一、 结构体系的创新案例及优化建议征集: 方案概述:假定项目为多层别墅住宅(2~3层)。 1) 结构承重体系创新方案征集; 2) 非承重隔墙体系创新方案征集; 如果您在以上两种体系中有创新的案例研究,希望可以和我们一同分享,并对附件中的参考项目提出优化的建议和措施。 二、创新方案研究要求: 1) 要求结构体系创新; 2) 要求绿色、节能、环保;
在设计手册上有一种单设置消防水箱的给水方式,即,初期十分钟由水箱完成,之后由消防车外救为主.那么这样的话是否意味着消防水量是否不用考虑(室内,室外)?不设置消防水池和水泵.针对以上情况,有两个问题:1.单设置水箱的消防方式现在是否运用,消防局是否认可这种方式(仅限于多层).2.若这种方式被认可,那么是否意味着多层建筑都能这样采用消防方式.希望大家讨论.!谢谢
图纸简介: 该图纸为某多层建筑加固全套建筑结构施工图,图纸包括:建筑图:总说明,平立面图。结构图:总说明,各层墙体加固平面图,各层楼板加固平面图,钢楼梯及卫生间详图,节点详图等。 投稿网友: chao0426 上传时间: 2014
多层建筑、结构、pkpm计算模型全套资料希望对新手有所帮助!!
大家好,我是一个建筑菜鸟,现在看到一处框架结构的七层住宅是采用四排柱子,而我们这里基本采用三排。售楼人员解释说这叫小网柱结构,是新的设计理念。。。。请问小网柱结构比大网柱结构到底好在哪里?请各位大侠赐教。。。谢谢!
大家好,我是一个建筑菜鸟,现在看到一处框架结构的七层住宅是采用四排柱子,而我们这里基本采用三排。售楼人员解释说这叫小网柱结构,是新的设计理念。。。。 请问小网柱结构比大网柱结构到底好在哪里?请各位大侠赐教。。。谢谢!
多层建筑是否还需按高规中第3.4.5条规定,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比不大于0.90,在抗震规范中没有明确规定,当计算书中大于0.90了,审图是否会提出来?
图纸简介: 多层住宅建筑,含跃层,砌体结构。建筑施工图及结构施工图成套,齐全,无删减。 投稿网友: smile_fruit 上传时间: 2013-07-24
论文简介:对某市某多层建筑的给排水系统进行设计,给水系统,排水系统,消防系统 投稿网友:zhongguanghua 上传时间: 2013-05-01
多层建筑的防雷装置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面两侧的斜边上装避雷带;若屋面为平顶,则沿屋面四周或女儿墙上架设避雷带,避雷带距外墙边的距离宜小于或等于避雷带支起的高度。 为避兔接闪部分的振动力,可将避雷带支起10~20cm,支点间距不应大于1.5m,一般取1m。若屋顶有水箱,因水箱高出屋顶,因此在水箱顶部四周亦应安装避雷带。采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m。如果屋面宽度超过20m时,可增加避雷带,用避雷带组成20m×20m的网格。 避雷带一般用25mm×4mm镀锌扁钢做成,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆。避雷带至少有两根引下线和防雷接地极相连,引下线应对称设置。引下线之间距离对于一般建筑不大于24m。引下线可明装亦可暗装,明装一般用25mm×4mm镀锌扁钢,明装引下线与建筑物墙面间隙一般不小于15mm。明装引下线是在建筑物外墙土建施工完后进行的。当引下线与支架焊接连接时,在引下线与墙之间应衬垫铁皮,避免焊接飞溅沾污墙面。焊接完后再拿走铁皮。暗装引下线则利用柱头主钢筋,这在土建施工时完成。<
一栋六层的综合楼建筑,一层为车库与仓库,二~四层办公,五六层为会议室、文工团排练厅,总高度为19.8米,长为21.5米,宽为10米,有走廊;每层有条件设置二个单栓消火栓;但我想请问一下,是否有必要每层均设两个消火栓?每层设一个,能否利用相邻层的消火栓满足消防要求?
