  • 关于底框结构建模的一些探讨
    对于底框结构的建模,本人询问过多方意见,但未得到统一的答复,现将一些问题提出,望各位发表自己的见解第一,底框结构建模,(1)先用框架结构来计算托墙梁后,再加上剪力墙来进行抗震计算,这样做的话,剪力墙是完全脱离主体结构的,也即是抗震墙并没有起到竖向承重构件的作用,而且抗震墙上的梁截面很大,完全起的是框架梁的作用,(2)还有一种建模的方法是剪力墙一开始就放到模型中来进行计算,对于这种方法建模,假如基础是桩基的话,不知道剪力墙下的梁是应该做多大?假设一个数据250×500(这个是作为一般地梁来计算),350×800(这个是作为托墙梁来计算,即上部墙荷载通过剪力墙传到了基础地梁上)?第二,关于剪力墙的布置。规范上说需要在两个方向布置一定数量的剪力墙,这个大家都应该知道,关键是剪力墙的位置?大多数情况下,剪力墙最好是布置在两根柱之间,这样做的话,就不存在上面(2)中所说的基础梁问题,因为在这种情况下,整个剪力墙可以看作一根“深梁”,那基础梁就可以做得很小了;我们现在讨论一下剪力墙只占了柱距一部分的情况,在这种情况下,很可能出现剪力墙上梁显红的情况,不知道这种情况大家是怎么处理
  • 砖混结构建模的若干问题
    1、坡屋顶闷顶层如何建模,是否需要按照实际进行建模?2、砖混结构中的楼梯导荷方式是否需要修改?是对边传导还是四边形传导?没搞过施工,不清楚砖混的楼梯怎么传力的,感觉是四边形传导3、圈梁可以不建,影响大否?第一次做设计,给了个砖混,有如上疑问,请各位解疑答惑,不胜感激!
  • 【新人求教】关于板柱结构建模
    有个地下一层的车库,我打算做板柱结构,柱距差不多都是7米左右,建模时候遇到概念性问题,希望有前辈能够指点一下。1等代梁的宽度,slabcad说在高规上,可是我只找到5.3.3的一条说明,没有计算。2车库顶板与混凝土挡土墙相连的位置用设置框架柱么?暗梁是必须设置的吧?
  • Revit教程建筑+结构建模
    BIM-Revit教程建筑+结构建模
  • 关于结构建模的一点心得
    对于结构建模,当然是越精确越好,但是有时候时间紧迫,没有时间跟精力去精细化建模,这时候,一些细节的地方,比如说空调挑板,雨篷,一些建筑出挑的造型,这些小地方建模的时候我个人感觉没有必要建入到模型中。但是,不建到模型模型中不代表就不用考虑。在出配筋结果后要人为的在这些地方增加配筋,并根据规范相应的构造措施,使其更符合真是情况,避免出问题。
  • 预制叠合剪力墙结构建模
    本帖最后由 sheji916176484 于 2013-11-26 14:12 编辑 小弟想请问一下:关于叠合结构建模有没有好一点的结构软件,我想做一个叠合剪力墙结构的试设计。另外如果用PKPM建模,叠合剪力墙如果按现浇剪力墙布置我觉得体现不了叠合剪力墙和现浇的差异。还希望论坛高手指教。
  • 关于框架-核心筒结构建模的问题
    最近正在做毕业论文,需要对一个44层的框架-核心筒结构建模分析抗震性能,现在遇到了一些问题:1、核心筒的四周是不是必须设置角柱?2、在建模的时候,对核心筒来说,是不是只需要把剪力墙建出来,核心筒里的梁和板都不需要建;对框架,板和次梁需不需要建?3、框架梁和核心筒之间是铰接还是固结?4、核心筒的连梁能不能用钢梁?暂时就这些,求各位前辈解答
  • 学渣PKPM砌体结构建模求助
    学渣PKPM砌体结构建模求助
    和老师出去对一栋要拆的房子进行测量,要求回来用pkpm建出来。 学渣没怎么弄过实际的东西,理论知识也薄弱 =。= 有几个问题 : 如下图, 外廊的墙成了悬挑墙要怎么处理吖? 白天去量的时候忘记观察有没有梁什么的了。T-T。 外廊的墙上把构造柱一画上全是同层高,不知道怎么设置构造柱的高度,而且变成了悬空柱。
  • 关于钢结构建模绘图软件问题
    关于钢结构建模绘图软件问题
    各位钢结构大神 小弟看到有些人大院的钢结构施工图很漂亮,想请教下是用什么软件绘图的,我们院一直用pkpm 难看还不好出图,请问别的大院是用什么建模和绘图,下面是构施工各位帮看下是用什么软件画的,小弟在这里先谢过了
