  • 一般剪力墙结构设计要点
    (一)剪力墙的概念和结构效能建筑物中的竖向承重构件主要由墙体承担时,这种墙体既承担水平构件传来的竖向荷载,同时承担风力或地震作用传来的水平地震作用。剪力墙即由此而得名(抗震规范定名为抗震墙)。剪力墙是建筑物的分隔墙和围护墙,因此墙体的布置必须同时满足建筑平面布置和结构布置的要求。剪力墙结构体系,有很好的承载能力,而且有很好的整体性和空间作用,比框架结构有更好的抗侧力能力,因此,可建造较高的建筑物。剪力墙结构的优点是侧向刚度大,在水平荷载作用下侧移小,其缺点是剪力墙的间距有一定限制,建筑平面布置不灵活,不适合要求大空间的公共建筑,另外结构自重也较大,灵活性就差。一般适用住宅、公寓和旅馆。剪力墙结构的楼盖结构一般采用平板,可以不设梁,所以空间利用比较好,可节约层高。 (二)普通剪力墙结构的结构布置1.平面布置。剪力墙结构中全部竖向荷载和水平力都由钢筋混凝土墙承受,所以剪力墙应沿平
  • 结构设计要注意哪些要点
    房地产行业的迅速发展,房价的持续攀升,使越来越多的房地产商加入到了这场财富的角逐。这就更加刺激了房地产行业的蓬勃发展。在诸多的房地产企业中某些纯粹为了追求高额利润“投机”进入这个行业的企业更是浑水摸鱼。因为有这些企业的存在,建筑结构设计的重要性就凸显了出来,许多问题也急待解决。一、建筑结构设计概述建筑结构设计是保证建造的建筑物能否安全的先决条件,设计一个优秀的建筑,结构设计关乎建筑的安全、稳定,是建筑设计中的重中之重。建筑设计大致可以分为五个阶段:1.设计准备阶段在建筑设计的准备阶段首
  • 关于建筑结构设计要点分析
    摘 要:经济社会的不断发展,基础的物质生活已经满足不了人们需求,人们追求生活的舒适已经从物质层面到达精神层面上,因此人们对自己居住环境的要求也越来越高,这就要我们发展先进计算理论,加强计算机的应用,加快新型高强、轻质、环保建材的研究与应用,使建筑结构设计更加安全、适用、可靠、经济是当务之急。本文从现浇梁板、防震设计、转换层和节能四个方面进行了探讨。关键词:现浇梁板;防震设计;转换层;节能 一、关于现浇梁板共同作用的问题 现浇梁应考虑翼缘板的作用以为业内所共识,在实际工程设计中,电算仅通过增加梁刚度的方法来实现,规范也有相关规定,但对于框架梁翼缘板内与梁肋平行的上下层钢筋共同参与梁端截面抗弯承载力的作用问题,国家相关规范均为有作出过明确的说明与规定。设计时常常将按实际刚度计算所得的梁端负弯矩钢筋均配置在梁肋内,而翼缘板钢筋则按现浇板受力要求配置。这就无形中增加了梁端负弯矩钢筋的配筋量,导致框架梁的负屈服弯矩承载力的相应提高,极易形成“强梁弱柱”。 为实现“强柱弱粱”的设计目的,保
  • 某院关于结构设计的要点
    。。。。。。。。。。。。。很好的一篇[ 本帖最后由 caojianbo 于 2009-12-8 18:52 编辑 ]
  • 建筑结构设计九大必看要点1
    1 地质报告看什么 ? 答:1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解; 2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解; 3、确定基础形式; 4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等; 5、沉降数据分析; 6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“, 这里有圈内最权威的名师,最科学的班次设置,最完善的服务,最优质的课件,最精准的答疑,学派网倾力打造全网第一的精品网课!学派网(陈印、梅世强、龙炎飞、王树京、侯杏莉、陈明等名师)公开课直播课堂请关注:dajialuntan公告。如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而
  • 建筑结构设计九大必看要点2
    5 计算书内容主要有什么 ? 答:一、 设计依据 1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准; 2. 应用的计算分析软件名称、开发单位; 3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。 二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。 三、荷载取值 1.墙自重取值:(1) 砼墙 (2) 围护外墙 (3) 内隔墙 (4) 活动隔断等效荷载 2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。 四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推 荐值) 1. 底层楼面 静载: (1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 (2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。 <
  • 对建筑结构设计要点的再论述
    摘要:随着人们对于生活质量和建筑要求的不断提高,传统单一式的建筑结构与风格已不能满足现代人的审美文化需求,建筑结构设计改革已成为时代行业发展的必然趋势。在本文中作者将以自身多年来的工作实践经验为基础,对现代化的建筑结构设计要点进行简单的论述,以供大家参考。 关键词:建筑;结构;内容;基础设计;方案;要点 一、简述建筑结构设计要求要点 1.基础设计方案选择要点:在进行技术设计方案的选择时,应对建筑工程项目实际地质条件、建筑结构类型、工程项目与周围建筑影响程度、施工条件以及建筑荷载分布情况等因素进行综合分析,并严格参考详尽的地质勘查报告或者现场调查证明,对基础方案设计优化选择,以更好的发挥建筑工程基础设计方案的经济效益。 2.选择结构方案要点:作为影响建筑设计方案成功与否的先决条件,结构设计方案的合理性在整体建筑设计中占有极其重要的地位。在进行建筑结构方案设计时,应严格按照建筑结构形式和体系进行合理设计,充分考虑建筑施工的方方面面的综合性因素
