请教高手:根据2010版抗规6.12条中表6.12规定部分框支抗震墙结构抗震等级确定时,表中为“框支层框架”,但2002版高层规程里4.8.2条中表4.8.2里写为“框支框架”,两个规范差了一个“层”字,本人理解抗规“框支层框架”,即为转换层所有框架梁柱,而高规“框支框架”,即为单独针对转换构件框支柱与框支梁,转换层其余框架梁柱不用跟随框支框架抗震等级走,可以按照框剪结构确定框架抗震等级,但没有找到确切理论支持。以7度区32层住宅为例:高度98米,上部为框架剪力墙结构,一层二层为商铺,三层为住宅,在二层转换,一二层有部分框架结构裙楼与主楼连接,根据抗规要求“框支层框架”,抗震等级为一级,是否裙楼框架抗震等级也为一级,而根据高规“框支框架”,抗震等级为一级,是否可以理解之针对转换构件框支柱与框支梁为一级,而其余框架梁柱抗震等级为二级。
图纸简介: 该图纸为某地18层部分框支抗震墙结构住宅部分结构施工图,图纸包括:总说明,墙柱定位及配筋详图,各层梁平法配筋图,各层板配筋平面,楼梯详图及节点详图等。 投稿网友: long503540463 上传时间: 2013-08
1. 根据《高规》10.2.24条:需对框支抗震墙结构的框支层楼板剪力进行验算。详下图。2. 请问:1) 采用公式10.2.24-1计算时, bf 是否是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1 ?2)采用公式10.2.24-2计算时,是否是指穿过落地剪力墙长度 b1 范围内的梁板钢筋?3. Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,8度时应乘以增大系数2,7度时应乘以增大系数1.5,验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数;请问:1) Vf :是否仅指不落地抗震墙底部剪力(不包含落地剪力墙底部剪力)?2)“验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数”啥意思?是否是指:采用公式10.2.24-1计算时,Vf需乘以增大系数;而采用公式10.2.24-2计算时,Vf不考虑乘以增大系数?---
框支层设置在第二层,那么第一层中与框支柱连接的框架梁抗震等级如何确定,是按框支框架确定还是按框架剪力墙结构确定?地下一层以下框支柱抗震等级是逐级降低吗
图纸简介: 该工程为某地24层框支抗震墙结构设计施工图,内容包含结构设计总说明,梁柱墙表示法补充详图及说明,桩基结构布置图 桩基说明,承台、基梁结构布置及详图,柱、剪力墙结构布置图,各层结构布置及梁配筋图,楼梯结构布置图等。 投稿网友: ljk_5512
底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
本帖最后由 从木之风 于 2015-3-25 17:13 编辑 现有45米、12层的部分框支剪力墙结构(无地下室),底层4300层高,以上都是3700层高,底层局部转换剪力墙。查《抗规》表6.1.2条。 得出的是1-3层的剪力墙抗震等级是二级,3层以上是三级, 1层的框支层框架是二级。 是不是可以这样理解,非框支层框架为三级,即二层及二层以上的梁是三级 ? 这样就延伸出一个问题来,假如这个是12层的纯剪力墙结构,剪力墙的抗震等级是三级 ,那梁的抗震等级是三级还是二级? 最后还有一个问题是 《抗规》6.1.2条的条文说明中“本章条文中,“X级框架”包括框架结构、框架-抗震墙结构、框支层和框架-核心筒结构、板柱-抗震墙结构中的框架,“X级框架结构”仅指框架结构的框架,“X级抗震墙”包括抗震墙结构、框架-抗震墙结构、筒体结构和板柱-抗震墙结构中的抗震墙。” 理解的不是很清楚。
《全国民用建筑工程设计技术措施》结构篇之12部分框支抗震墙结构
6度区,部分框支剪力墙结构,90米,地上4层转换。裙房(框架)的抗震等级如何确定?我是按高规3.9.3,框支框架定为二级,根据高规3.9.6,裙房框架不低于主楼抗震等级,因此定为二级。根据10.2.6,框支柱提高一级,为一级。但裙房的框架柱还跟着提高为一级吗?
书P373-374 5.2.1 底层侧向刚度 图上看抗震墙横向是2榀啊,为什么计算的时候是乘的4? 请指教!
