  • 关于高规:部分框支剪力墙结构
    高规3.3.1条 注2 部分框支剪力墙这个地方和抗规不同 没有写上个别转换 不大于总面积10%可以当成剪力墙体系那么 是否可以理解为 高规3.3.1条 注2 部分框支剪力墙 是不是转换掉的墙再少也要属于 部分框支剪力墙 严格来说按规范是这样。朱总的书中也提到 可以考虑抗规少数墙用剪力墙结构考虑,也只是注明了编者建议。想问问大家在实际设计中是怎么考虑的?
  • 部分框支剪力墙抗震等级的确定
    根据规程10.2.6条,对于部分框支剪力墙的转换层设置在3层即层以上时,其框支框架、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按照本规程3.9.3和3.9.4的规定提高一级采用,已为特一级时不再提高。我想请教的是转换层数的确定,包不包括地下室那?还是从嵌固端算起那?规范上没有很明确的说明啊,还是就是从地上部分算起那。哪位给指点下
  • 关于部分框支剪力墙结构的问题
    关于部分框支剪力墙结构的问题
    1,、由于上部剪力墙长度较长,经常出现有一部分短墙肢直接支承在下面的框支柱上面而另一部分支承在框支梁上面,由于框支梁的变形,使得上部墙体在竖向力的作用下受力不均匀,翼墙一边的轴压比明显大于长墙肢方向(见图),请问这种情况如何解决比较好?2、框支层的板厚较大,上部对应有填充墙的位置是否可以不用设梁呢3、电梯井的位置是否需要在剪力墙端部设置框架柱
  • 部分框支剪力墙结构中的“部分”
    部分框支剪力墙结构中的“部分”到底是什么概念,下午翻遍了规范就是找不到答案,记得规范是有给出范围的,哪位好心人给指点一下?
  • 求助!!!什么是部分框支剪力墙结构
    部分框支剪力墙的定义?????是看高规范里的哪一条?总不是抬了一片墙就定义成部分框支剪力墙结构,抗震等级不一样了。。。谢谢大家。
  • 关于框支剪力墙的一些问题
    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
  • 3层转换部分框支剪力墙结构
    图纸简介: 框支剪力墙结构,经过大师指导完成的作品,很有参考价值 投稿网友: jb19851022 上传时间: 2013-05-10 图
  • 部分框支剪力墙结构受力性能的影响
    本帖最后由 霜雪寒潇 于 2013-12-31 14:44 编辑 本文在总结国内外有关框支剪力墙结构以及落地剪力墙特性的研究与应用的基 础上,结合一具有代表性的部分框支剪力墙结构体系,采用 SAP2000 有限元分析软 件,对其进行了研究与分析,着重对比分析了不同落地剪力墙厚度、数量和布置对 结构受力性能以及变形的影响。
  • 部分框支剪力墙结构如何确定抗震等级
    框支层设置在第二层,那么第一层中与框支柱连接的框架梁抗震等级如何确定,是按框支框架确定还是按框架剪力墙结构确定?地下一层以下框支柱抗震等级是逐级降低吗
  • 部分框支剪力墙结构--约束边缘构件
    部分框支剪力墙结构--约束边缘构件
    高规 【10.2.20 部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,墙体两端宜设置翼墙或端柱,抗震设计时尚应按本规程第7.2.15条的规定设置约束边缘构件。】规范原文。问题1、意思是指,此时不管轴压比有没有大于“表7.2.14 ”规定的值,都要设置约束边缘构件吗?还有一个问题:问题2、规范中只提到“底部加强部位 ”,那么“底部加强上一层”,是不是就要看有没有大于“表7.2.14 ”规定的值,如果不大于的话, 就按照构造边缘构件配筋吗?
  • 部分框支剪力墙结构设计
    部分框支剪力墙结构设计
  • 请教个框支剪力墙的问题
    现手上有一个部分框支剪力墙结构18层,6度区,3层转换,以前没做过,看了些别人的图纸,现在有一个疑惑请高手解答下:框支转换下部几层是否执行高规3.5.2.2条?如果不执行,下面几层位移比是不是很难控制?欢迎大家不吝赐教!!!
