XX市XX大道西侧,两栋两层底框结构傲然屹立,因行程急,没来得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家赏鉴!
问几个弱弱的问题:(1)楼梯间层间梁(挑梁)如何在pkpm建模时输入?(2)底框砖混结构中,在荷载输入时,梁间荷载是否需要输入上层墙荷,程序不能根据设定的参数进行导算吗?(3)底层三跑楼梯如何在LTCAD中输入?跪求高手指教!
底框结构,但是有一半建筑的框架冲到两层,一半建筑的框架只冲一层,请问是否需要设置沉降缝!还有PKPM建模怎么处理!!!谢谢各位前辈!高手为小弟引路!!!
我在用satwe算底框结构时,执行“生成satwe数据文件及数据检查“得时候,总是在执行一半的时候弹出wind.tmp 出错为什么
在PKPM里面,砖混结构的圈梁是用主梁来建模的吗?
结构层高如下:5.7m,4m,4.1m,3.5m,3.5m。这个结构非要做砖混结构行吗??这个本来是做了框架结构的,可不知甲方出于什么考虑,现在要做砖混结构,如何??
:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :handshake :handshake :handshake :handshake 此图已完成施工
在城市规划设计中,往往要求临街的住宅、办公楼等建筑在底层设置商店、饭店、邮局或银行等。一些旅馆因使用功能上的要求,也往往要在底层设置门厅、食堂会议室等。这样,房屋的上面几层为纵横墙较多的砌体承重结构,而底层则因使用要求上需要大空间的原因采用框架结构形成了砖混底层框架结构。对这种结构,从抗震上来说是不太有利的,但因其在使用上的方便性和灵活性而被广泛采用。与此同时,目前很多结构设计人员在对砖混底框结构的设计上还存在许多的疑问甚至误区(尤其反映在结构电算程序的应用上)。因此,在本文中笔者想就底框结构的设计做一些阐述。一、一般规定1 底框结构的破坏特性底框结构一般来说高度不是很高,风荷载的影响较小,主要是承受竖向荷载和水平地震作用。当然,在某些风载较大的地区当底层没有设置抗震墙时,其在地震作用下的破坏特征是:1) 二层以上砖房破坏的状况与一般多层砖房基本相同;2) 底层的破坏比上面各层都严重,主要是底层柱丧失承载力,或因变形集中引起位移过大而破坏。底层柱在竖向荷载和水平地震剪力的联合作用下,沿斜截面发生破坏后,又加剧了受压破坏。有的柱由于钢筋间
底框砖混结构,考虑按经验墙梁作用上部荷载折减,当有洞口时和无洞口时输入的折减系数应该哪个大一些?我认为有洞口时折减系数应该取大值,少折减一点偏于安全;而有的跟我的想法正好相反,认为有洞口时应该扣除洞口位置的墙体荷载,所以应该取小值。哪个正确???
底框-)砖混结构设计总结 一、 分析建筑条件,准备初步工作: 1. 底框部分: (1) 根据建筑条件图布置框架柱轴网,由抗震概念设计,尽量不要出现单根柱而不能形成一榀框架的情况,柱距一般为6米; (2) 柱截面初步设计;单层商铺部分的框架柱截面设为350X350,底框部分的框架柱设为400X400; (3) 根据柱轴网确定剪力墙的分布(长度和距离); (4) 剪力墙一般分布在楼梯间处,与电信专业协调,预留电表箱位置; (5) 剪力墙往往矮而长,变形能力差,多为剪切破坏,宜开竖缝保证高宽比大于1.5; (6) 根据底层店面部分的墙厚确定框架梁、柱偏心; (7) 根据框架柱的设置和柱距,确定框架梁的高度和宽度(一般上面有出承重墙的框架梁宽度不小于350,其它墙梁宽度不小于300,高度不小于净跨的1/5);(框架结构梁截面尺寸控制办法:计算时用TAT,看计算结果配筋图内的配筋率图;要求全截面配筋率1.5-1.7之间) (8) 其框架和抗震墙的抗震等级,6、7度可分别按三、二级采用;
本人是新手,想问下前辈,如果一个建筑是六层砖混带一层地下室,地下室外墙室混凝土的,基础是平板式筏型基础,这种建筑必须要做成底框么?能不能就还按砖混的设计呀?
A 建筑所在地为安徽,底框砖混结构商住楼,建筑占地长 13 米、宽 8 米,总高 4 层, 1 层框架结构, 2-4 层为砖混结构,楼顶建有木制挑高铺瓦隔热层。 A建筑西侧为一
本人是做结构设计的,有朋友买了一栋私人住宅,1层框架2~6砖混,因为不得已原因想把二层改为框架,来咨询,想了好多天没有好的办法。来问问大家。如果顶着4层楼改造2楼。。。。
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
三、底框结构的计算程序 以上所述的计算要点涉及到许多繁复的计算内容,包括框架和抗震墙的侧移刚度的计算等。这些计算内容在有关的设计手册上均有介绍,但我们目前更多的是采用电算程序进行底框结构的设计计算。借助这些电算程序我们可以较为便捷的完成上述计算过程。这当中应用比较广泛的有中国建筑科学研究院的PKPM系列软件。在其中的PMCAD模块中有砖混及砖混底框结构的计算内容。该程序的计算原则已经将上述计算要点均考虑在内。四、底框结构的构造措施1防止扭转破坏底框结构对扭转破坏特别敏感,为减少其底框层遭受扭转破坏的危险性,应避免质量和刚度在平面内的不对称布置。2 构造柱底框结构的上部砖房应根据包括底层在内的总层数按多层砌体房屋的要求设置钢筋混凝土构造柱。3 楼盖为了保证地震剪力在框架与抗震墙之间得以分配及传递,要求楼盖应该有较大的水平刚度。故一般情况下,底框结构的楼、屋盖最好采用现浇,否则至少也应保证整体式装配。4 底层框架柱底层框架柱截面宜采用正方形,其尺寸不宜小于400mm。柱的纵向总配筋率应加以限
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
(A)规范要求《建筑抗震设计规范》第7.1.8 条第3 款明确规定:底层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.5,8 度时不应大于2.0,且均不应小于1.0。《建筑抗震设计规范》第7.1.8 条第4 款明确规定:底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底部与底部第二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.0,8 度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。(B)规范精神⑴由于过渡层为砖房结构,受力复杂,若作为薄弱层,则结构位移反应不均匀,弹塑性变形集中,从而对抗震不利。⑵充分发挥底部结构的延性,提高其在地震力作用下的抗变形和耗能能力。(C)PMCAD 对混凝土墙体刚度的计算⑴对无洞口墙体的计算①如果墙体高宽比M<1.0,则只计算剪切刚度,计算公式为(略)②如果墙体高宽比M>1.0,则需计算剪弯刚度,计算公式为(略)⑵对小洞口墙体的计算①小洞
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