高规3.3.1条 注2 部分框支剪力墙这个地方和抗规不同 没有写上个别转换 不大于总面积10%可以当成剪力墙体系那么 是否可以理解为 高规3.3.1条 注2 部分框支剪力墙 是不是转换掉的墙再少也要属于 部分框支剪力墙 严格来说按规范是这样。朱总的书中也提到 可以考虑抗规少数墙用剪力墙结构考虑,也只是注明了编者建议。想问问大家在实际设计中是怎么考虑的?
图纸简介: 本工程是小区一期工程,包括地下室一层和地上6层,采用底框结构,钢筋混凝土楼盖,桩承台基础,图纸包括建筑施工图和详细结构施工图 投稿网友: w765138898 上传时间: 2013-12-11 <
抗规6.1.9条疑问,麻烦各位大神解惑:部分框支剪力墙结构是不是所有落地墙都要有端柱,还是只是与框支柱相连的落地墙要设端柱。条文中“框支部分落地墙”的范围怎么理解?
图纸简介: 这是一个完整的酒店设计图,包括平面图、施工图、装修图等,有建筑设计说明及技术措施节能设计专篇,室内外工程做法表,门窗统计表,节能工程做法表,平面图……等建筑图;结构设计总说明,筏板钢筋布置图,地梁配筋图,柱子定位图,梁、板施工图,施工模板图……等结构图;给排水设计及施工说明,预留套管平面图,给排水平面图,采暖与通风设计与施工说明,节能设计说明,地板辐射采暖地面面层做法,地下室地暖干管平面图……等水暖图;电气设计说明,火灾自动报警及消防联动设计说明,主要设备材料表,配电系统图……等电气图;施工细则,平面,1F墙体定位图,1F综合天花图,1F地面铺设图,桑拿池定位图……等装修图纸。
《抗震规范》2010第48页6.1.1条,表注3,部分框支抗震墙结构指首层或底部两层为框支层的结构,不包括紧仅个别框支墙的情况。问:1、“首层或底部两层为框支层的结构 ”不就是平时说的框支抗震墙结构吗?2、什么是“仅个别框支墙的情况 ”?3、“部分框支抗震墙”和“框支抗震墙”这两个术语有何区别?我比较笨,请尽量回答详细点,先谢谢啦。
高规7.2.14条中提到部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件,本人的疑惑是“到底是怎么确定的?2011年的下午真题30题是这样解释的:“底部加强部位的上一层”是下层约束边缘构件的延伸,其纵筋、箍筋配置按下一层约束边缘构件的要求配置。也就是说其抗震等级应该同底部加强部位。然而施岚青《注册结构工程师专业考试专题精讲-多高层混凝土结构》2012版本P413页例题6.5.7~6.5.8中就不是这样的,6.5.8中“底部加强部位的上一层”的抗震等级就是按非底部加强部位剪力墙的抗震等级确定为一级,底部加强部位为特一级。
底框结构用SATWE计算,上布墙荷载传到底框梁上准吗,我们经常用PK算底框结构,次梁传给主梁的力不准,SATWE计算底框结构时传力准吗,如果不准应该如何处理,望高手指点,谢谢了
根据规程10.2.6条,对于部分框支剪力墙的转换层设置在3层即层以上时,其框支框架、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按照本规程3.9.3和3.9.4的规定提高一级采用,已为特一级时不再提高。我想请教的是转换层数的确定,包不包括地下室那?还是从嵌固端算起那?规范上没有很明确的说明啊,还是就是从地上部分算起那。哪位给指点下
1,、由于上部剪力墙长度较长,经常出现有一部分短墙肢直接支承在下面的框支柱上面而另一部分支承在框支梁上面,由于框支梁的变形,使得上部墙体在竖向力的作用下受力不均匀,翼墙一边的轴压比明显大于长墙肢方向(见图),请问这种情况如何解决比较好?2、框支层的板厚较大,上部对应有填充墙的位置是否可以不用设梁呢3、电梯井的位置是否需要在剪力墙端部设置框架柱
部分框支剪力墙结构中的“部分”到底是什么概念,下午翻遍了规范就是找不到答案,记得规范是有给出范围的,哪位好心人给指点一下?