各位好,本人刚接触给排水,看了该网站不少的图纸和论文,好象消防规范对消火栓这一块规定的不是很明确,现在对消火栓系统理得不是很清。想请教各位,对于多层总结有如下几种。 1、屋顶设10分钟消防水量水箱,水箱出水管设为火灾初期10min服务的消防增压泵,增压泵的启动可以用消火栓内的按钮启动,也可以在消防水箱出水管上设水流指示器启动。10min以后则由城市消防队来扑救。2、屋顶设10分钟消防水量水箱,设消防水池,水泵房设消防主泵。消防泵的启动用消火栓内的按钮启动。对1:请问是否可以不用设消防水池,只要保证10分钟就可以了?对2:请问多层屋顶要设增压稳压泵吗?只有一个三层厂房设的话很废电的呀!
按照《建规》第8.6.3条的规定,多层建筑的消火栓系统分常高压给水系统和临时高压给水系统,那么常高压给水系统中的屋顶水箱压力必须保证最不利点消火栓的压力17m水柱(充实水柱10m情况下),那一般的多层建筑中仅设屋顶水箱的情况下很难保证水压。 小弟目前正做一个6层综合楼,仅设置屋顶水箱(无消防水泵),水箱最低水位标高21.7m,最不利点消火栓18.9m。但图纸拿到消防大队审查时,消防大队居然根本不提这个问题而通过了审查,这个,到底是加消防泵还是就这样办,我有点困惑,加设备的话估计甲方为了省钱不同意,不加的话以后出事了会不会怪设计的责任,各位同行交流一下,这种情况下到底该如何做呢?
1. 多层建筑如何参照执行 《混凝土高规》适用于10层及10层以上或房屋高度超过28m的非抗震设计和抗震设计烈度为6~9度的高层民用建筑结构。 对于不超过10层或房屋高度不超过28m但接近10层或28m(如8层或24m)的混凝土民用建筑科参照《混凝土高规》的相关规定执行。对于层数较少、房屋高度较矮的混凝土房屋,《混凝土高规》的某些规定可根据具体情况适当放松;《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑抗震设计规范》GB50011-2002(以下分别简称《混凝土规范》、《抗震规范》)有关多层建筑也有一些规定。 今后,随着规范的不断完善,对于多层混凝土结构房屋的结构设计,宜有更详细的专门规定。
图纸简介: 该图纸为某多层建筑新增电梯井道结构施工图,图纸包括:底坑平面图,井道平面图,机房平面图,井道剖面图,机房底板结构平面图,机房顶板结构平面图,各节点详图等。 投稿网友: dcj340 上传时间: 2014-06-06
图纸简介: 某地建筑施工图,框架结构,抗震设防烈度为7度,有一层配筋图,二层配筋图,屋面施工做法 投稿网友: zunyinese 上传时间: 2014-02-28
【作 者】匡敏玲编 【丛书名】 【形态项】 559页 ; 21cm 【读秀号】000005332936 【出版项】 机械工业出版社 , 2005 【ISBN号】 7-111-16177-7 / TU973 【原书定价】 CNY39.00 网上购买 【主题词】多层建筑(学科: 组合结构 学科: 结构设计)多层建筑 组合结构 结构设计 【参考文献格式】匡敏玲编. 多层建筑组合结构设计. 机械工业出版社, 2005.多层建筑组合结构设计.part1
多层框架结构建筑的设计问题及处理 基础联系梁的设计问题当建筑的基础埋置比较深时,可以用基础联系梁来减少底层柱的计算长度。在±0.00 以下设置联系梁,形成有效的框架,联系梁下的柱可按照短柱进行加强处理。有抗震设防要求时,基础间宜沿着两个主轴的方向设计基础联系梁;如果基础联系梁上作用有填充墙或者楼梯柱等荷载传来时,应该与所连柱的最大轴力设计值的 10% 叠加计算,基础联系梁的配筋应该满足梁的受力要求。基础联系梁的项标高
结构外行看建筑-长见识了