  • 旱厕结构设计要点及构件计算
    最近做了一个小学厕所(旱厕)针对其中的一些构件和设计要点进行了汇总,希望最大家有所帮助。:)
  • 结构设计及校审要点大全
    【设计原则】○能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来○在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺○注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决○将设计意图表示完全,表达清楚○一套图的设计参数是否统一【设计步骤】设计配合――电算――模板图――配筋――说明及大样存在问题:○工期安排不合理,效率低,设计人员占用了所有的工期,留给校审的时间很少或几乎没有。○没有按照公司统一措施的要求,电算数据没有校审就绘制施工图,导致返工【设计配合】○墙体材料、外墙做法:面砖、涂料或局部面砖局部涂料○厨房、卫生间、门厅及阳台板面标高降多少○阳台梁高,阳台线脚位置:阳台梁面、阳台梁底(影响绘图)○空调板位置:梁面还是梁底○凸窗大样类型○建筑外圈梁高○基础埋深(承台、基础梁面标高)○屋面找坡:结构找坡或建筑找坡○板面高差线应在建筑图准确表达,特别是高差线不在门边时○墙、柱
  • 山区坡地建筑结构设计要点
    转自公众号:Structure and Art 山区建筑地基基础
  • 有关上砖混底框结构设计的一些探讨(一)
    在城市规划设计中,往往要求临街的住宅、办公楼等建筑在底层设置商店、饭店、邮局或银行等。一些旅馆因使用功能上的要求,也往往要在底层设置门厅、食堂会议室等。这样,房屋的上面几层为纵横墙较多的砌体承重结构,而底层则因使用要求上需要大空间的原因采用框架结构形成了砖混底层框架结构。对这种结构,从抗震上来说是不太有利的,但因其在使用上的方便性和灵活性而被广泛采用。与此同时,目前很多结构设计人员在对砖混底框结构的设计上还存在许多的疑问甚至误区(尤其反映在结构电算程序的应用上)。因此,在本文中笔者想就底框结构的设计做一些阐述。一、一般规定1 底框结构的破坏特性底框结构一般来说高度不是很高,风荷载的影响较小,主要是承受竖向荷载和水平地震作用。当然,在某些风载较大的地区当底层没有设置抗震墙时,其在地震作用下的破坏特征是:1) 二层以上砖房破坏的状况与一般多层砖房基本相同;2) 底层的破坏比上面各层都严重,主要是底层柱丧失承载力,或因变形集中引起位移过大而破坏。底层柱在竖向荷载和水平地震剪力的联合作用下,沿斜截面发生破坏后,又加剧了受压破坏。有的柱由于钢筋间
  • 砖混结构设计要点(针对设计人员)
    http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=35202442&way=4
  • 砌体结构设计的要点和过程
    1. 多层砌体结构,在抗震设防地区,楼板面有高差时,其高差不应超过一个梁高(当错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm,具体数值700,有的500,有的800),超过时,应将错层当两个楼层计入房屋的总层数中。 当错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm,错层交界的墙体,除两侧楼盖处圈梁照常设置外,还应沿墙长每隔不大于2m增设一根墙中构造柱。 2. 在抗震设防区,多层砌体房屋墙上不应设转角窗。(对于剪力墙结构,B级高度的高层建筑不应在角部剪力墙上开设转角窗。抗震设计时,8度及8度以上设防区的高层建筑不宜在角部剪力墙上开设转角窗;必须设置时,应进行专门研究,并采取措施。见《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》P220) 3. 底框(底部框架-抗震墙房屋)设计中要特别注意:a.上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐;b. 底框房屋的框架和抗震墙的抗震等级,6、7度可分别按三、二级采用。 4. 对小墙垛的强度和梁端支承处砌体的局压的计算重视不够。 5. 阳台挑梁有时与
  • 高层建筑结构设计注意要点
    高层抗震设计:1.应当注意防震缝的设计,必须留有足够的宽度。2.平面形状或刚度不对称,会使建筑物产生显著的扭转,震害严重。3.凸出屋面的塔楼受高振型的影响,产生显著的鞭梢效应,破坏严重。4.高层部分和低层部分之间的连接构造应合理。5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不够而发生剪切破坏或柱头压碎。6.由于沿竖向楼层质量与刚度变化太大,是楼层变形过分集中而产生破坏。7.地基的稳定性问题要特别注意。8.伸缩缝和沉降缝宽度过小,碰撞破坏很多。9.不应在建筑物端部设置楼梯间,楼板有大洞口,因刚度不均匀而产生扭转。10.外纵墙门窗洞口过大,连梁尺寸太小,容易产生破坏。11.中间部分楼层柱子截面和材料改变或取消了部分剪力墙,产生刚度或承载力突变,形成结构薄弱层。沉降缝、伸缩缝和抗震缝要注意的问题:
底框结构设计要点
底框结构设计要点专题,为您提供底框结构设计要点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与底框结构设计要点 相关的专业交流讨论,更多底框结构设计要点相关内容请访问
底框结构设计图
底框结构施工图
