两端标高下降1500mm;2.采用分标准层建模,将一层的错层分成一层1.4米一个标准层,一个1.5一个标准层。采用上述两种方法,计算结构相差非常大。请高手指点。不胜感激。
pkpm底框结构
pkpm底框结构专题,为您提供pkpm底框结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm底框结构 相关的专业交流讨论,更多pkpm底框结构相关内容请访问
cl建筑结构体系
pkpm底框结构设计
