最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
现在涂装行业发展迅速,那么今天就来了解一下其中的一种滚涂机,具体 uv 滚涂机的产品结构如下: uv 滚涂机结构: 一、控制系统 由控制箱、电器柜、变频器、电位器、按钮、指示灯等 组成,控制着整机的运行。 二、回漆系统 由短回漆槽、长回漆槽、回漆漏斗 等组成负责油漆回收循环。 三、进漆系统 由油漆泵、油漆管、球阀、 管接头等组成,负责把油漆抽到均布头上。
图纸简介: 某地铁隧道盾构管片结构图,很详细的构造设计 投稿网友: ljybpbb 上传时间: 2013-07-10 图纸省份:
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下回转式格栅机的九个结构要求 回转式格栅机主要用于污水处理厂和泵站,可以满足大流量的应用场合,转鼓和格栅单独采用电机驱动,可以分别监测刀具和转鼓过载,保护设备正常运行。 回转式格栅机的结构要求: 1、转鼓格栅由一个安装在垂直支架和轴上的圆圈组成。转动的鼓柵将引导所有固体颗粒进入相向转动的破碎刀具。转鼓分别由各自电机驱动。 2、每台转鼓破碎机包括:切割刀片、垫片、轴、转鼓柵网、轴承和密封圈、机壳、侧栏、底座、减速器和马达。 3、为双轴设计,切割刀片和垫片应是单片分离的,不可以是整合体,两组独立的切割刀和垫片安装在两个平行的轴上,交替重叠,实现螺旋形的切割。两个旋转轴在驱动轴的带动下相向旋转。 4、切割刀片和垫片
盾构法隧道结构课件,对学习有益
摘 要 通过对成都地铁一号线(天府广场——骡马市区间)地质条件的分析,选用海瑞克公司的加泥复合式土压平衡盾构机。具体介绍了该盾构机的使用 功能、挤术参数以及结构组成。目前这台盾构机施工良好,说明了选用的合理性,对以后的成都地铁施工有一定的参考意义。关键词 地铁;隧道;盾构机;功能[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-7 08:05 编辑 ]
复合式盾构机的掘进模式.pdf
城陵矶长江穿越隧道盾构机的始发.PDF
转刷曝气机属于水平轴曝气机,是氧化沟处理工艺的关键设备。转刷曝气机可起到曝气充氧、混合推流的双重作用,可以防止活性污泥沉淀,有利于微生物的生长。近年来在石油、化工、印染、制革、造纸、食品、农药、煤气、煤炭等行业的工业废水和城市生活污水的处理中广泛采用转刷曝气的氧化沟工艺,取得了良好的处理效果。 用途: 转刷曝气机用于污水处理厂氧化沟,其作用是向污水中充氧,推动污水在沟中循环流动以及防止活性污泥沉淀,使污水和氧充分混合接触,完成生化过程。 由立式电机、螺旋圆锥—圆柱齿轮减速器、主轴、刷片、尾端轴承座、润滑系统及控制柜组成。 主要特点:BZS2型系列转刷曝气机是在BZS型成功的基础上,作了改进提高的第二次设计,产品具有以下特点: 1)采用立式电动机驱动的专用螺旋圆锥—圆柱齿轮减速器,具有占地面积小,便于工艺布置,电机与液面的距离大,因而大大减轻了污水水雾对电机绝缘性能的影响; 2)转刷曝气机尾端轴承构造合理,装配、检测、维护方便;
衡荣止水带焊接热熔机结构 橡胶止水带在施工过程中,由于施工缝或者变形缝处止水带的连接需要接头,止水带接头的连接需要采用热熔连接,那么我们需要连接橡胶止水带接头的工具。橡胶止水带接头
浅谈盾构机回填式过工作井技术 1.工程概况 1.1、过井分布情况 某市电缆隧道东起220千伏奥林变电站,向西延伸,沿环场路至奥林匹克停车场再以250m半径转至大观路,下穿快速路至铁路旁盾构吊出井。线路总长度为1259.354m,最小曲线半径为250m,最小纵坡为5‰,隧道埋深约8.5m。为满足电力隧道后期电缆敷设、隧道通风、逃生等要求,线路途中设置两处明挖竖井。 盾构始发井1起止里程为DK0+000~DK0+042.500,过井1起止里程为DK0+399.374~DK0+414.775,位于曲率左转半径R=350曲线上。过井2起止里程为DK0+894.014~DK908.418,位于曲率左转半径R=250曲线上。 1.2、过井结构设计 过井1长15.4m,宽16.4m,基坑度16.7m;过井2长14.4m,宽14.9m,基坑深度16.7m。围护结构采用800mm厚钢筋混凝土结构
虽然说上游原材料价格上涨厉害,但是由于去产能政策加持,所以预计未来二次结构注浆机市场需要还是会保持较稳定状态的。我国经济对房地产依赖程度严重,这也在一定程度上拉动二次结构注浆机这类小型混凝土输送泵车设备需求回升。
知识点:感应电动机
知识点:交流电机内角
桥式起重机就是因为其特殊的桥架结构而得名的,因此我们必须就设备的这一方面进行重点介绍,了解一下桥式起重机中的桥架是如何组合成形的?
