本帖最后由 csccbjs 于 2015-11-27 09:52 编辑 本人大大小小干过4个飞机机库,这些照片都是自己照的,绝对真实,希望这些能让你对机库建造有个大概的了解。废话不多说,直接上图。<
我上传一本很好的专业书
本帖最后由 cdblql 于 2013-8-11 07:02 编辑 文件格式:PDF文件大小:14.8 M
空调的一些基础知识,希望对大家有所帮助。
谢谢楼主。可从来也没有系统细致的整理对钢结构的认识。而楼主的资料可以让我细致入微的了解钢结构,请问:钢结构厂房使用的维修如何进行?非常感谢?
图纸简介: 本图纸为某二层砖混结构维修站结构施工图,图纸内容包括:结构设计总说明,基础平面布置图,楼面结构平面图,屋面结构平面图,楼板配筋图,楼梯结构平面图等等。 投稿网友: sprint0598 上传时间: 2013-09-30
摘要:本文以部分城市火车站建筑发生钢结构无柱雨棚事故为切入点,从设计、施工、后期检测、维修等几个方面进行分析,总结出一些切实可行的方法,可以有效的对高大钢结构无柱雨棚进行检测和维修,进而来保证工程质量, 关键词:钢结构 无柱 雨棚 检测与维修 随着我国的铁路事业的高速发展,全国各地站台都陆陆续续进行了新建或是改建,从而彻底改变了部分城市火车站建筑的老、旧、丑的形象面貌。大多数都采用了安全美观的高大钢结构无柱雨棚来作为车站建筑的主要结构设施。这些钢结构体系呈现出大体量、大跨度、结构形式新颖的特点,而随之而来的是部分此类建筑出现了几次由于设计施工不规范,
冷却塔,作为制冷机组的热交换设备,其核心功能在于通过风机驱动下的低温空气与塔内填料中的水进行热交换,从而有效降低水温。该设备主要由风机、电机、填料层、播水系统、塔体结构以及集水盘等核心部件构
近年来,结构修复、补强技术广泛应用于桥梁、隧道以及工业民用建筑中的钢筋砼梁、板、柱及剪力墙结构。特别是采用碳纤维修复补强技术时更获得具大成功,其产品性能优异,操作简单,安全可靠,与传统方法相比较,有更大的经济效益、社会效益和环境效益。某工程框架柱的加固补强,采用该项技术,取得了良好效果。 一、特点 1、碳纤维片材轻质高强:其抗拉强度比普通钢材高8~10倍,将它用粘结树脂与结构粘贴后形成一体,能可靠地与钢筋混凝土共同工作,有优异的补强效果,而结构自重的增加几乎可以忽略。 2、抗腐蚀:碳纤维能有效地防护构件的混凝土和钢筋免职受酸、碱、盐、水等介质的腐蚀。 3、耐老化:碳纤维与胶结构本身及经其补强的构件可以长期承受紫外线、核幅射;长期在-54~80℃下使用,强度不会降低;经加速暴露老化试验验证可历时40年性能不变;且在表面涂装后,耐用性更加突出。 4、保持结构原状,外形美观:碳纤维片材便于随构件原形贴附,基本不改变构件断面尺寸,贴片后表面可以涂刷、粘贴饰面材料、防火材料。 5、施工简便、快捷:采用传统的加固补强方法,如包
图纸简介: 汽车维修间施工图建筑4s一套 汽车维修间施工图建筑4s一套 投稿网友: qq793494491 上传时间: 2013-05-06
图纸简介: 该图纸为某汽车维修装配车间基础结构施工图,图纸包括:基础布置平面,柱子布置平面,汽机平台平面布置,汽机平台埋件布置,汽机平台平面布置,各剖面及节点详图等。 投稿网友: i_am_azhe 上传时间: 2014-05-1
