高规3.3.1条 注2 部分框支剪力墙这个地方和抗规不同 没有写上个别转换 不大于总面积10%可以当成剪力墙体系那么 是否可以理解为 高规3.3.1条 注2 部分框支剪力墙 是不是转换掉的墙再少也要属于 部分框支剪力墙 严格来说按规范是这样。朱总的书中也提到 可以考虑抗规少数墙用剪力墙结构考虑,也只是注明了编者建议。想问问大家在实际设计中是怎么考虑的?
部分框支剪力墙结构中的“部分”到底是什么概念,下午翻遍了规范就是找不到答案,记得规范是有给出范围的,哪位好心人给指点一下?
部分框支剪力墙的定义?????是看高规范里的哪一条?总不是抬了一片墙就定义成部分框支剪力墙结构,抗震等级不一样了。。。谢谢大家。
1,、由于上部剪力墙长度较长,经常出现有一部分短墙肢直接支承在下面的框支柱上面而另一部分支承在框支梁上面,由于框支梁的变形,使得上部墙体在竖向力的作用下受力不均匀,翼墙一边的轴压比明显大于长墙肢方向(见图),请问这种情况如何解决比较好?2、框支层的板厚较大,上部对应有填充墙的位置是否可以不用设梁呢3、电梯井的位置是否需要在剪力墙端部设置框架柱
图纸简介: 框支剪力墙结构,经过大师指导完成的作品,很有参考价值 投稿网友: jb19851022 上传时间: 2013-05-10 图
框支层设置在第二层,那么第一层中与框支柱连接的框架梁抗震等级如何确定,是按框支框架确定还是按框架剪力墙结构确定?地下一层以下框支柱抗震等级是逐级降低吗
本帖最后由 霜雪寒潇 于 2013-12-31 14:44 编辑 本文在总结国内外有关框支剪力墙结构以及落地剪力墙特性的研究与应用的基 础上,结合一具有代表性的部分框支剪力墙结构体系,采用 SAP2000 有限元分析软 件,对其进行了研究与分析,着重对比分析了不同落地剪力墙厚度、数量和布置对 结构受力性能以及变形的影响。
高规 【10.2.20 部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,墙体两端宜设置翼墙或端柱,抗震设计时尚应按本规程第7.2.15条的规定设置约束边缘构件。】规范原文。问题1、意思是指,此时不管轴压比有没有大于“表7.2.14 ”规定的值,都要设置约束边缘构件吗?还有一个问题:问题2、规范中只提到“底部加强部位 ”,那么“底部加强上一层”,是不是就要看有没有大于“表7.2.14 ”规定的值,如果不大于的话, 就按照构造边缘构件配筋吗?
部分框支剪力墙结构设计
本帖最后由 从木之风 于 2015-3-25 17:13 编辑 现有45米、12层的部分框支剪力墙结构(无地下室),底层4300层高,以上都是3700层高,底层局部转换剪力墙。查《抗规》表6.1.2条。 得出的是1-3层的剪力墙抗震等级是二级,3层以上是三级, 1层的框支层框架是二级。 是不是可以这样理解,非框支层框架为三级,即二层及二层以上的梁是三级 ? 这样就延伸出一个问题来,假如这个是12层的纯剪力墙结构,剪力墙的抗震等级是三级 ,那梁的抗震等级是三级还是二级? 最后还有一个问题是 《抗规》6.1.2条的条文说明中“本章条文中,“X级框架”包括框架结构、框架-抗震墙结构、框支层和框架-核心筒结构、板柱-抗震墙结构中的框架,“X级框架结构”仅指框架结构的框架,“X级抗震墙”包括抗震墙结构、框架-抗震墙结构、筒体结构和板柱-抗震墙结构中的抗震墙。” 理解的不是很清楚。
手上有一高层,上部为纯剪力墙的住宅,底层一面临街,建筑要求做商铺,所以有1~2段剪力墙需要用框支梁柱转换处理。请问,这种形式的结构属于带转换层的复杂高层结构吗?需要严格按照框支剪力墙的要求进行设计吗?从概念上看,仿佛这种情况没必要完全遵照框支剪力墙的规范执行。请指教!
第一次做部分框去剪力墙结构,不知道要怎么建模,要注意些什么?1。建几个模型?我是整体建了一个模型,框支层在第四层楼面处。在这个模型中要注意些什么?如定义框支梁、柱,框支层楼面定义弹性膜等等,还有些什么?与框支层相邻的裙房楼面要不要定义成弹性膜呢?2。框支层进行应力分析,我准备用PMSAP,这个东东没用过呢。要不要重新建模?3。时程分析具体要怎么做呢?还有些什么别的要注意的地方,请大家多多帮忙啊!:handshake :handshake
请教在框支梁(二楼)上的单片剪力墙(三楼)是否以框支梁为基础形式,剪力墙插{纵}筋是否伸到框支梁底加弯折.还是满足1.5lae.依据什么规范.请高手指教
高规10.2.22-3条对框支梁上的剪力墙配筋进行了限制,请问PKPM计算软件里怎么实现这条?有没有其他的计算软件可以考虑这条的?大家在日常设计的时候这条是怎么考虑的?
6度区,部分框支剪力墙结构,90米,地上4层转换。裙房(框架)的抗震等级如何确定?我是按高规3.9.3,框支框架定为二级,根据高规3.9.6,裙房框架不低于主楼抗震等级,因此定为二级。根据10.2.6,框支柱提高一级,为一级。但裙房的框架柱还跟着提高为一级吗?
某框支剪力墙结构,前半部分为二层商业,而后半部分仍未住宅,这样就形成了有一半是框支剪力墙的结果,请问这样是不是可以做呀,心里没底
《高规》10.2.16-5-(2)抗震设计时,当底部框支层为1~2层时,l不宜大于2B和24m;当底部框支层为3层及3层以上时,l不宜大于1.5B和20m;此处,B为落地墙之间楼盖的平均宽度。此处B如何理解呢? 我的理解:剪力墙之间楼板的宽度,如果楼板连续,那岂不是B=l。彻底晕了。求大神解答。 谢谢大家了!
图纸简介: 大底盘多塔框支剪力墙、高位转换、典型的商业住宅结构模式、机动车道、二层人防地下室 投稿网友: chjhou 上传时间: 2013-11-01
框支剪力墙结构计算时,1、satwe的调整信息里有条“是否调整与框支柱相连的梁内力”这条对应规范的那一条?2、《高规》10.2.22条在satwe软件计算时有没有自动考虑?需不需要调整其他系数?
高规10.2.22-3条对框支梁上的剪力墙配筋进行了限制,请问pkpm计算软件里怎么实现这条?有没有其他的计算软件可以考虑这条的?大家在日常设计的时候这条是怎么考虑的?
