本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
我现在做一个食品厂的厂房钢结构屋顶,厂房内的湿度大,含盐量高,用于腌制食品,钢结构应该考虑耐盐性、耐水性的防腐涂料了,我想问一下,钢结构如果按防腐蚀设计进行防腐涂装后是否还需按防火规范进行防火涂料设计,如果需要,是1、先进行防腐涂装在表面进行防火涂装,还是2、先进行防火涂装在表面进行防腐涂装?个人认为是2,防腐是第一道关,因为正常使用状态下首先考虑的是防腐,如果是1,那正常使用状态下会不会就把防火涂装已经腐蚀掉了?
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
钢结构厂房是以钢结构为主体构建的工业厂房,其轻巧、高强度以及出色的抗震性能使其在工业生产领域得到广泛应用,涵盖工厂、仓库、车间等各类建筑。然而,由于容易受到腐蚀的影响,钢结构厂房防腐工作显得尤为重要,以确保建筑物的安全和使用寿命。
图纸简介: 包含建施图、结施图、水电图、消防图、联系方式406536917 投稿网友: hunterq 上传时间: 2013-10-17
如题,最近手头有一个钢结构厂房的采暖,厂房高12米,其地上2米为加气混凝土砌块墙,以上为镀铝锌压型钢板。钢结构柱的间距为9m,现在比较困惑的采暖管道怎么解决吊装问题,坐等高手解答
环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范
公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
钢结构主厂房墙体为300 厚加气混凝土砌块(容重7kn/m3 ),墙体外50贴厚挤塑聚苯板保温层(阻燃等级不小于 B1级),我算出的传热系数为0.4,不知道大了还是小了。希望朋友帮我看看。谢谢啦
现在有个长宽120米x120米高9米的钢结构厂房,请问大神们 有什么好方法可可以达到降温的效果,还有就是水冷空调说不合适,厂方怕有湿气??
把握钢布局的锈蚀缘由及防腐办法能够让更多的钢布局延寿数,减轻一些事端的损害,所以郑州宏泰彩钢扣板以为这很重要,联系个人的经历总结如下: 新建钢布局防锈新建钢布局应依据运用性质、环境介质等拟定防锈办法敷盖法。 涂料敷盖法,即在钢材外表敷盖一层涂料,使之勺大气阻隔,以防锈蚀。首要施工工艺有:外表除锈、涂底漆、涂面漆;金属敷盖法,即在钢材外表上镀上一层其他金属。所镀的金属可使钢材与其他介质阻隔,也能够是镀层金属的电极电位更低于铁,起到牺性阳极(镀层金属)保护阴极铁)的作用。 原有钢布局锈蚀处置一、锈蚀程度的分级和查看.锈蚀程度分级为判定锈蚀损坏程度,通常可分为五级: 一级——杰出。构件根本没有锈蚀,涂层漆膜还有光泽;单个构件可有少数锈点。 二级——有些锈蚀。构件根本没有锈蚀,面滦有有些掉落,底漆无缺;单个构件有少数锈点,或构件边际、死角、缝隙、荫蔽有些有锈蚀。 三级——较严峻。构件有些锈蚀,面滚掉落面积达20%左右,底漆也有有些锈远,其根本金属无缺,应进行保护难备作业。 四级——严峻。构件锈蚀面积达40%左右
刚开始了解钢结构设计,有些问题向前辈们请教下: 1.钢结构的防火涂料是在钢结构全部安装完毕后喷涂的吗? 2.墙板安装后会不会影响喷涂?喷涂后安装会不会破坏防火层? 3.防火涂料和防腐涂料哪个先施工?
随着钢结构建筑的盛行,出现了各式各样的钢架结构种类的工程建筑。例如:钢结构厂房,钢结构桥梁,钢结构雨棚,钢结构建筑等。每个钢结构建筑的成本、材料和质量是不同的。今天来说一说钢结构厂房的造价。 标准钢结构厂房的造价主要包括材料成本、加工成本和运费,具体价格情况应参照实际情况来定。因此影响钢结构厂房造价的因素也是有很多种,例如环境问题、施工现场、地势地貌、所处位置以及各地钢材制造成本等等。 一个标准的钢结构厂主要由承重构件均由钢材制成。在所有的钢结构厂房在报价中,其基本报价主要包括:按平方米报价,按吨位报价。提示:最终钢结构成本价格还是应当根据当地钢材市场情况来进行区分。
点击咨询钢结构设计相关课程↓↓:<
请教一单层钢结构厂房(木材加工),坡屋顶,层高7.00米,设置喷淋。请高手指点!问:1.如采用市政直供,水压需要多大?2.布置喷淋时,应如何布置管线,怎么样固定管道。