  • 错层结构建模楼板怎么处理啊,如图
    这是我最近建的一个模型,楼板处的错层怎么不对啊,怎样调整啊
  • PKPM结构建模与建筑轴线的关系
    结构设计搞了这么多年,回头想想收获不少,也有很多疑问,大家讨论个问题,PKPM建模时,结构模型的轴网与建筑定位轴线需要对应吗?如果按照建筑轴线定位轴网,一般柱子都是偏心的,而实际结构柱受力时会有这个建模时候认为确定的偏心吗?如果这样定位的话,结构计算是不是存在两个偏心概念,一个是轴网定位的偏心,另一个是受力不均匀产生的偏心?大家讨论下。
  • 关于厚板转换层结构建模心得
    大家都来谈谈关于pkpm厚板转换层结构的建模心得吧,以便学习思考。剪力墙结构可以先建一个标准层进行初步的分析,整体基本满足要求后再建各个标准层。而带转换层结构的是怎样建模比较方便呢?先单独建一个框架和一个剪力墙分别分析,大概合适后再合并做整体分析?还是模型一起建完了整体分析?如果一来就整体建模的话会不会调整模型的时候会工作量很大?本人菜鸟,前来请教。
  • 关于砖混底框结构的圈梁建模问题
    在PKPM里面,砖混结构的圈梁是用主梁来建模的吗?
  • 请教各位学长关于结构建模的比赛!!
    我现在大二刚学完了理论力学而已学校有结构建模的比赛就是用纸弄模型用最小的重量的纸模型承受最大的重量我觉得桥梁应该最符合这个要求但是小弟一点都不知道哪位学长能给点指点万谢!!
  • 关于求助pkpm有关隔震结构建模的问题
    现在需要计算高烈度区分别为8度9度区建模 打算用橡胶支座隔振 想问一下如何在pkpm里面定义橡胶支座这种弹性支座 不知道怎么建模 非常急啊
  • 请教剪力墙结构建模问题
    纯剪力墙结构中,没布置墙的地方或者是门窗洞口处,建模时应该怎么处理?是输入梁呢还是把墙通过去然后开洞呢?高规上说跨度/梁高如果小于5则为连梁,否则作为框架梁考虑。那么具体到实际模型中,比如建筑上1000×2100的门洞在结构上怎么处理?梁的高度怎么确定?请大侠指点,不胜感激。
  • 全套钢结构建模计算视频
    全套钢结构建模计算视频
    使用软件包含3d3s、PKPM、SAP2000等,请留下你们的115网盘昵称或者账号,我分享给你们。
  • 砌体结构建模后砌体信息及计算请教
    砌体结构建模后砌体信息及计算请教
    我建立了两层的砖混结构,在运行砌体信息计算中,在梁计算中得到图1的纵筋计算简图,这个纵筋计算简图指的是面层和底层总共的钢筋面积吗?然后我又在结构satwe里进行运行,得到了另一张梁配筋简图,如图2.为什么这两个计算简图的数据不一样啊?
  • 关于砌体结构建模及内框架结构
    关于砌体结构建模及内框架结构
    1、关于砌体结构建模,个人认为圈梁应该建,但是圈梁兼做门窗过梁时,在模型中如何体现,是按框架梁从新输入一根梁还是在开洞处把圈梁两端铰接,自动计算配筋?2、关于内框结构,农村城镇很多砌体结构,底层为了追求大开间不可能砌满砖墙,这时候必然需要受力柱来承担,如果梁一头搭在中间一排受力柱上,一头搭在山墙构造柱上,如附图所示,圈梁为240x500,配筋上2根20;下4根20,这种情况算不算内框,建模时选底框还是砌体?
  • 剪力墙结构建模的合理性
    剪力墙结构建模的合理性
    第一次做剪力墙结构,一个16层的,各层相差不大,所以就先建了一个标准层,组装16层,带一层地下室。算出来之后的结果: 最小层间位移角1/2384,最大的是1/1900,是不是剪力墙多点了?各位帮忙看看,哪里的剪力墙可以省掉,第一次做,很多剪力墙的构造不知道,希望各位也给说说,剪力墙布置不合理的地方,在此感谢!!
底框结构建模
底框结构建模专题,为您提供底框结构建模相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与底框结构建模 相关的专业交流讨论,更多底框结构建模相关内容请访问
底框结构计算书
底框结构设计