  • 请教关于框支剪力墙的问题
    根据《高层建筑混凝土结构技术规程》4.2节的规定:在7度区采用部分框支剪力墙结构体系,建筑的最大适用高度,A级为100m,B级为120m。如果采用型钢混凝土部分框支剪力墙结构,那么建筑的最大适用高度是否可以提高,可以提高到多少?谢谢!
  • 请教“部分框支剪力墙与个别框支剪力墙区别”
    部分框支剪力墙是指不落地剪力墙的截面积占剪力墙总截面积的比例大于10%,个别框支剪力墙是指不落地剪力墙的截面积占剪力墙总截面积的比例小于10%,这样定义,对吗?谢谢各位大虾
  • 请教部分框支剪力墙的抗震等级的几个问题
    1)转换层在3层及3层以上时其框支柱、落地剪力墙的底部加强部位的抗震等级只是提高其抗震构造措施,而不提高内力调准,对吗?2)如果转换层以上为框剪结构,其框架、剪力墙的抗震等级是不是按框剪结构确定?3)转换层以下非框支柱、框梁抗震等级又如何确定呢?
  • 关于部分框支剪力墙结构的抗震等级问题。
    本帖最后由 从木之风 于 2015-3-25 17:13 编辑 现有45米、12层的部分框支剪力墙结构(无地下室),底层4300层高,以上都是3700层高,底层局部转换剪力墙。查《抗规》表6.1.2条。 得出的是1-3层的剪力墙抗震等级是二级,3层以上是三级, 1层的框支层框架是二级。 是不是可以这样理解,非框支层框架为三级,即二层及二层以上的梁是三级 ? 这样就延伸出一个问题来,假如这个是12层的纯剪力墙结构,剪力墙的抗震等级是三级 ,那梁的抗震等级是三级还是二级? 最后还有一个问题是 《抗规》6.1.2条的条文说明中“本章条文中,“X级框架”包括框架结构、框架-抗震墙结构、框支层和框架-核心筒结构、板柱-抗震墙结构中的框架,“X级框架结构”仅指框架结构的框架,“X级抗震墙”包括抗震墙结构、框架-抗震墙结构、筒体结构和板柱-抗震墙结构中的抗震墙。” 理解的不是很清楚。
  • 部分框支落地剪力墙弯矩剪力调整问题
    部分框支落地剪力墙弯矩剪力调整问题
    部分框支剪力墙结构中的落地剪力墙弯矩和剪力调整 序号 等级 部位 弯矩放大系数 剪力放大系数 备注 1 特一级
  • 高规 4.2.2-1下注的部分框支剪力墙的定义
    在高规 4.2.2-1下注的部分框支剪力墙的定义为:地面以上有部分框支剪力墙的剪力墙结构为什么说是在“地面以上”呢? 现在假如拟建一个高层要求地下三层 地上不需要设置商场 也就是说地上不需要大开间 地下一层为储藏间 地下二 三层为汽车库时 可能需要在地下二层顶设转换 这个转换无疑在地下 这个结构应该算是”部分框支剪力墙” (这个结构当然在计算中可以定义为复杂高层)那么和高规中的定义冲突吗?
  • 部分框支剪力墙结构中裙房抗震等级确定
    6度区,部分框支剪力墙结构,90米,地上4层转换。裙房(框架)的抗震等级如何确定?我是按高规3.9.3,框支框架定为二级,根据高规3.9.6,裙房框架不低于主楼抗震等级,因此定为二级。根据10.2.6,框支柱提高一级,为一级。但裙房的框架柱还跟着提高为一级吗?
  • 部分框支剪力墙结构框支梁上的剪力墙问题
    高规10.2.22-3条对框支梁上的剪力墙配筋进行了限制,请问PKPM计算软件里怎么实现这条?有没有其他的计算软件可以考虑这条的?大家在日常设计的时候这条是怎么考虑的?
部分框支剪力墙
部分框支剪力墙专题,为您提供部分框支剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与部分框支剪力墙 相关的专业交流讨论,更多部分框支剪力墙相关内容请访问
