  • 钻芯取样怎样检测竣工的沥青混凝土道路的结构层厚度
    钻芯取样怎样检测竣工的沥青混凝土道路的结构层厚度,多少米测量一处?在不影响结构和行车道路安全的前提下,在有争议的地方用钻芯取样法。一般不少于3处,就是直接抽芯看芯的厚度,就能很明显的看出结构厚度。在《混凝土抽芯检测规范》里面有,是混凝土的强度等级和重要部位来的,一般不少于3个,有的是构件的3%,有的是长度的5%,可以按照每50米取一处每处3个这样来。
  • 混凝土结构的检测与加固
    混凝土结构的检测与加固1/2
  • 建筑结构检测技术与方法
    建筑结构检测技术与方法[1][1].part1
  • 施工图各种道路的结构做法
    图纸简介: 自己看着些图集总结出来的道路结构厚度做法... 投稿网友: gongjinxia135 上传时间: 2013-11-29 图
  • 桥梁与结构检测的技术分析
    桥梁是交通网络中至关重要的部分。对桥梁情况的准确了解,是保障车辆和行人安全的关键,否则,后果不堪设想。造成桥梁受损的因素很多,气候条件和温湿度的变化、路面上铺撒的盐以及日益增加的交通流量等,都会对桥梁的安全性产生不利影响。对桥梁受损情况的检查,以往主要靠目测,一旦发现有裂缝扩大的迹象,就会用黏合剂去修补,但效果不理想。 1、桥梁检查的现状分析 随着经济的快速发展,中国已成为汽车大国,车流量迅速增加,公路及桥梁成为国家重要建设的基础之一,八车道及十车道的桥梁数量将与日俱增。目前国内桥检车市场处于快速发展阶段,但市场保有量处于较低水平,桥梁责任单位对桥梁检测的需求迅速增加。 <
  • 混凝土结构裂缝的检测与修复
    裂缝问题是一个人们普遍关心的问题,对混凝土结构而言,裂缝的存在是十分普遍的现象。大量科研和实践都证明了混凝土结构出现裂缝是不可避免的,裂缝出现时荷载常为极限荷载的15%-25%。在正常使用荷载作用下,钢筋混凝上结构一般是带裂缝工作的,一般肉眼可见的裂缝范围为0.02- 0.05mm,裂缝宽度小于0.05mm 的属无害裂缝,对防水、防腐蚀与承重的影响均可忽略不计[1]。我国现行规范对一般正常使用条件下混凝土结构构件最大裂缝宽度的控制标准为0.3mm[2]。因此就经济及科学观点,一定程度的裂缝是可以接受的。
  • 湿地回填道路结构如何设计
    施工现场以前是湿地,现施工方已挖方回填碎石料,为保证路面建成后不塌陷,我们设计了道路结构如下:但是施工方部分PVC管道已经预埋了,而且离地面成型标高只有60-70cm,施工方现在想把水稳层取消,把c25混凝土改成C30,(道路行车为小型轿车,偶尔有货车)不知道可不可行?
  • 结构损伤检测与智能诊断
    结构损伤检测与智能诊断
  • 建筑结构检测与加固方法
    建筑结构检测与加固方法
  • 建筑结构鉴定检测与加固改造2
    四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
  • 焊接结构现代无损检测技术
    焊接结构现代无损检测技术
  • 钢结构高强螺栓的施工检测
    建筑工地钢结构常用的摩擦型和扭剪型高强螺栓在做终拧检测时具体的力矩值如何计算,例如10.9S直径22的高强螺栓,请教高手能给个具体计算的例题并能提示下检测过程中应当注意大事项,谢谢了~~
  • 道路结构可靠度分析例子
    请问谁有道路结构可靠度分析例子?能发给我吗?万分感谢!QQ3493531 blue_dr@sohu.com 送带附件
  • 关于小区混凝土道路结构的问题
    小区混凝土路面设计行车道18cmC30混凝土下面直接做几层灰土不知道行不,还要不要二灰碎石呢?另外做人行道的混凝土路面又要做什么样的结构呢?
  • 声发射检测----混凝土结构应用
    长沙鹏翔电子科技有限公司 提供混凝土结构的声发射检测 混凝土是一种多相复合材料,由于各种原因,成型后即在骨料与砂浆表面存在许多界面裂缝。这些微裂缝是混凝土内部的薄弱部分。随着外荷载的增加,在这些微裂缝的尖端形成应力集中,使这些微裂缝沿骨料界面进一步扩展,并逐渐向砂浆内部发展。在这些微裂缝不断发展变化的同时,产生一种弹性波而向周围辐射,这种现象就是声发射现象。 目前,在混凝土性能的研究中,声发射可用来测定混凝土的初裂应力,确定断裂参数,以及用声发射技术分析混凝土的破坏过程,以确定各种不同混凝土在整个受力过程中的力学行为。主要内容包括单轴压缩应力、弯曲应力、拉伸应力以及受温压作用时的混凝土的声发射特性;探讨和研究应力水平与声发射发生频率的关系;破坏过程中的振幅与频率分布变化;声发射发生的位置;声发射的分形特征;劣化混凝土的声发射特性等。 利用声发射技术监测混凝土结构的破坏过程, 是较科学的技术方法, 具有推广应用价值。一是可做混凝土结构的强度评估(需配合拉力压力试验机或混凝土疲劳试验机) 二是可做建筑
  • 钢结构检测加固行业前景
    本人985本科硕士,工程力学专业毕业,在一家甲级设计院从事结构设计3年多,目前有一家单位检测公司想挖我过去,做钢结构厂房、特种结构的检测加固,由于该检测单位与lz所从事的行业相关,因此也算近水楼台了。用人单位比较看重我以前的力学专业背景,觉得可能对搞加固有利。本人心理没谱,不知道加固行业究竟如何,谢谢!
  • 钢结构网架工程,检测问题?
    :)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
  • 关于钢结构检测算量的问题!
    各位大神,请问钢结构探伤检测怎么算工程量的? 1.按照钢材吨位?没吨收多少钱?包干检测? 2.按照焊缝米数?这个焊缝米数怎么数又快又准确?看钢结构深化图?节点图? 3.按照钢结构构件?算构件根数? 求大神指点。。。感谢!!~~
  • 钢结构质量检测内容及方法
    钢结构质量检测内容及方法
  • 关于混泥土的结构检测方法
    关于混泥土的结构检测有两种方法:第一种是关于使用回弹仪弹击混凝土表面的回弹法,根据仪器重锤之后返回的能量变化,在分析之后能够得到混凝土弹性和塑性性质是怎样的,在测量混凝土表面的硬度的时候需要注意推算抗压强度合不合格,这种方法是混凝土结构检测中最常用到的一种非破损试验方法。回弹法的主要优点是:仪器构造简单,方法易于掌握,并且这种方法能够很大程度上提升检测的效率,降低了费用,能够影响到实验的因素也很少,但还存在一定不足:回弹值受碳化深度、测试角度的影响,还包括石子的种类也会对这个产生影响,要对回弹值进行不同的修正,对存在有质量
道路结构检测
道路结构检测专题,为您提供道路结构检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与道路结构检测 相关的专业交流讨论,更多道路结构检测相关内容请访问
道路结构层
低框结构