汽车起重机支腿,是安装在车架上可折叠或收放的支承结构。 1、支腿型式 汽车起重机支腿,可分为手动和液压操纵的两类。目前,手动操纵的支腿已不多见,绝大多数汽车起重机都是采用液压支腿。液压支腿又可分为下列几种型式。 (1)蛙式支腿 这种支腿的活动支腿铰接在固定支腿上,其展开动作由液压缸完成,特点是结构简单、重量较轻,但支腿跨度不大,只适用于小吨位的起重机。 (2)H型支腿 这种支腿有两个液压缸。活动支腿伸出后,工作时垂直腿撑地,形如H而得名。特点是支腿跨距较大,对场地适应性较好,目前已被广泛采用。 (3)X型支腿 这种支腿工作时,支腿呈X型,离地间隙小,在撑脚着地的过程中有水平位移发生,当其为小幅度时,重物活动的空间比H型支腿要大,因此常和H型支腿混合使用,形成前H、后X的型式。 (4)辐射式支腿 以转台的回转中心为中心,从车架的盆形架向下呈辐射状向外伸出4个支腿。特点是稳定性好,在起重作业时,全部载荷不经过车架而是直接作用在支腿上,回此,可
1:防腐木有专业配套的木油进行涂刷.保养.首次进行木油涂刷时,可在第一次木油干燥后使用同样工序进行第二次涂刷,已达到最佳防护效果。2:涂刷木油前请保持木材的含水率在正常范围内(忌:潮湿.雨淋后直接涂刷木油)。3:防腐木涂刷之后应在48小时内避免人员的走动或重物移动,以使木油充分渗入木材组织,更好的保护防腐木。4:如果防腐木进行调色可将木油与配套色浆充分调和后在对防腐木进行涂刷。5:应在1.5年至2年左右进行一次木油涂刷保养,不但可以使木材表面更加平滑,还可以延长木材的使用寿命。
之前有位朋友,就是订购了一台二次结构浇灌泵,用来进行浇筑施工的,在这个二次结构浇灌泵使用一年之后,出现了故障情况,当时小编朋友那边是联系了这个结构泵厂家的客服,说明了这个结构泵的故障情况,然后要求厂家安排技术员上门处理,即使交费也是可以的。但是由于厂家距离较远,等技术员上门,也是等了2天,但是在维修的时候,技术员查看了这个损坏故障情况之后,当天就处理好了,但是小编朋友那边花费了3000元的费用,觉得还是有些不值得的。 不过其实像小编朋友的这个二次结构浇灌泵,维修情况,已经算是好的了,毕竟厂家那边是安排了技术员给朋友那边上门处理了。但是其实有很多的建筑行业的朋友那边,在这个二次结构浇灌泵出现了故障情况之后,即使联系了这个厂家,有的厂家是要求客户那边自己找技术员进行处理,而有的是会
为了让您安心,钢制四柱散热器和保证您家人的安全,正确的散热器维护很重要,无论您是否使用强制通风系统,都有助于从您的水电费中刮取一些钱,北京散热器热水系统或蒸汽加热系统来加热你的家。 每年由有资格的专业人员检查和维护您的供暖装置是很重要的。北京散热器的系统维护和操作意味着你的系统将换容易,换省电,地取暖你的家。 第1步-调整坡度你应该检查系统,并确保每个散热器有一个缓坡的蒸汽进口管(这是管出来的地板或墙壁)。 如果你的散热器没有坡度,你可以在通风口的末端加一英尺1/4英寸的木头,这样可以提供一个轻微的坡度,防止你的散热器发出刺鼻的叮当声或敲击声。 第2步-检查排气块的油漆。生锈和一般腐蚀
图纸简介: 该图为车间详细结构施工图,图纸包括:结构设计总说明、基础平面布置图、地梁配筋平面图、柱平面布置图、梁平面配筋图、板配筋平面图、楼梯结构图。 投稿网友: fangfeng987 上传时间: 2013-03-04
图纸简介: 山西某汽车维修车间建筑、结构、水施工图,有建筑设计说明、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、结构设计说明、基础平面布置图、柱脚锚栓布置图、GJ图……等图纸。 投稿网友: ljz8858 上传时间: 2014-09-09
